czislo
Napsal: čtv 16.06.2016 21:30 |
Zdravím jsem, tu nový, při stavbě své první quadrokoptéry jsem si vybral tyto díly: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=d45(ESC mi přišlo no bec s 2 dráty) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Combo.htmlhttp://www.banggood.com/Radiolink-AT10- ... 15395.htmlTakže k mému problému. Po sestavení rámu, napájení vodičů na powerdesku, propojení regulátorů s naza i přijímačem nelze nastavit ESC, problém je, že motůrky stále pípají, ale ani jeden z nich se neroztočí.Přikládám foto, i když asi z toho nebude moc poznat. U ESC by kabely měly být zapojeny správně. Po propojení nazy s příjímačem v obslužném programu naza assistant lze nastavovat parametry jak přijímače tak nazy, takže tam by být chyba neměla. Potřeboval bych poradit co dělám špatně u nastavení motorů, či kde může být zakopaný pes.. Budu vděčný za každou radu. ( v pátrání po všemožných forech jsem se dočetl, že stačí dát plyn do plné polohy a počkat na pípnutí,odpojit baterii, dát plyn do nejnižší odpojit baterii, počkat na zapípání, hotovo) Bohužel to nefunguje. Stále motorky pípají stejně. // chybu jsem dělal v tom, že jsem zkoušel regulovat ESC přes nazu a ne přes přijímač jak se má, (pokud to nejde přes přijímač vyzkoušet jiný regl co nejdříve, já to vyzkoušel asi až po 4h, až po té jsem zjistil, že ten první byl vadný:/)Příloha:
20160616_203315.jpg [ 58.87 KiB | Zobrazeno 3203 krát ]
20160616_203019.jpg [ 68.69 KiB | Zobrazeno 3203 krát ]
20160616_203040.jpg [ 55.59 KiB | Zobrazeno 3203 krát ]
_________________ Quanum XJ470 - PIXHACK V3 Tarot 680 Pro - Naza M V2 ALIEN H680 - JIYI PRO P2 250 Naza M Lite
Naposledy upravil czislo dne stř 22.06.2016 22:00, celkově upraveno 1
eddiex
Napsal: čtv 16.06.2016 22:46 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 950 Bydliště: MidWest of Ireland
Nejsem si uplne jisty, jestli spravne rozumim tomu postupu jak popisujes, ale myslim, ze to delas spatne. Popisu, jak to delam ja. Zapnu radio a dam plyn naplno. Zapnu prijimac. Vypnu prijimac. Zapnu prijimac. Pockam na pipnuti. Stahnu plyn na nulu. Pockam na pipnuti. HOTOVO. Tvuj popis se lisi.
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
eddiex
Napsal: čtv 16.06.2016 22:57 |
Prosim Te mohl bys mi presne zvazit tu baterii LiHV co je na fotce? Pokud je to teda 4S [rekl bych , ze ano] Diky.
