PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 18:25
Ahoj omlouvám se za nové téma ale můj problém jsem nenašel.. Mám coopteru s Dji naza multirotor lite a můj problém spočívá v tom že me to hlásí vybitou baterií i když je baterie nabitá a nová. I když dám jinou dělá to pořád spustím asistenta a píše VOL -LOW 4. Prepnu se v asistenovy do pole Voltage a tam nejde nic zvolit typ baterie nic.. Poradí někdo s tím? Omlouvám se pokud se to někde řešilo..
[ 41.75 KiB | Zobrazeno 3001 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 20:09
Dobrý večer. A máte to měření baterie připojené? Podle fotky to vypadá, že ne. Antonín
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 20:20
Mělo by být předtím to normálně fungovalo a nic jsem s tim.nedelal jen se delší dobu nepoužíval . Spíše mě zaráží to že proč to hlásí nízký stav baterie když je nabitá.jedine zítra že bych zkusil.rozebrat a projít konektory..nebo jsem myslel jestli nejde udělat nějaký tovární nastavení? Omlouvám se za blbé dotazy jsem začátečník..
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 21:23
Obrázky: 9
Na úvodnej obrazovke ti ukazuje napätie batérie?
A návod čo píše?
Prikladám úvodnú obrazovku, v pravo dole by ti malo ukazovať reálne napätie.
Keď je nabita 3S batéria by to malo ukazovať 12,5V až 12,6V signalizáciu mám nastavenú že červená dióda bliká pri 9,9V.
[ 83.91 KiB | Zobrazeno 2908 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2020 22:23
Moc díky zítra po práci na to mrknu teď nevím.. Každopádně doufám.ze to dáme dohromady
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 6:29
Tak jsem vyfotil hlavni obrazovku...a nastaveni baterie .. ale chova se to tak jako kdyby bylo odpojene hlidani ...takze prosim co zkusit dal?
[ 162.82 KiB | Zobrazeno 2842 krát ]
[ 454.7 KiB | Zobrazeno 2842 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 7:26
Obrázky: 9
skúšal si nabitú batériu aj nakalibrovat? Potom ak by nešlo nakalibrovat tak prečítať čo to píše v ľavom okne. :mrgreen:
Sňad si to tu všimne niekto čo ma lepšiu skusenosť z NAZA, ja ju mam od jesene a učím sa snou, a sam prichádzam na na to čo nie je v návode.
Ešte ma napadlo, máš dobre zapojení konektor z PMU do X3 :?:
Poznámka: tak to to mam ja
[ 90.5 KiB | Zobrazeno 2820 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2020 8:35
Odpoledne zkusím konektory.. A dám vědět baterie kalibrovat nejde právě nejde tam.vubec nic nepíše to ani aktuální napětí..
PříspěvekNapsal: sob 16.05.2020 12:15
Takže moc děkuji za rady byl vadný konektor v měření takže tohle už mě funguje.. Jen bych potřeboval ještě poradit s kalibraci a GPS.. Děkuji zatím za rady
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 12:18
Obrázky: 9
Tu je foto ako to pozapajat.
[ 111.72 KiB | Zobrazeno 2592 krát ]
