varok
Napsal: ned 18.06.2017 14:36 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Že se motory točí jako o závod, ale mají potřebné otáčky, V 4koptérách se moc nevyznám, ale mám doma vrtulníky a nebude to určitě tak daleko od sebe. Podle sluchu to to člověk kolikrát nepozná. Příklad: Vzletové otáčky jsou plácnu 5000/min. Při 4800 už se ale kvadra neodlepí od země. Podle sluchu to člověk už nepozná. Lepší je to zkontrolovat otáčkoměrem.
czislo
Napsal: ned 18.06.2017 14:42 |
já si mohu zisk nastavit klidně na 300 procent, ale vrtule se můžou zbláznit, písek bordel lítá všude kolem, ale jak kdyby byla přilepená k zemi.. Standartně zisk býval okolo 130 na pitch roll yaw
_________________ Quanum XJ470 - PIXHACK V3 Tarot 680 Pro - Naza M V2 ALIEN H680 - JIYI PRO P2 250 Naza M Lite
Amper
Napsal: ned 18.06.2017 14:56 |
hele je dobre ze je mas krizem ale mas je na spravnych motorech ?
Zisky maj vliv na stabilizaci a nikoliv na to zda se zvedne od zeme. Zkus dat manual, vzit to do ruky a zkusit zda fouka vzduch dolu a zda ucejtis ze se odhlehcuje.
Podle mne to bude nejaka kravina - N Lite lita na krivej pohled a k nastaveni to skoro nic nema. Zkontroloval bych znova :
- smer otacek - kalibraci esc pokud je potreba - zmeril kolik zere z aku kdyz se to pokousi o vzlet. Staci ze aku spadne s napetim a uz se nezvednes presto ze to vypada ze ano
czislo
Napsal: ned 18.06.2017 15:10 |
... naprostá kravina, prohodil jsem vrtule a lítáme:))) ..ale je to mazec, měl jsem je dole už tolikrát a vždy je nasadil stejně, až teď ne.. díky moc Ampere PS: ještě mám problém s hexou, na jiyi P2 Pro (levná alternativa k naze má osd, umí follow me, circle a hlavně ground station) létala krásně i s telemetrii, osadil jsem osd a už nevzlétnu, následně ani po odpojeném osd ( které funguje normálně, přenáší video i data) (která také ukazují normální údaje) pokaždé se má snahu jen překotit na záda ve všech režimech též vše překalibrováno, i když by asi nemělo být potřeba,když se na hexe nic neměnilo, jen přidalo...
Amper
Napsal: ned 18.06.2017 16:39 |
zkontroluj :
- kalibraci RC - jednou me jedna (jina) jednotka z nejakeho duvodu zapsala do konfigurace posunuty stred ovladani takze si to myslelo ze mam paku pritazenou i kdyz jsem nemel - level - kdyz ji postavis na rovnou plochu a podivas se telemetrii - ukazuje ze je v rovine ? Videl jsem wookonga kteremu obcas jeblo v guli a myslel si ze je o 2 stupne posunutej vuci rovine. Takze se snazil ty 2 stupne dorovnat az hodil zada. Tam pomohl reset jednotky po pripojenem napajeni (nejak se zblbal kdyz se cela koptera zapinala). Ale nevim presne duvod a jak to dopadlo, nebyl to muj stroj - pozice jednotky - zkontroluj zda kdyz s ni hejbes tak telemetrie ukazuej ze hybes spravne a nemysli si ze je jednotka treba otocena
ad "jenom pridat OSD" - hafo dnesnich OSD s jednotkama ruzne komunikuje a nejen data cte ale i posila. Takze to OSD klidne mohlo neco udelat v konfiguraci te jednotky.
