 Předmět příspěvku: FLIP32 OMNIBUS F4 V2 PRO
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 20:19
Obrázky: 25
máte někdo tuhle desku?
Mám s ní samozřejmě problém při zapojení, proto píšu :(
Existuje v různých verzích, konkrétně mám tuto FLIP32 OMNIBUS F4 V2 PRO. Funguje vše až na připojení vysílačky, nejde mi ani PPM, ani SBUS, ať dělám, co dělám. Používám BetaFlight 1.9.0. Poradíte? Díky.
Toto mám:
6218
ESC mám připojen takto:
6217
SBUS jsem připojoval do SBUS, PPM do do PWM1:
6219
 Předmět příspěvku: Re: FLIP32 OMNIBUS F4 V2 PRO
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 9:36
Takhle starej betaflight by neměl na F4 desku ani existovat, ne? Pravděpodobně máš blbej FW.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 13:37
Obrázky: 25
Ja myslim, ze je nejnovejsi... nemluvim o fw, ale o aplikaci v chrome. asi.
Ale uz jsem to vyresil - pripojeno pres SBUS, nastaveno v betaflightu zpusobem pokus/omyl. Radsi bych sice PPM, ale to se neda nic delat.
Jeste se to naucit ridit a bude to v pohode :)
 Předmět příspěvku: Omnibus F4OSD
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 22:38
Dobrý den,
už jsem v koncích. Nejsem schopen zapnout motory, prijímač a signal vidím v betaflightu. Mám nastavený mod ARM, ale motory se nerozběhnout. Motory jdou spust přes záložku. Díky za pomoc
 Předmět příspěvku: Re: Omnibus F4OSD
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 22:49
ARM neni mod, ale odjisteni motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 22:51
Jestli to chápu dobře, mám ARM na přepínači
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 0:38
jirilibser píše:
Dobrý den,
podle toho jak se "vyjadřuješ" (nemyslím to zle), pak je možné že máš špatně nastaveno leccos vč. odarmování v modech. Moc informací tu nedáváš. Dej třeba obrázek nastavení "modu".
A zásadní věc - pokud jsi přeflashoval na poslední BF, tak tam je, už pojistka, že , když máš připojenu desku přes USB k NB NELZE spustit motory přes vysílač. Musíš odpojit z USB, odpojit baterku a znovu ji připojit.
Dej víc infa, pak se dá poradit.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
 Předmět příspěvku: Inav gps pid
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 10:46
Ahoj stavím 450 s deskou omnibus f4 pro bežící na Inav s gps ublox m8 v bez pouzití gps módů letí perfektně ale jak přepnu na p hold nebo rth roztancuje se vlastne osciluje. Neskoušel někdo něco podobnýho nejde mi doladit ty navigacní pidy.
Pelikan F4u, q450 copter, samokřídlo 750, walkera V200DQ01, wizard x220, rcfactory flash,
