Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: UVC receiver
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 17:59
Ma nekdo zkusenost s timdle UVC prijimacem ?
https://www.banggood.com/Eachine-ROTG01 ... 47692.html
Nechci to primarne pro mobil ale pro PCcko/Raspberry PI. Za tu cenu se me nechce drbat se standalone prijimacem a avcap usbckem.
 Předmět příspěvku: Re: UVC receiver
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 13:54
Má to větší "input lag" tedy jako celek. Je to dáno zpracováním v převodníku ANALOG/DATA, následně pak v mobilu to taky nějaký čas trvá. Celkově to zpoždění vadí . Jako druhý RX pro náhled to až tak nevadí, pro pilota je to stěžejní.
Já tedy nemám tenhle RX z odkazu ale podobný z Ali a mě to prostě vadí. Hejbnu kniplem a za chvíli se to teprve projeví.
Není nad klasické analogové A-V zpracování obrazu.
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 18:36
Lag me nevadi , rozhodne podle toho nehodlam ridit, na to mam Fatsharky. Chci to jako nahled na druhem displayi.
Zkousel jsi to pripojovat k windows/linuxu ?
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 22:24
Amper píše:
Ne , jenom k androidu, je k tomu nejaka appka, na win, linux nic nebylo. Chteli jsme videt FPV mistniho modelklubu.
Tady ve meste je na 2 kanalech kamerovy system, ale je nejak invetrovany obraz ( barevne ) .
Ta apka bohuzel funguje ( z principu ) jen na zarizenich, co podporuji OTG. Tedy jede to na P7 , na P8 lite uz ne. A to ani kdyz se zajisti externi napajeni RX.
Jinak ja nemam uplne presne tu z odkazu , ale malinko trochu jinou - kupovano o Vanocich na e-bay. Ten pendrek co k tomu byl je prachsprosty 2,4G WIFI s RSMA konektorem, tak jsem k tomu dal 14dB panelku pro 5GHz pojítka. A hned se to probudilo.
Jo a docela dost to zere baterku mobilu, cely RX pomerne dost hreje ( krabicka ) :cry:
Jinak to funguje, jen to zpozdeni no....
Pouzivam to prave na "cumendu" jako "prehledovy FPV RX kdyz nekam jdeme se synem, ted se tesim v sobotu do Plzne na Dronfest, ze neco uvidime.
Mam k tomu postavenej jeste preamp: http://vk4ghz.com/5-8-ghz-lna-for-fpv-receiver/
Dost podstatne se zlepsila citlivost. Mam vyzkouseno, ze to ( samozrejme v sumu a s vypadky ) vidi 15km vzdaleny vysilac na modelu.
Bez preampu ani tuk.
PříspěvekNapsal: pát 02.06.2017 10:35
@LemonX, jaký máš MMIC v tom preampu? MGA86576 nebo něco jiného?
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 10:35
Amper píše:
Co jsem viděl nějaký podobný receiver, tak na Windows to jelo jako standardní USB obrazové zařízení v rámci systémové podpory... Ono to žádný samostatný driver ani nepotřebuje celkem logicky, kanály se nijak nenastavují, jede autoscan tlačítkem a frekvenci to pak zobrazí přímo ve videu jako OSD, není to tak, že by kanál nějak zobrazovala či řídila aplikace.
Samozřejmě neručím na 100%, že to u tohoto Eachine bude stejně, ale je to velmi pravděpodobné.
Podobně univerzálně by to mělo jít rozchodit i na Linuxu, ale to jsem nezkoušel.
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 10:44
Ještě poznámka - u toho, co jsem viděl, byla i na Android defakto obecná aplikace pro USB video - https://play.google.com/store/apps/deta ... oid.viewer . Doporučuji nejprve zkusit tuto aplikaci ze standardního store i pro Eachine, teprve pokud by to nejelo, bych se odhodlal k downloadu a instalaci volně loženého APK, které je odkázáno na BG...
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 19:09
jo, kdyz jsem videl UVC tak jsem si rikal ze by to mel byt standard. Ale u cinana clovek nikdy nevi. Chvilku pockam, nejak zasadne to ted nepotrebuju :-D
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 12:55
Ještě jinak - určitě to je z hlediska OS jen videozařízení, pokud se ladí jen přes autoscan, tak se zkrátka žádný řídící sw nepotřebuje.