czislo
Napsal: úte 20.06.2017 15:44 |
toto jsou údaje na osd před vzletem na rovném povrchu, standarně 7-12 satelitů vždy hodí salto, momentálně čekám na nový držák na motor:// Příloha:
20170620_162929.jpg [ 68.86 KiB | Zobrazeno 10482 krát ]
Amper
Napsal: úte 20.06.2017 16:10 |
Podle OSD to vypada na 0 satelitu a nelezi 100% rovne (i kdyz to je asi v limitu)
czislo
Napsal: úte 20.06.2017 16:22 |
foceno doma na stole, venku chytá do minuty těch 7 sat minimálně, chtěl jsem, aby byly vidět zbylé hodnoty, které se nemění,
..je tam ublox m8n
salto hodí i na manual..
neleží na rovině ? .. ty 2 stupně by přeci neměly hrát roli.. a při rychlém vzletu už vůbec ne..
průběh už bohužel ted nenantocim, protože jsem včera asi při 15tém pokusu ulomil držák motoru.
ale chová se následovně:
motory nastartují, reagují na kniply, ale při cca 35procentech plynu tesne nez se má odlepit hodí prudce salto a nepomůže ani okamžité sundání plynu, jakoby ihned po pokusu o vznesení se zblázní hodí na záda kmitá, nejde odarmovat, po 5s přestane.
Amper
Napsal: úte 20.06.2017 16:32 |
hmm, tak to ti neporadim. Tu jednotku neznam
czislo
Napsal: úte 20.06.2017 16:39 |
..i tak dík, nemám se s kým poradit, málo kdo v cz má tuto jednotku a na zahraničních forech jsem tento problém nenasel..
zkusim ji dát na qadru a prohodit s nazou, jestli nejsou v háji na hexe regly nebo já už nevim, ..
akorát mě doslova sere, že je musim obě rozebírat, když už je tak mám hezky polazené vizuálně..
Martin.P
Napsal: úte 20.06.2017 20:12 |
Registrován: 17.4.2014 Příspěvky: 56 Bydliště: Tůně- Nechanice Obrázky: 1
Toto mi dělala 250, když jsem v nastavení měl prohozene motory. Nerozhodila se ti konfigurace?
Odesláno z mého Redmi Note 4 a podpis odstraním
Plha
Napsal: pát 11.08.2017 20:35 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň Obrázky: 1
Mám NAZA M lite a s touto FC jsem nováček. Zaregistroval jsem se u DJI, stáhnul Asistant. Dbal jsem doporučení vypnout antivirus a firewall, přesto tato malá tabulka, která má být online je jaksi mrtvá, ty diody vlevo dole se nerozsvítí. posuvníky se nepohybují. Mám W 10 a připojení na COM 3 v pořádku. V info se mi moje emailová adresa objeví. Pokud je USB připojeno LED modul svítí zeleně, odpojím-li usb kabel rozbliká se silným oranžovým světlem. Vysílač Hitec Aurora, přijímač Optima 9. Prosil bych o radu. Díky, Plha.
Plha
Napsal: pát 11.08.2017 23:40 |
Dík za info, tu stránku na Youtube jsem našel ještě před Tvou info. Jsou tam úkony v příliš rychlém sledu a těžko to pobrat. Výsledkem je virtuální ovladač a všechno se otevře. Kontaktoval jsem technický support DJI, technik mi neustále opakoval co je v návodu, že ale mají špatný ovladač pro W 10 se nepřiznal.
martin z
Napsal: sob 12.08.2017 12:43 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Ovladač ale funkční je, to jen instalace driveru není blbuvzdorná. Už nevím jak jsem se tím prokousával, ale asi jsem si video pauzoval a ještě to konzultoval s nějakým jiným vygugleným odkazem, kde to bylo popsáno písemně a asi i s obrázky obrazovek (naše počeštěný w10 vypadají teda lehce jinak nebo se mi to možná jen zdálo). Nenech se tou zdánlivou složitostí odradit, návod potřeba sice je a musel jsem postupovat krok po kroku, ale jinak je to jen na asi 10 minut práce!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
