PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 18:37
Ahoj jsem na toto blbej, ale když zapojím bec 5v3a do přijímače od rc soupravy, tak mohu použít ten přijímač na napájení camery na 5v s video vysílačem na 5v? A nebo to shoří :-D
Moc dík za radu
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 20:49
Asi to neshoří, ale docela riskuješ, že ti při nějakým větším pohybu serv BEC přestane stíhat a letadlo tě přestane poslouchat. Určitě bych kameru a vysílač napájel přes jiný, samostatný BEC.
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 20:55
No ono u koptery nemam serva :-D ale asi to bude bezpečnější přes oblouk, jen bych tak ušetřil pár káblíků :-)
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 21:05
Spíš bych viděl jako problém propojení v přijímači. Kdo ví jak "tlusté" jsou cestičky na plošném spoji. A určitě by to bylo velmi nestandardní. BEC bych zapojil vždy přímo na AKU.
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 21:13
zz2012 píše:
A jak jinak by se dal zapojit?
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 9:08
Zenderat píše:
U koptery je to jedno protože odběr je konstantní a kamera má taky konstantní odběr je to na tobě
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
Naposledy upravil robinj dne sob 04.03.2017 9:11, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 9:09
Zenderat píše:
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 8:28
Ahojte,
možná mi prosím poradíte - mám nazu m-lite a popravdě si nejsem jist z čeho napájet gimbal : https://www.aliexpress.com/item/F05834- ... 0.0.enNHdf
zakmitává mi vždy v jednom směru "pitch" pokud napájím přímo z plošňáku kvadrokoptery. Dám-li další baterku nekmitá. Z powerboxu od nazy to asi nepůjde a nerad bych zničil nazu / předchozí APM jsem asi odpálil a ani nevím proč / nemá na to vývody. Napájení jsem měl konektorem přímo z PS a signály náklonů gimbalu jen jednovodičově. Chci zkusit vypnout konektor napájení a zapojit pitch i roll na nazu třívodičově, ale musím si ověřit povolený odběr / nebylo to až tak moc / Budu rád, jestli mi někdo poradí jak napájet gimbal nebo co dělám blbě. Děkuji Mirek
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 14:14
Je tam napsáno, že je na tříčlánek. Tak bych to napájel z tříčlánku.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 15:03
no řešení by to bylo nejsnazší, akorát žádnej malej nemám / kupodivu to funguje i na dvoučlánek - akorát asi budu muset přenastavit nulové polohy/, nejradši bych vše krmil z jedné velké lipolky..Ale asi to taky není výhra skrze různé rušení .apod.
Mirek
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 15:11
A z pohonného aku to nejde?
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 17:36
Najednou jde, teď jsem tam nastavoval nulové polohy a výchylky - aby to nešlo nikde přes "doraz". Nenapsal jsem, že jsem navíc měl pod go kamerou / kterou jsme blbě koupili nemá AV výstup / pověšenou na gimbalu další maličkou kamerku jen na přenos obrazu. Nějak jsem vypozoroval, že je gimbal celkem citlivý na vyvážení a na tvrdší dráty z něj vedoucí - pak má asi tendence neustále něco dorovnávat a začne kmitat. I když jako nic napnutého tam nebylo, spíš jakoby cítil, že není volnej..Takže jsem se to pokusil vyvážit i ve stavu vyplé baterky a eliminovat veškeré dráty, které by mohly způsobovat nějaké nepatrné pnutí - třeba i vlastní tuhostí. Zdá se, že to potíže odstranilo, byť po přiložení ruky na motorky gimbalu cítím bzukot někdy - dle náklonu atd. , nevím jestli je to normální, moc se mi to nelíbí.
mirek
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 12:52
To je normální je to čínká kopie alex moss gimbal,pokud máš špatně vyváženotak to motory nesrovnaj ale jinak to funguje dobře
Robbe FutabaFX 20
