Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Betaflight
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 18:00
Co je to za desku popripade kopteru? Zalohu nastaveni jsi delal pred prehratim FW? Mas dobre nastaveny protokol?
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 0:27
imagin píše:
no, tak to, už mne napadá snad jen to, že nemáš úplně nulu na plynu. To sice odarmuje, ale motory se nerozjedou. Zkus asi trimem sjet dolu plynem. I, když píšeš, že jinde funguje, může to být minimální odchylkou na rozsahu na týhle desce. Těžko takhle odhadnout, zvlšť, když přesně netušíme co se mezitím stalo.
iF
Zdarec
Vyzkoušeno , ale nepomohlo ,jinač to jsem dělal subtrimem v záložce receiver(pokud je to to samé)
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 0:39
BANE píše:
Zdarec
Je to z RR Split Pearl s deskou HGLRC MICRO F4 V2 . S protokolama mám trochu problém, můžeš mi to přiblížit?
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 0:57
Zda se, ze komunikace s radiem je OK a tak by to melo byt nastaveno adekvatne.
Motory se toci pokud to testujes v betaflightu a tak po technicke strance je to taky OK.
Mozna by to mohlo byt tim protokolem, protoze ten je v defaultu vetsinou spatne nastaveny. Najdes to v zalozce CONFIGURATION v pravo nahore a mel bys tam nastavit nejspis Dshot600. Kdyz tam je neco spatneho vetsinou se to muze chovat zvlastne a nebo se motory netoci vubec.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 22:41
BANE píše:
Dshot 600tam je, tak mne napadá, co tak vymazat celou desku a nahrát vše znovu i s rádiem Otázka, jak FC vymazat?
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 22:46
Obrázky: 2
píšeš že máš jiné koptéry co ti fungují, takže hloupý dotaz, to odemčení motorů testuješ jak to máš připojené na počítač?
Pokud ano tak se ti to v nových verzích BetaFlight neodemkne a musíš odpojit desku od PC a pak to bude fungovat.
Předpokládám že máš povoleno odemknout pod libovolným úhlem a nebo máš desku pod úhlem kdy to máš povoleno v konfiguraci .....
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 22:59
To ze to nejde pri pripojeni na PC uz jsme tady resili, ale ten uhel armovani to je dobrej postrech. Defaultne je tusim 25 stupnu a bezne se dava 180.
K tomu promazani FC, tak kdyz nahravas nejnovejsi BF, tak zaskrtavej full chip erase a to by melo desku promazat a nasledne nahrat novej BF.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 23:18
BANE píše:
Díky vyzkouším, v rádiu udělám taky nový model a pak už jen do šuplíku :-D
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 15:57
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Pokud nejde odarmovat, podivat se do CLI, napsat prikaz "status" a kuknout se co je v armed flagach. Bude tam CLi, coz je nezajima protoze koptera nejde odarmovat pokud je pripojene USB, zajima te ten zbytek
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 17:38
Potřeboval bych poradit, nevím kde může být problém s nastavením jiného písma, nebo velikosti v BF. Mám několik desek F3, F4, ale na žádné mi nejde změnit velikost písma na OSD v BF, jde vše jak má až do doby kdy dám nové písmo uložit, pak se stane buď to, že to pořád ukládá a musím to odpojit, nebo se to resetuje a vrátí se to do původního nastavení, jinak ale všechny přesuny na OSD se uloží správně, jen ta velikost nejde změnit.
Zkoušel jsem to jak s připojeným napájením,tak bez. Nahrál jiné verze BF na desce i konfigurátory, poslední mám už BF 4.0.1,nejde to ale v žádné verzi, zkoušel jsem to také v jiných počítačích ale fakt už nevím, možná je na to nějaká finta???
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 16:15
Ahoj, jde v Betaflight živě sledovat náhled FPV kamery dronu? Stejně jako například náklon, signál anebo motory?
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 10:53
Měl bych dva blbé dotazy:
1. Poskládal jsem si Tyro79 - po armování se mi ihned začnou točit motory, i když to mám v BF vypnuté?! Nejsem sice expert, ale pár strojů už jsem spatlal a dokonce se i udrží ve vzduchu, ale tohle je první stroj, který se chová takto a nedaří se mi ho přinutit, aby vypnul motory na 0 plynu :|
2. Chtěl bych v rámci pokusů přidat nějaké senzory (baro, magnetometr) - existuje nějaká hotová kompatibilní destička která by se dala připojit k desce s bf?
Díky :)
PříspěvekNapsal: stř 05.05.2021 14:04
Obrázky: 3
1) Neres, vypnuti motoru pri nulovem plynu je nesmysl, za letu pak ztracis kontrolu nad strojem. Nech tedy zapnute, zaroven doporucuju nevypinat Airmode a zapomenout na Angle a Horizon rezim a litat jen a pouze v Acro, i pres zdanlivou pocatecni slozitost.
2) V Betaflight barometr, magnetometr ani GPS poradne nevyuzijes, je cileny hlavne na zavodni/freestyle litani. Pro vyuziti sensoru atd bude lepsi iNAV, ale je otazkou jestli FC v tvem Tyro99 je podporovane.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 9:32
Obrázky: 3
Tlapa píše:
Nelze, jedine na co je "hruby" nahled je rozmisteni prvku OSD. A ani mne nenapada k cemu by to bylo dobre.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: čtv 06.05.2021 11:39
Obrázky: 38
Vše přesně jak píše chorche. Ten volnoběh, který je mimochodem opravdu důležitý, jde v nastavení BF vypnout, ale nedělal bych to.
GPS možná tak s výhradami na LR strojek, baro třeba na natáčecí quadru. Taky nevidím smysl využití pro akční lítání.
