PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 15:59
Zdravím,
chtěl jsem na koptéře vyměnit RC přijímač (FRSKY XM) za R9. Konkrétně R9 Mini OTA.
Povedlo se mi spárovat přijímač a vysílač. Ale nedaří se mi připojit vysílač na flight controler.
Zatím jsem to spustil bez telemetrie.
Připojil jsem SBUS_OUT na receiveru na SBUS na Mamba F405MK. Tedy stejně jako jsem měl ten XM.
Plus samozdrejmne 5V a GND.
Ale v Betaflightu ani ťuk, prostě jakoby po tom SBUS out nic nešlo. Z nalezených zdrojů jsem prošel kde co, ale nic mi nepomohlo.
Neřešil jste někdo něco podobného? Je nějaké specielní nastavení betaflightu pro R9 receivery?
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 16:24
Obrázky: 10
V tom Rx bude firmware co podporuje F.port.Pak je Sbus a S.port sloučený.Takže to připoj jen na výstup S.port/F.port a v Betaflight nastav F.port nebo přehraj firmware.
Naposledy upravil blembondo dne úte 05.01.2021 16:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 16:26
Obrázky: 38
Jakým firmwarem jsi to flešnul? Snad se nepletu, ale měl by jet buď přes SBUS, nebo FPort, podle toho, jak je flešnutý.
Já to dělal loni a pěkně jsem se s tím natrápil, nakonec to chodí podle představ, ale byl to porod.
Nebýt totiž víc možností kvůli různým typům FC desek, tak by to asi tak nebolelo.
Návod je zde: https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
Já zvolil Fport. Telemetrie v LBT firmware jen v 25mW, ve vyšším výkonu bez, ale RSSI to v OSD zobrazuje díky FPortu.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 16:28
Obrázky: 38
blembondo píše:
V tom Rx bude firmware co podporuje F.port.Pak je Sbus a S.port sloučený.Takže to připoj jen na výstup S.port/F.port a v Betaflight nastav F.port.
Takto jednoduché to právě není. Bez toho návodu to nejspíš nedá.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 20:56
Díky za reakce.
Flashnul jsem to R9_MINI_LBT - tedy podle mně ne FPORT. Ale klidně to přefleshnu znova tím R9_MINI_LBT_Fport.frk
Mám starší Taranis X7, který nepodporuje ACCESS, takže používám tu ACCST verzi firmware.
Jako FC mám mam Mamba F405 V1 - scheman v priloze.
Takze jesteli jsem to pochopil, tak
- flashnout na FPORT FW
- znovu sparovat
- F/S.PORT pin pripojit k volnému TX a zkonfigurovat betaflight. Trochu se ještě v tom mávodu ztrácím v tom jak poznat zda mám “Uninverted” SmartPort nebo ne.
[ 56.62 KiB | Zobrazeno 2420 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2021 23:35
Obrázky: 10
Jen pro doplnění.Frsky F.port/S.port je výrobcem označovaný jako neinvertovaný což je blbost.Je to právě naopak a je to taky zdroj věčné kritiky.Proto taky hned po uvedení R9Mini vznikl R9MM kde je výrobcem "invertovaný" tedy vlastně neinvertovaný S.port.Desky s F1/F4 čipem umí jen neinvertovaný signál.F3/F7 umí oba signály.
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2021 21:36
Obrázky: 38
tenlester: Tak jak to dopadlo?
Jak píše blembondo, je v tom zapojení hrozný guláš. Já mám starší F4 desku, přijímač MM. Mám starý Taranis, tudíž přes OTA (vzduchem) jsem to flešovat nemohl. Takže při laborování flešování Taranisem přes káblíky na SPort tuším, pak zpět napájet FPort, různě laborovat, zkoušet set v BF, pak nad tím zlomit hůl, jet přes SBUS, pak to zase zkoušet atd. Jak jsem psal, rozchodil jsem to, očistec to byl a kdybys mě mučil, tak si už nevzpomenu, co jsem dával za příkazy do CLI v BF. Možná jsem někde dělal chybu a už si nevzpomenu. Držím palce. Jen nechápu, že ti to přes ten SBUS nereagovalo, přestože by mělo, tedy pokud to bylo určitě flešnuté tím správným fw.
