Ahoj
tak jsem se konečně dostal k testování.
Výsledek je velmi uspokojivý i když závěr odhalil další závadu
Takže po výměně vrtulí a kalibrace APM pro visení jsem naprosto spokojen Q visí na půl plynu. Po přepnutí na Loiter visí jako přibitá a to jsem testoval za silnějšího větru. Funkce Alt Hold funguje taky velmi dobře.
AlePři testech jsem byl tak nadšen, že to funguje, že jsem se rozvášnil
a zkoušel jak to rychle stoupá no a pak se to stalo
! lítal jsem bez připojení PC takže jsem nevěděl co se děje, najednou Q začala brát roha a stoupat a vůbec nereagovala na řízení, v prvním momentu mi vůbec nedošlo co se děje. Když moje panika začínala nabírat otáčky, tak se Q zhoupla a začala pomalu klesat směrem ke mě. V zoufalství jsem páčkoval jak o závod a stejně neragovala. Výsledek - krásně plynule přistála na místo odkud startovala
můj úžas byl obrovský a až pak mi došlo, že se přepla do RTL.
Při dalších testech jsem zjistil, že když pořádně vezmu za plyn, tak pravděpodobně dojde k poklesu napětí nebo něco jiného a Q se přepne na RTL.
Používám externí BEC pochybné historie (z EPP letadla) takže toto bude asi problém.
Prosím doporučíte mi nějaký spolehlivý BEC?
P.S. Omlouvám se že jsem se tak rozepsal
