Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: PixRacer
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 20:22
Založil jse toto témá pro nový kontroler PixRacer. Jedná se o další generaci pixhawku.
nejsem si jist zdat nechat jedno téma pro PixRacer - APM stack a druhé téma pro PixRacer PX4 stack.
to necham na oderátorovi.
specifikace zde https://pixhawk.org/modules/pixracer
Prní poznatky - letový projev daleko lepší, s dualnim kompasem žádný problem, kalibraci jsem udělal doma u kompu a kovové lapčiky a vše chodilo OK. PID jsem dal od oka a koptera se chovala daleko lépe než předtím vyladěná.
Bezpečnostní tlačíko není třeba - nijak nereaguje - pro mne výhoda.
extern led hijack nesignalizuje - stale svití modře
Nepodařilo se mi spojit s MP přes wifi ani s QGC.
S pojení přes wifi bezproblemu funguje s PX4 stack. pozdeji ověřím i letové vlastnosti totho FW.
Konstrukce je velice kvalitní a konektoru jsou lepší než předchozích verzí - mají aretci proti samovolnému vytažení.
Koupeno na banggoogu - pouze jeden telemetrický kabel :( , ale vzhledem nepotřebnosti bezpečnostního tlačítka, lze použít tento kabel.
pokud by jste měl někdo typ jak se spojit přes wifi tak bych to uvítal.
testovános APM 3.3.4
 Předmět příspěvku: Re: PixRacer
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 21:05
letovy projev daleko lepsi proti cemu a testovano na cem ?
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 21:09
ad wifi - vsiml jsem si ze MP ma ted v Hardware nejakou novou sekci pro ESPcko. Tam jsi koukal ?
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 21:38
Koukám na to, je to pěkný prcek ;)
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 21:41
Amper píše:
koukal - a to je tak maximum :wink: , nic tam nejde.
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 21:49
Amper píše:
proti APM a PX4, mezi APM a Pixhawkem jsem nic nepozoroval a stejně na tom byli i kolegové.
je to hlavně v extremních podmínkách, mam quad 500g 400mm to trochu ostřejší a zde lze naladit aby se nekymacela v loitru při klesání a udržování klesající rychlosti a zarověn při prudkém klesání a plnej plyn nezakmitne, je to takové ladnější. Dále v loitru při narozavém větru se chová kultivovane, ladně, jemně a letový projev v akru je přesnější ladnější asi bych to přirovnal jako když řízneš zatačku s felicií vs octavii, jako by lépe seděla, ale to může být subjektivní pocit.
ted jsem koukal do logů a vibrace mám do +-0.5g a předtím na PX4 jsem měl +-2g - to bube asi konstrukcí a novějšíma senzorama - jinak nevím proč ted jsou menší, ale je to dobře.
myslím, že ty rozdíly budou hlavně u ostřejších strojů.
max loop time je 4ms
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 22:02
jo ještě pro pixracer je verze stable 3.3.4 a pro PX4 je 3.3.3 a tam je nějaký rozdíl.
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 9:10
Škoda, že to nelze použít na 8 motorů. Přesně taková velikost by se mi hodila do velké X8.
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 9:24
8 motoru a malou velikost ma Pixhawk lite. Mam ho v Beastu ale do velke X8 bych to asi nedaval, je to furt jen takovej divne zmacklej klon :-)
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 13:01
Amper píše:
Ono to primárně není určeno pro velké stroje :-( .
Počkám s čím vyleze Pixhawk 2 ;)
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 13:27
pak ještě budeš čekat až na to bude napasovanej SW.
testnul jsem jsem APM 3.4rc1
wifi UDP - spojeno
Externí Led OK
Bezpečnostní tlačítko OK
rychlost přenosu přes WIFI - katastrofa
a tím jsem zatím skončil, dále se mi nepromítali do MP data a nešla provést ani kalibrace. Asi se musí počkat přímo na edici pro pixracer, přeci jenom je to HW jinak.
Ted mám nahrán PX4 stack - no uvidíme jak to bude makat :)
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 20:19
PX4 stack
tak jsem ho tam flasnul, ale při několika pokusech se mi nepodařilo zkalibrovat senzory.
MAG OK
Gyro KO
ACC proběhlo všech 6 os OK a na závěr to hodilo chybu
Level KO
takže let neotestuji :evil: :(
nezkoušeli jste ho někdo na Pixhawku ?
jinak tento SW nemá loiter což je škoda, ale podporuje křídlo s dvěma motory . Křídlo se pak chová jako vrtulník a umí přejít z visu do letu. Není to ta "zplácanina" koptera-letadlo
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 20:47
zkus vzit napajeci kabely na strane pixhawku a zkratovat je. Obcas zlobilo napajeni gyra a takto se vybijou kondiky a pomaha to.
Na strane pixhawku !!!!! bez baterky samozrejme :-D
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 20:50
podle tohodle to loiter ma - http://dev.px4.io/concept-flight-modes.html
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 7:34
Amper píše:
tak to bohužel nepomohl, ale něco by na tom mohlo být, protože při prvních pokusech při napájení pouze s USB jsem mi podařila kalibrace gyra i acc ale nepodařilo se mi pouze LEVEL kalibrace a následně už zkalibruji jen kompas. Tento problém v zahraničí někdo měl také a rada byla nahraj APM a problém není :? nepomohla ani další betaverze.
