Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: SP racing F3 + telemetrie na Jeti DC 16
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 21:16
Ahoj zkusím se optat zda jste někdo neřešil podobnou věc.
Mám malého quada x 210 FC: sp racing acro F3 a Jeti Rsat2. Vše maká jak má jedu na serial Rx ExBus čili i s telemetrii.
Používám interní AD převodník naměření paku a telemetri mi funguje, jen bohužel netuším kde může být problém s úrovní. Prostě jednou zapnut je tam 16,4V po 20 sekundách třeba 12V prostě to hazí hausnumera :-( Netušíte kde bych mohl hledat problém? A je jedno zda mám kabel v UART2 či UART3
I když jsem si nastavil "měřítko" úrovní AD vs reálné napětí po nějaké době to zase hází špatné hodnoty.
Čerpal jsem z tohto webu https://www.drone-zone.de/anleitung-jet ... etaflight/
Díky za postřehy s pozdravem PV.
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 6:25
F3 by mela mit onboard flash. Tam se da zapnout Blackbox a logovat VBat
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... lackbox.md
Nemyslím ze to je problems s Jeti,spis mas nějaký globální problem s měřením VBat
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 19:52
Jasně že má bb a umí logovat, to ale neřeší ten problém že hodnoty napětí takhle kolísá.
Čili to vypadá na vadu desky respektive AD převodníku.
Mám ještě osd napětí v kameře a tam je všeo OK.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 22:25
Obrázky: 5
Já mám dvě F3, normální a deluxe + frsky přijímač
Také měřím interním převodníkem baterku.
Po USB přímo s F3 je to OK - to odečítám přímo z desky.
Jakmile to dám po s-portu - blbne to :-) - ve vysílačce mám blbosti a v logu z vysílačky to také hází podobné hausnumera.
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
