Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: PixRacer
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 15:59
aha 433Mhz radio. Tak to mne zatim nechava klidnym, na ty moje lety me staci dosah Duplexu a Frsky s veeeelkym prehledem :-D
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 22:05
Budu alebo su pre PixRacer specialne letove mody pre fpv racing tak ako to maju dosky na to urcene napr. horizon angle a podobne rezimy?
Ked uz sa to vola PixRacer tak nieco take by sa dalo predpokladat.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 22:20
tady se to jmenuje acro a to mužes kofigurovat v tom smyslu jak píšeš a daleko více. ale četl jsem, co se týče početního výkonu na odpověd ESC tak naze flip atd... jsou pro akro prý lepší, osobně nevím, ja bohužel nepoznám ani rozdíl mezi 400hz a OneShot125, ale mladí 3D borci tvrdí, že to poznají, jsou i borci co prý poznají latenci na rádii v řádu 10ms. Jinak SW APM bez ohledu PixRacer, Pixhawk podporuje OneShot125. Co se týče početního výkonu tak MCU je mnohem výkoneší než NazeR3 ale SW je daleko náročnější. Rozdíl mezi PixRacerem a Pixhawkem je ve velikosti a v tom, že má pouze jedno MCU, tudíš si nemusíš vyměnovat informace s druhým MCU na systémové linuxové platformě a má novější IMU. Lepší :?:
pukud ti jde o závody jdi do naze32R3 nebo tak nějak se to jmenuje.
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 4:31
Neviem ci to chapem spravne ale oproti Pixhawku na Pixraceri nevidim AUX vystupy.
Teda aby som bol presny vystupy 5,6 na ESC sa daju ako AUX nakonfigurovat ale iba s firmware PX4 stack.
Chapem to spravne?
[ 59.6 KiB | Zobrazeno 1183 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 10:36
Od 3.4 apm by melo jít mapování portu. Nevím zda je tim myšleno i přenos ppm na PWM. Je to informace načtena nneotestovana.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 20:46
troiac píše:
Zdar nemas nahodou vyskusane ci pixracer pracuje zo sonarom ? Ja som ho na APM-ku mal no na pixhawku sa mi to nejako nepodarilo rozchodit uz ani nieviem preco tusim ho nechcel pix spoznat i ked som vsetko dodrzal a spravne nastavil. :(
Tak som asi prisiel nato preco mi z pixhawkom nespolupracuje sonar...
Zrejme pri montazi na PIX alebo pri demontazi z APM [tam fungoval] mi ulietol srobovak a odfajcil som rezistor s kondikom.
Nemate niekto tento sonar?
http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Rang ... 2280620346
Keby ho niekto mal a zmeral by mi hodnotu suciastok ktore som ofajcil bol by som mu vdacny. Nechce sa mi totiz davat zase 50eur za sonar.
Suciastky ktore ma zaujimaju su na obrazkoch oznacene oranzovou farbou.
Diki.
[ 53.32 KiB | Zobrazeno 1032 krát ]
[ 42.5 KiB | Zobrazeno 1032 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 21:54
Odpor je cca 68k.
Mám to zabudované ve vnitřnostech Boženky, sotva se k tomu hrotama dostanu, tak snad jsem to chytil. Měřil jsem v obou polaritách, odpor se v čase mění jak se nabíjí paralelní kapacita. Z toho usuzuju že ten keramický kond bude spíš nějaká vyšší kapacita, odhadnul bych jí na 100n. Ale to je jen odhad, tu kapacitu ti nedokážu změřit.
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 21:07
Woita píše:
Odpor je cca 68k.
Diki moc si kamos teraz len dufat ze sa mi to tam podari naletovat... :D
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 20:38
telemetrie na přímo
pixracer - frsky s.port - direct connect
[ 44.02 KiB | Zobrazeno 899 krát ]
[ 48.13 KiB | Zobrazeno 899 krát ]
[ 35.4 KiB | Zobrazeno 899 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 7:42
nesetkali jste se ?
problém s přepínáním modů:
configurace:
PixRacer sw APM 3.4.6
První start koptéra vyletěla jako střela a byla neovladatelná, nebo já jsem byl z toho noovladatelný, :wink:
nějak jsem ji dostal dolu a začal jsem analyzovat problémy.
Každopádně je přemotorovaná a nevím zda učící cyklus proběhl OK, nebo zda vůbec proběhl nebo měl proběhnout ?
Problém mám, že mi někdy nejde přepnout letoví řežim a to v případě, že se jedná o změnu řízení výšky tj. althold -> stabilize. Dále je to závislé na plynu, když je plyn cca 1350-1550 tak to nejde, ale jde přepnout např z althold na sport (protože mají stejný princip držení výšky), pokud plyn dám mimo uvedený rozsah tak přepínání modu do stabilize je OK. Toto je testováno na stole bez vrtulí a pohybu koptery.
Nemáte co k tomu řící ?
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 7:49
informace:
Pokud použijete přepínání módu pomocí rotačního přepínače s OpenTX a výstupní kanál (5) je namapován přímo na přepínač, tak vznikají výpadky/zákmity na kanálu a PixRacer s tím má problém.
Toto lze jednoduše obejít, že se nenamapuje výstupní kanál přímo na rotační přepínač, ale zvolí se hodnota MAX a výstupní úroveň se nastaví pomocí váhy. Takto se udělá 6 vstupů a přiřadí se k jednotlivým letovým režimům ovládaných rotačním přepínačem.
Pak vše funguje velice dobře.
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 11:20
Blokovaní F mode je nová vlastnost od 3.4 v 3.5 je na to reakce i MP.
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 11:26
Otestoval jsem 3.5 rc4 kde je plně využit potenciál PixRacer a Pixhawk2 a je to super. K své "raketě" jsem přidal další článek a vše le luxusně ustabilizováné a zůstává i jemnost řízení ve stabilize.
cfg 4x 950KV 4S2P lion 3Ah letovka 900g, vrtule 10x3.3 tmotor. az bude pocasi tak otestuji zda vznikaji na ACC climby při max rychlosti. Doufamže se dostanu ke 100km :wink:
jestě bude následovat test PX4 stack.
