Torm
Napsal: ned 24.07.2016 6:23 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Ten problém bude chtít popsat asi trochu podrobněji... Jakým kódem bliká LED modul? Jaké regulátory máš osazené a s jakým firmwarem? Jak máš nastavené Motor Idle Speed a Cutoff Type?
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
JosefSvejk
Napsal: ned 24.07.2016 7:59 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Aspoň ty nadpisy by to chtělo bez překlepů. Vesmírnou agenturu bych do toho vůbec nepletl . Provedl jsi "odarmování" motorů? Máš jednotku odpojenou od PC?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
sodik
Napsal: pon 25.07.2016 12:13 |
Torm píše: Ten problém bude chtít popsat asi trochu podrobněji... Jakým kódem bliká LED modul? Jaké regulátory máš osazené a s jakým firmwarem? Jak máš nastavené Motor Idle Speed a Cutoff Type? ¨ Problém s motory vyřešen. Jen jsem měl obraceně výškovku. Teď už motory jedou, ale mam teď jiný problém při přidání se mě coptera začíná překlápět. Nevím čím to je. Je potřeba nějak trimovat ? nebo něco mám špatně. Rotory se točí dobře i jsou dobře zapojeny na pozici 1-4. J.
Torm
Napsal: pon 25.07.2016 12:42 |
OK, co kalibrace regulátorů a správně osazené levé/pravé vrtule?
sodik
Napsal: pon 25.07.2016 14:15 |
Torm píše: OK, co kalibrace regulátorů a správně osazené levé/pravé vrtule? Osazene vrtule jsou spravne. Problém by mohl byt s kalibraci regulatoru. Ty se kalibruji stejne jako u letadla. Max min packy nebo je to jinak. Omlouvám se za stupidní dotazy ale copter stavím poprvé. J.
Wormsnake
Napsal: pon 25.07.2016 18:36 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
sodik píše: Osazene vrtule jsou spravne. Problém by mohl byt s kalibraci regulatoru. Ty se kalibruji stejne jako u letadla. Max min packy nebo je to jinak. Omlouvám se za stupidní dotazy ale copter stavím poprvé.
J.
Jo stejne jak u letadla je dobre kalibrovat vsechny regly naraz bud pomoci rozbocovace servo kabelu 1 na 4, nebo u pocitacovych radii si nastavit vsechny kanaly na paku plynu a kalibrovat spolecne.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
sodik
Napsal: pon 25.07.2016 21:57 |
Kalibrace provedena, ale coptera se stale přetáčí. Už nevím. Kontroloval jsem i směr otáčení a pozice motorů. Motor 1 se otačí do leva Motor 2 se otáčí do prava Motor 3 se otáčí do leva Motor 4 se otačí do prava Motory jsou do NAZA modulu zapojeny Regulator 1 - 4 do vstupu M1-M4. Tak nevím. Už jsem celkem zoufalej. Model je DJi F450 s original motory a regulátory. NAZA M - LITE. Nějak mě nejde na rozum proč se překlapí asi tam někde něco mám špatně, ale co sakra ;( J.V.
JosefSvejk
Napsal: pon 25.07.2016 23:13 |
Máš správně šipku? Vyfoť ten svůj stroj, popř. i natoč video, co to dělá.
sodik
Napsal: úte 26.07.2016 8:28 |
Pánové moc dekuji. Byl opacne namontovan modul naza. Už to léta a nepreklapi se to. Jen to je modu manuál velice živé jinak o.k.
J.
Torm
Napsal: stř 27.07.2016 6:38 |
Konec dobrý, všechno dobré. Pilotovat Nazu - zejména na menším rámu - v manual módu je jako nutit stádo koček pochodovat v sevřeném tvaru :)
Tarakan
Napsal: sob 31.12.2016 18:17 |
Také jsem měl problém s odjištěním motorů (disarm) v Cleanflight (Naze (Flip32+)). Nechtělo se odemčít ani klackama, ani na samostatně nastaveném vypínači, ať jsem dělal co jsem dělal. Při tom s Baseflight to chodilo na první dobrou. Nakonec pomohlo při nahrání firmware zaškrtnout položku "Full chip erase" a pak chodilo vše dle předpokladu. Mrzí mne, že jsem se nedopátral, co za nastavení to bylo, ale co jsem procházel manuál, tak jsem na nic, co by to mohlo způsobovat nepřišel.
czislo
Napsal: ned 18.06.2017 15:20 |
Zdravím, nedavno mi spadla quadra z 50m. Odneslo to jen ulomené rameno. Po opravě nemohu vzlétnout. Motory se točí jak o závod ( zisk jsem měl nastaveno na X1 a postupně zvyšoval na max, regulátory reagují dle změny poťáku na vysílačce, ale neletí) Kalibraci IMU, rozsahu páček, taneček mám za sebou a nic. Vše se chová normálně, ale nezvlétnu ani o 1cm.. Zkontrolováno vše několikrát, ale už mě nic nenapadá..
_________________ Quanum XJ470 - PIXHACK V3 Tarot 680 Pro - Naza M V2 ALIEN H680 - JIYI PRO P2 250 Naza M Lite
Amper
Napsal: ned 18.06.2017 15:26 |
Mel jsi pri oprave sundane vrtule ? Pokud ano, dal jsi je spravne ?
Co baterka - nemuze byt v cudu ?
Kdyz ji vemes do ruky a pridas - cejtis ze se odlepuje ?
Co to dela na manualni mod ?
czislo
Napsal: ned 18.06.2017 15:30 |
Baterky mám 2, na obě totéž. Nevzlétnu ani na qps, atti, ani manual. - chová se stejně, Vrtule byly dole, osazeny proti sobě křížem spolu.. Příloha:
20170618_153239.jpg [ 75.08 KiB | Zobrazeno 4345 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
