Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: PixRacer
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 11:28
PX4 stack - kalibrace všech senzorů proběhla OK.
při použití MASTER verze kalibrace proběhne rychle a v pohodě, daleko rychlejší odezvy.
Bohužel verze stable a beta tak nefungují.
Ještě není asi ten správný čas a chce to nějakou chvilku počkat.
Procházel jsem PX4 parametry a jsou velice podobné jako v APM, některé výchozí parametry jsou zcela stejné.
Jaké tam budou asi rozdíly ??? zatím jsem se neodvážil létat s verzí MASTER.
Proč existují 2 větve SW a obě spadají pod 3DR ?
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 12:16
PX4 je puvodni stack ktery zacal na vejsce v Zurichu kdyz udelali prvni hardware a co vim tak ho pouzivaj na svoje testy ruznych vyvojovych kravin (swarm, roztoceni quadu aby letel i bez jedne vrtule atd.....)
APM byl puvodne jen pro APMka a az posleze se rozsiril na PX4 platformu.
Plus uplne puvodne byl PX4 rozdeleny na dve jednotky a az projekt pod sponzoringem 3DR z toho udelal jednodeskovy Pixhawk.
Vsechno to je open source a 3DR pouze sponzoroval vyvoj, tak je v tom trochu zmatek.
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 17:43
Amper píše:
podle tohodle to loiter ma - http://dev.px4.io/concept-flight-modes.html
Mna by skor zaujimalo ci to vie Follow me?
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 19:16
troiac píše:
To je spíš vlastnost toho programu v telefonu/tabletu. Koptéra je v módu Guide a nechá se tahat. V tom jejich programu Qgroundcontrol ale nic takového nevidím. Možná k tomu jde připojit Tower nebo MP a potom by to mohlo jít. Opačně to jde, Qgroundcontrol se spojí s Pixhawkem s normálním fw 3.3.3.
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 20:04
oba softy by meli pouzivat mavlink. Proto se spoji. Ale otazka je zda ten non APM akceptuje Mavlink command ktery mu rekne kam ma letet. To nevim
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 20:07
Qgroundcontrol vypadá uplně jinak když je spojen s APM vs. PX4 stack.
stejný je to jen na začatku než dojde ke spojení.
jestli tvůj dotaz pada zda PixRacer umí follow me, tak odpověď je ano.
Pokud se ptaž jestli PX4 stack to umí tak nevím, ale podle obzaku na úvodních stankách jak jede na prkně , řekl bych , že ano.
http://px4.io
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 9:58
vyšla nová verze APM 3.4.1 wifi funguje naprosto super s poslední verzí MP
k žádnému zatuhnutí nedošlo.
aktuální verze PX4 stack již podporuje Pixracer. Všechny kalibrace a spojeni s wifi proběhly bez problémů.
Tyto verze by měly umět mapovat kanály pro Trikopteru, popřípadě na quadře využít zbylé dva porty třeba pro gimbal nebo využití PWM z radia.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:24
Zdar nemas nahodou vyskusane ci pixracer pracuje zo sonarom ? Ja som ho na APM-ku mal no na pixhawku sa mi to nejako nepodarilo rozchodit uz ani nieviem preco tusim ho nechcel pix spoznat i ked som vsetko dodrzal a spravne nastavil. :(
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:33
musis rict jaky sonar. Je velky rozdil mezi sonarem na i2c (Maxbotic) a obyc sonarem co ma ping/analog vystup.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:36
Mal som ten doporuceny maxbotic na APM-ku mi slapal analogovo na pixe ani anolog ani digital dodnes neviem preco ked bude cas este to raz skusim uz som si ho vylozil na stol. :D
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 16:50
jaroslav.falcon píše:
Pouzivas origo pixracer alebo nejaky klon?
Mas aj tu origo distribution board? Da sa zozhnat aj jej klon nejaky? Mam doma nejake power moduly z APM-ka budu sa dat pouzit na pixracer? [podla mna by to mohlo slapat] :D
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 12:41
sonar - nikdy jsem ho nepužíval ani to nemam v plánu. Kdysi ho testoval Wojta a chodí to lépe bez něj. Něco liného je lidar ten by se mi libil, ale ta cena . Na PixRacer máš pouze I2C , CAN a SR. na I2C musíš udělat odbočku z GPS, nebo spliter.
napajení - je to jedno,mam take nějaký power mudul s bočníkem, toto řešit nemusíš. pokud by jsi něco zvažoval jako k tomu tak je peknej ESC 4in1 v této velikosti na (myslím) readytofly, a pak power modus s integrovaným OSD taky 35x35.
Klon ? to se musím smát :lol: , jaký je rozdíl mezi klonem a originálem :?: , Prostě je nějaké schéma a součastky a ty jsou osazeny a je mi jedno zda se to nazívá klon nebo originál. I v originálu může být vadná součástka. Ja ho mam z FasTechu a kolega s bangoogu.
Co mi tam chybí, je že tam není plnej počet kabelů, ale to už mi nevadí, protože přejdu na ULRS a pak mi to stačí.
konektory jdou sehnat bezproblému na rsonline, ale manipulacní poplatek a postovné - katastrofa vuči ceně konektoru.
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne sob 05.11.2016 17:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 13:06
co je ULRS ?
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 13:13
Amper píše:
co je ULRS ?
http://www.itluxembourg.lu/site/ultimat ... mentation/
https://oshpark.com/shared_projects/2nCtZIbE
pak jeste postavím vlastní radio na 2x arduinu 2560 s open tx tam toto zakomponuji. Přidám tam 2X BT pro přenos do trackeru a notebooku/mobilu. Jméno radia bude Faranis LR16 :D :wink: bude mit 2x LCD, akorat nemam jasno zda ten druhy má byt barevný LCD pro telemetrii, nebo TV vcetne osd.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 15:49
S tym clonom mas pravdu len som chcel vediet aky pouzivas. :D
Cital som viackrat ze sonar nefunguje dobre ale ja som s nim problemy na APM-ku nemal.Cena toho lidaru aj mne dviha krvny tlak...
