Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: KK2.15 asi vyhořela
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 11:38
Ahoj, asi mi nepomůžete ale třeba se to taky někomu stalo. Všechno mi funovalo. Pak jsem copteru převezl autem na chalupu a z ničeho nic deska přestala fungovat.
Tedy... pokud odpojim prijímač funguje uplně v pohodě, vsechno OK. Ale když pripojím kanál 3, tak v se najednou jednotka sekne a skoro jí nejde ovládat a nereaguje. Az kdyz zase kanal 3 odpojim, tak je vse OK.
Přijímač je dobrý zkousel jsem napojit i jiný s stejný výsledek. I v receip testu kdyz ten samý kabel pripojim do 1,2,4,5 kanálu tak ukazuje příjem a nejake hodnoty ve 3jce jenom 0 a sekne se.
Asi se něco vyzkratovalo ale vubec nevím, kde když vše bylo odpojené pri prevozu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
