Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ]
 Předmět příspěvku: Firmware update Mamba F405
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 23:58
Zdravím,
koupil jsem nový stack MambaF405. Nyní se snažím flashnout v betaflightu firmware na nejnovější, nicméně při kliknutí na tlačítko flash se mi v logu objeví jen hlášky:
Serial port successfully opened with ID: 1
Serial port successfully closed**
Zkoušel jsem různé návody, všechny ovladače co jsou doporučené v betaflightu a ješte ten automatickej instalátor od impression rc (driver fixer).
Po některých zmizelo DFU úplně, jinde se zase ukázalo, ale nešlo flashnout. Kabel mám správný. V boot modu jsem (vyzkoušeno i bez).
Zkoušel jsem dokonce i jiný pc a bez úspěchu.
Budu rád za jakékoliv rady,
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Firmware update Mamba F405
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2020 18:09
Já mám zkušenost takovou, že kde mi nefungoval ImpulseRC Driver Fixer, tak tam mi fungoval Zadig 2.5 a obráceně. Zvláštní, ale zabíralo to :)