Otázkou je jen a pouze to, zda použíté obvody budou dost standardní, aby to jelo "samo od sebe" anebo bude třeba přeci jen nějaký driver... Jsem spíš optimistický, ale přesně jak píšeš - člověk nikdy neví.
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 0:15
OK2BUH píše:
Ano, přímo tento. Změřený zisk na 5,8GHz je 20,3 dB šumové číslo netuším, dle datasheetu snad 2,5dB.
Teď jsem postavil ještě jeden preamp s FMC3485P2. Změřený zisk 18,6 dB ale prakticky nepřináší ( narozdíl od toho s MGA )
žádný přínos. Tak nějak nechápu proč s ním není žádné zlepšení - zisk to má...? Moje meřicí možnosti končí s použitím FSH-6.
Preamp s tím MGA funguje výborně. Ale chtělo by to ještě jeden pro diverzitní anténu...
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 9:24
Díky. To šumové číslo čajna přijímačů asi nebude nic moc takže by to mělo pomoct. Vyzkouším a když to bude dobré tak bych jich pár vyrobil pro další zájemce. Trochu se bojím, že to bude zahlcovat ovládání na 2,4 GHz ten zisk je dost vysoký.
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 14:17
OK2BUH píše:
Díky. Trochu se bojím, že to bude zahlcovat ovládání na 2,4 GHz ten zisk je dost vysoký.
Anténa od 2,4GHz RC to "zablokuje" při vzdálenosti 0,3m a menší od 5,8GHz RX. A když je to dál, samozřejmě to preamp taky ovlivní - je široký.
Ale já používám na vstupu preampu toto:
http://www.taoglas.com/wp-content/uploa ... .58.01.pdf
Podobný filtr nabízí i Hobbyking: https://hobbyking.com/en_us/band-pass-f ... tore=en_us
počítám, že to uvnitř bude stejné jako to co mám já.
...takže 2,4GHz je o cca 45dB potlačeno. Při měření to ukáže průchozí úlum 1,8dB na 5,8GHz a taky to samozřejmě ovlivní šumové číslo preampu.
Ale jak píšeš, šumové číslo čína video RX bude "žádná sláva" takže to nemusí vadit.
Bohužel nemám vybavení na měření šumového čísla, ale objektivně preamp dost pomůže.
Po dlouhodobých testech je zřejmé, že kde už nic neslyším, tam preamp pomůže ke koukatelnému obrázku.
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 17:56
Těch 2dB útlumu je škoda. Já s úspěchem používám filtry z koax pahýlů. Ale já mám video na 1,28 GHz. Na 5,8 bude problém to trefit, spektrák mě tak vysoko nejde. No nějak se s tím poperu.
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 8:09
OK2BUH píše:
Jenomže bez toho filtru je to nepoužitelné. Mám takový "pocit" že i samotné brýle bez filtru zahlcuje RC souprava. Kdo ví, jak jsou vstupy toho
FPV RX na 5,8GHz udělané.
Ten kabel je dobrý nápad, já chci polaborovat s jednodutinovým filtrem vyrobeným z měděné ucpávky ( čepičky ) pro rozvody topení
http://www.kurenie-solar.sk/fotky7054/f ... slepka.jpg
používá se to jako filtr v násobičích pro transvertory a dá se dosáhnout údlum pod 0,5 dB.
Jestli to není nějaké "homemace", co používáš na 23cm za ATV TX? Komerčně dostupné TX jsou moc velké, ve velikosti vysílaču 5,8GHz jsem nic kloudného nenašel. Líbilo by se mi to pro FPV autíčko :-) A máš tam nějaký OSD s CALL? Hi?
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 10:00
Já jsem používal ty velké těžké. Ale teď jsem objevil na Aliexpress toto:
[ 151.35 KiB | Zobrazeno 2963 krát ]
Nechci sem dávat odkaz, ten vypadá podezřele. Toto je malé, lehké a má to dokonce 2 kanály zvuk (třeba pro telemetrii). Ale doporučuju před to dát BEC nastavený max. 4,2V, 5V to dlouho nevydrží.
Callsign v OSD mám.