Torm
Napsal: pát 17.06.2016 5:09 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Pokud koukám správně, tak v tom setu jsou regly LDPower 30 A. Asi by v první fázi bylo nejlepší nakalibrovat je samostatně, bez desky. Postupně je připoj s motorem ( bez vrtule) na kanál plynu přímo do přijímače a udělej následující: - zapni rádio
- plyn naplno
- zapni přijímač a počkej na dvě krátká pípnutí
- do tří sekund stáhni plyn na nulu
- zopakuj pro ostatní regly
- fertiggemacht, pivo, cigárko, úsměv :)
Můžeš teoreticky narazit na to, že máš na rádiu nastavené na plynovém kanále nějaké fičury - omezené výchylky, exponenty etc. Procedura očekává v minimu pulsy těsně nad 1 ms a v maximu těsně pod 2 ms. Pokud máš plyn z nějakého důvodu nastavený jinak, přiřaď si volný potenciometr na rádiu na volný kanál a regl zapoj do něj nebo dobře poslouží i servotester.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
czislo
Napsal: pát 17.06.2016 10:54 |
Zdravím, děkuji za rychlé odpovědi. Zkoušel postupy jak bylo napsáno a bohužel se mi stále nedaří pípající odezvy jsou stále stejné. ať dělám co dělám. Zkoušel jsem ještě změřit voltáž na vstupu a výstupu reglů a překvapilo mě, že na vstupu je správně na každém 15,1V a na výstupu nenaměřím ani na jednom nic.(z kablíků do nazy 5V naměřím na každém.) Doufám, že nebudou vadné(ale všechny čtyři???)Kolik by se mělo cca neměřit? Jinak přikládám foto s váhou baterie. Příloha:
20160617_101114.jpg [ 76.83 KiB | Zobrazeno 2885 krát ]
Přílohy: |
Torm
Napsal: pát 17.06.2016 11:17 |
Rozumím tomu správně, že po zapnutí přijímače, do kterého posílá rádio signál "plyn naplno" regulátor píská jinak, než "dvakrát krátce"? Zkus, prosím, nějak graficky znázornit tu sekvenci pískání. Nemůže se stát, že po dvou krátkých a třísekundové pauze už hraje regl programovací prompt?
Jinak na výstupech toho moc nenaměříš, jsou tam pulsy, které sice mají nějakou efektivní hodnotu, ale na měření bez osciloskopu to není :)
eddiex
Napsal: pát 17.06.2016 11:42 |
Asi to je blbost, ale nemuze byt problem v divnem napeti LiHV?
Jo a diky za tu vahu. Na oplatku pridavam realnou mnou overenou vahu stejne baterie ale 8000mAh --- 628 gramu.
eddiex
Napsal: pát 17.06.2016 11:48 |
Ted jsem kouknul na HK a v komentech tam maji myslim podobne problemy....
Czislo, ja bych zkusil kalibraci s 3S baterkou. Jen tak pro jistotu - zabere ti to jen par minut....
czislo
Napsal: pát 17.06.2016 14:17 |
..ještě mě napadlo zkusit připojit radio přes S-Bus, akorát nevím jak do nazy, kabel má 4 konektory a naza jen 3 zdířky..viz foto /// radiolink AT10 je dodáván s přijímačem R10D, který S-Bus neumí, lze však koupit starší verzi R9D, která S-Bus umí Příloha:
20160617_144809.jpg [ 67.14 KiB | Zobrazeno 2754 krát ]
Přílohy: |
esc.png [ 190.1 KiB | Zobrazeno 2746 krát ]
Naposledy upravil czislo dne stř 22.06.2016 21:36, celkově upraveno 2
OK2BUH
Napsal: pát 17.06.2016 16:48 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Máš sice poněkud zvláštní představu o činnosti střídavého regulátoru, ale to na věci nic nemění. Vývody ABC k motoru jsou vlastně tři fáze a přehozením kterýchkoliv dvou vodičů obrátíš smysl otáčení. Máš dobře otočen ten vstupní konektor? Není přehozen signál a zem?
czislo
Napsal: pát 17.06.2016 17:02 |
Vstupní konektor k naze? bílý s černým? Ten pokud obrátim, chová se to jako by zasunutý nebyl vůbec. Pravidelné pípání.
OK2BUH
Napsal: pát 17.06.2016 17:53 |
Nevím co dál poradit, všechno tady už bylo řečeno. Chtělo by to se podívat osciloskopem jestli vstupní pulzy jsou v rozsahu 1 ms (stažený plyn) až 2 ms (plný plyn). Zkus to dát ještě jednou přímo do přijímače a ve vysílači nastav výchylky na 120%. Potom udělej ten kalibrační postup třeba se to chytne.
JosefSvejk
Napsal: pát 17.06.2016 20:15 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Dělal jsi tu kalibraci bez nazy, přímo regulátor připojený do přijímače?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
czislo
Napsal: pát 17.06.2016 20:24 |
Naposledy upravil czislo dne sob 18.06.2016 12:13, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: pát 17.06.2016 20:31 |
Nemáš reverz na kanálu plynu?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
