Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 17:19
Blog: Zobrazit blog (3)
ještě k těm vrtulím, koupil jsem nějaké jiné, jen s dírou pro unašeč, jak se tam dociluje toho aby ta vrtule na tom motoru neprokluzovala?
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 17:36
mraky píše:
Nerozumím . Unašeč je to, co je našroubovaný na motoru a drží vrtuli a má to hřídelku se závitem.
U motorů pro coptery bývá součástí motoru.
A vrtule musí mít díru, aby se nasadila na tu hřídelku unašeče a utáhne se matkou .
Takže nechápu otázku . pošli nějaký foto
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 17:51
myslel jsem tu hřidélku, mám motory se závitem na hřidélce a zvažuju jestli bych mohl taky použít tu vrtuli s dírou, ale nevím jak se tam dociluje toho aby se vrtule na motoru neprotáčela.. na vrtuli je prostá kulatá díra...
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 17:54
a když tam nasadíl vrtuli, tak už navíc není prostor na matku, třeba na tu samojistnou...
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 18:18
koukal jsem znovu na to video . Tys měl vrtule se závitem . A teď jsi koupil jiný a je krátkej závit motoru .
Takže teď chápu, ale neporadím. Pokud není závit dostatečně dlouhý na přitažení matkou , tak s tím nic neuděláš.
Buď jinou vrtuli (se závitem, nebo s menší výškou středu , aby se dala použít matička).
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 18:40
asi jsem našel potřebné vrtule, měly by to být tyto:
http://www.rc-levneji.cz/vrtule-a-listy/sada-vrtuli-8x4-5--8045--pro-dji-phantom--rct/
v deailu jde vidět že je díra není úplně kulatá, a přesně tak to mám já na motoru, pak by vrtule zapadla hlouběji a bylo by místo pro matku. a motor mám tento:
http://www.rc-levneji.cz/elektromory/stridavy-motor-pro-multirotory-sl2212-920kv-cw--28-26--320w/
2 cw a 2 ccw...
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 18:56
tak to jo , to by se dalo v té vrtuli asi i vydlábnout pájkou, nebo nahřátým malým šroubovákem.
Já mám tyhle motory .http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 28793.html
Tam žádný úmyslný překážky nejsou :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 19:11
taky není špatnej, na 450 rám dobrej, zrovna včera jsem ty motory projížděl po webech, a tenhle jsem někde viděl, ale už nevím kde a za kolik..
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 10:28
Tak abych se vrátil k původnímu problému, to jedno rameno stále vynecháva, i na 60% kniplu, chvíli to lítá a pak to zavrávorá a spadne. Dnes jsem ho zkoušel doma, zatížil jsem ho cihlou a to rameno viditelně vynechávalo, prostě klesly otáčky až se motor zastavil. Když jsem přidal plyn, tak se to zas rozjelo, ale jak jsem klesnul pod 70% kniplu, tak už otáčky klesaly.Normálně od 50% už se všechny vrtule maj točit a zvedat model. Zkusil jsem prohodit motory a chyba se též prohodila. Prohřál jsem konektory na reglu, a nic. Takže bych to viděl na závadu regulátoru, jelikož mám doma nově ještě 250, a stejná ř.j., a nedělá to, normálně jsem s tou 250 už nalítal asi 3hodiny a nic.
Tam kde jsem kupoval motor, píšou že je pro něj vhodný regl 18A a tohle je 25A, nedokážu posoudit, co se stane když tam bude silnější, možná právě toto, jestli někdo má podobné zkušenosti pište... .-)
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 10:55
Podle toho, co píšeš, je na vině motor.
Silnější regulátor nemůže být na závadu.
mraky píše:
Motor s reglem, nebo jenom motor ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 11:27
abych to upřesnil, prohodil jsem kabely co vedou z regulátoru do motoru, zapojil jinej motor, no a blblo to furt na tom samém výstupu z reglu. Kdo toto vlákno nečetl celé, tak jen dodávám že mám kvadroregl, qbrain, tedy regulátor se 4 vystupy na motor.
