 Předmět příspěvku: Copter Pixhawk
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 19:08
Zdar chlapi, má někdo zkušenosti s Pixhawk 2.4.8 do coptera?
Jedná se mi o prvotní zapojení s reglem a příjmačem frsky x6r.
V mission planner jsem se zasekl na baterce a nechce pustit dál.
Hlavně to nejde odarmovat, motory se vůbec neroztočí, jinak zapojení motoru je podle návodu správně, i směr otáčení, vyzkoušeno přímo v příjmači.
Předpokládám, že potřebuju ještě nějak napájet tu desku, je tak?
Sorráč za možná blbej dotaz, ale jsem spíš letec! díky Martin
 Předmět příspěvku: Re: Copter Pixhawk
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 23:29
malo informaci - posli fotky zapojeni a podivej se co ti pise mission planner pri pokusu o disarm
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 8:10
dik za reakci, posílám fotku zapojení, hlavní dioda uprostřed není zelená
protože to není zřejmě správně zapojené,tak to nejde ani odarmovat
potřebuji tedy napájení té desky nebo ne???
taky mě to nechce hlavně pustit dál viz foto č.2
[ 51.22 KiB | Zobrazeno 3141 krát ]
[ 70.14 KiB | Zobrazeno 3128 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 20:36
Ok hoši, tak tedy ještě jednou!Je tu někdo, kdo by dokázal poradit a rozchodit to!? Zapojený by to mělo být ok, motory v testu se rozběhnou, nastavení rádia taky ok, kanály na obrazovce taky chodí jak mají, ale při odarmování to píše tohle:
[ 100.71 KiB | Zobrazeno 2853 krát ]
už fakt nevíme co s tím dělat. Rádio FrSky taranis plus, příjmač X6R
dík Martin
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 17:44
No samotný Pixhawk napájený být musí. K tomu pravě slouží ta "rozdvojka" s konektory XT-60, která je vidět ve výřezu na tvém obr.2. Reguluje to napětí s Battery packu do Pixhawku. A další věc: odarmovat lze pouze tehdy, když má GPS fixnutý satelity. (teda jestli jsem správně pochopil otázku).
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 20:42
1.jasně, tu rozdvojku jsem i myslel, samozřejmě ji nemám, přikoupím a uvidím:)
2.zkoušel jsem to odarmovat i venku, kde si to signál načetlo, ale stále to píše nějaké chyby, viz.předchozí foto. Podle toho, co to píše, jakokdyby nebyl signál z rádia, přitom to je blbost, dokonce i jednotlivé kanály chodí podle toho testu!
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 21:54
hlavně tam je evidentně špatně nastavený failsafe, neregistruje to páku plynu a háže to do failsafe. to jsou chyby co tam vidím ja.
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 23:04
[ 48.4 KiB | Zobrazeno 2620 krát ]
díky, to zní dobře! Jak to prosím tě upravím?
radio 3 na fotce není zelený, staženej plyn!když přidám plyn, ozývá se trylek, ale odarmovat nejde ani se staženým, ani s plným!
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 6:23
nevidím jakou hodnotu máš na plynu na minimu bývá kolem 982, a failsafe máš nastavený na 990 což je víc než plyn na minimu, mělo by být o cca 10 méně. Je to to okno vlevo radio, tam ten parametr sniž. To by mělo pomoct.
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 10:37
ano, díky pomohlo to a posunul jsem se dál, díky moc
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 17:02
odarmované to nyní je, ale...
když to za nakopnu, tak se cca po 5s přestane točit jedna vrtule. příklad: roztočí se jen tři. Pokaždé jinak jednou přední pravá, potom zadní levá atd.
Mód stabilizace ok, test motorů proběhl, nastavení otáček taky stejně, rovná zem samozřejmě.
Podotýkám, že ještě mi nedorazil ten modul na hlídání napětí, tak nevím, zda to nemůže mít souvislost?! anebo, že by začal zlobit regl???
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 22:13
je zkalibrovane esc, zde jednoduchý návod https://www.youtube.com/watch?v=Hl-Q7RPOn18, jestli ano tak nevím, jen mi se po odarmování na hexe netočí třeba 2 vrtule, ale po přídání plynu se normálně roztočí a bez problému lítá
