Problém s MinimOSD při zapnutí RC vysílače / přijímače http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=132&t=81729 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | bukova [ ned 27.08.2017 18:29 ] |
Předmět příspěvku: | Problém s MinimOSD při zapnutí RC vysílače / přijímače |
Zdravím přátelé, hledám zde na fóru někoho kdo by měl praktickou zkušenost s MinimOSD a zažil stejný problém jako já. MinimOSD mám zapojené k APM a normálně komunikuje....... Ukazuje vše co má na a na videu je vše vidět. Stavová LED na OSD bliká a vše se zdá být OK. Až ale do doby kdy zapnu RC vysílač a aktivuje se tím RC přijímač. V ten okamžik video obraz běží dál ale OSD v něm již není. Nechápu to jak může RC přijímač souviset s funkčností MinimOSD. Vždyť všechny signály z příjímače mi jdou na vstupy APM. A OSD je před UART výstup APM. Chápu, že je vše spojené jednou kostrou, ale co a jak by mohlo ovlivnit kostru při zapnutí vysílače(přijímače) RC ? Máte s tím někdo zkušenost ? Prosím o každou dobrou radu.....jsem v koncích. Děkuji všem. |
Autor: | Amper [ ned 27.08.2017 18:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Problém s MinimOSD při zapnutí RC vysílače / přijímače |
Minim cte i data z RC (Mavlink to umi posilat) a na jejich zaklade podporuje napr. prepinani obrazovek. Pravdepodobne mas nastaveno ze na zaklade RC se ma prepnout na obrazovku kde nejsou nastavena zadna data. https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... -switching |
Autor: | bukova [ ned 27.08.2017 18:46 ] |
Je pravda, že toto mne nenapadlo. Nic takového jsem sice nenastavoval, ale není vyloučené, že to tam je někde defaulně.....že jsem něco přehlédl. Zkusím a dám vědět. Zatím díky. |
Autor: | Amper [ ned 27.08.2017 19:53 ] |
myslim ze tam dve stranky defaultne jsou |
Autor: | bukova [ ned 27.08.2017 20:25 ] |
Tam bude jiný problém. Nenašel jsem konfigurátor, tak nevidím do vnitřního nastavení OSD. Nicméně dle návodu by to mělo jít i "rychlým" přepnutím letového režimu což mi nefungovalo také. Zkusil jsem vyměnit přijímač na zcela jiné frekvenci a chová se to stejně. Co pozoruji, že dokud nezapnu RC vysílač / přijímač je obraz na monitoru klidný a obsahuje OSD. Jakmile vysílač zapnu a přijímač začne pracovat tak OSD zmizí z obrazu a objeví se cca ve středu obrazu cca 3mm široký horizontální třepající se pruh. Jakoby rušení videa, ale to jsem dle mého vyloučil vysíláním RC na dvou různých frekvencích. Pokaždé se to chová stejně. Je možné, že by OSD bylo KO a jakmile přijme nějaký nový signál od APM např. o zmíněné změně požadavku obrazovky tak přestane pracovat ? Opravdu dokud nezapnu vysílač tak OSD maká jak hodinky. Pak pruh a nápisy nikde Nějaké další zkušenosti ? Beru vše |
Autor: | Amper [ pon 28.08.2017 7:45 ] |
zacal bych tim ze bych nasel konfigurator a updatnul na nejnovejsi verzi FW. Pokud to neni tim a nezmizne to tak bych to resil. Pokud to zkousis tak bych nechal vysilac aspon 3 metry od copteru aby to nechytalo nejaky bordel |
Autor: | bukova [ pon 28.08.2017 8:49 ] |
Děkuji za snahu mi pomoci. Konfigurátor se mi nepodařilo objevit. Nějaký tip kde ho objednat ? Bude to asi rychlejší. |
Autor: | Amper [ pon 28.08.2017 9:39 ] |
konfigurator je aplikace. K tomu aby jsi pripojil minim k pocitaci (a mohl pouzit konfigurator) potrebujes nejaky usb>serial prevodnik. Ja pouzivam toto https://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-U ... rehouse=EU ale asi pujde koupit i v CZ |
Autor: | bukova [ pon 23.04.2018 14:18 ] |
Dobrý den přátelé, znovu bych rád požádal o radu. Jsem už nějak v koncích. Koupil jsem si konfigurátor, abych se podíval do menu Minim OSD. V tom je reakce na "kanál" kde zmizí OSD vypnutá, čili tím to nebude. FW je aktuální 2.0 alespoň jak jsem hledal. A stále platí to že dokud nezapnu vysílač, čili neaktivuji přijímač, tak obraz z kamery i OSD v něm pracuje úplně normálně. Pro jistotu jsem i koupil a vyměnil nové OSD, abych vyloučil nějakou novou chybu. Obě OSD se ale chovají stejně. ......a teď abych se přesvědčil, že to opravu dělá přijímač, tak jsem komplet všechny dráty z přijímače vedoucí do APM fyzicky odpojil. Pak jsem zkusil zapnout vysílač a samozřejmě, že OSD normálně maká. Pak jsem vzal libovolný drát (kanál) přijímače a za provozu jsem jej strčil do vstupu APM a v ten okamžik se v obraze jako mávnutím kouzelného proutku OSD informace přestanou zobrazovat. Ihned v ten okamžik. Dle předchozí rady jsem vnitřní nastavení Minim OSD kontroloval a reakce na kanál je vypnutá. Vyloučit to jde asi i tím, že jsem zkusil libovolný kanál přijímače na libovolný kanál APM. Je to jedno jaký drát zapojím.....vždy to "klekne". Tak už tak nějak nevím. Začal jsem přemýšlet napájet přijímač přes samostatný BEC, ale nevím zda by to něco vyřešilo. Říkal jsem si, že to bude dělat nějaká "kostra - zem" ale jaká ? Vždyť přijímač je napájen z APM a Minim OSD také tak veškeré plusy a mínusy jsou stejné ..... Jsem pomalu v koncích.... Pomůže někdo prosím ? Děkuji moc předem za jakýkoli impulz. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
