 Předmět příspěvku: Falcon 250 failed serial port, FW
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2017 12:36
Zdravím,
před před pár dny jsem si pořídil tuhle hračku.
Nejprve jsem lítal "přímo z krabice", ale pak jsem se dočetl, že jako začátečník bych si měl stáhnout cleanflight mode. Rozhodl jsem se tedy, že to zkusím (teď toho docela lituju)...
Už od začátku, co jsem ho připojil do PC, tak nekomunikoval s CF programem - failed to open serial port.
Snažil jsem se problém vyřešit pomocí YT videí - jak manuálně ve správci zařízení, tak pomocí Impulse RC driver fixer (ten mi nefungoval vůbec).
Stáhl jsem si taky zadiq, stm32 ovladače, zkoušel jsem ovladače smazat a znova nainstalovat, ale pořád stejný problém.
Dále jsem zkoušel mód nainstalovat pomocí návodu (http://www.phasercomputers.com.au/2016/ ... eanflight/)
-tam jsem se zasekl u kroku 16, kde bych se měl (opět) připojit do CF programu - otevřelo mi to pouze tabulku CLI, kde píšou, že musím udělat upgrade FW. Jinam mě to nepustí...
Když jsem zkoušel upgrade FW, tak zase s CF nekomunikuje - hláška s portem (takže mě to zase vrátilo na začátek).
Jinak zkoušeno na třech PC, tři různý kabely...
Má někdo nějaký nápad, co s tím ? Nejde to alespoň nějak vrátit do továrního nastavení ?
Myslím, že jsem momentálně dolítal...
Díky za rady !
 Předmět příspěvku: Re: Falcon 250 failed serial port, FW
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2017 16:53
Manuál bohužel neni. Reset jsem nikde nenašel. Jaký dva piny ?
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2017 17:20
Tady píšou, že USB a OSD sdílejí ten samý port, a se má odpojit OSD.
http://blog.dronetrest.com/falcon-250-p ... leanflight
PříspěvekNapsal: ned 02.07.2017 18:27
Podle obrázku mám tu desku trochu jinou - ten manuál je pro falcon 250 pro. Já mám falcon 250.I tak jsem ji komplet odpojil a nic se nezměnilo.
Jinak jsem lehce pokročil vpřed - podařilo se mi připojit do CF tím, že jsem si stáhnul starší verzi CF.
Jenže mě to tam nenechá nic nastavit - když např. změním max. a min. otáčky podle návodu a dám save and reboot, tak mě to vykopne a odpojí. Taky mě to nenechá přepsat hodnoty v PID tuning - Luxfloat (jak je psáno v návodu).
Motory tím roztočím.
