Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zmatek v použití UARTů
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 13:49
Ahoj vespolek,
aktuálně si připadám jako úplný blb, tak prosím - pokud by někdo odpovídal, tak odpověď jako pro blba :D
O co jde: mám Eachine Tyro79. V něm mám originální upgradovanou verzi FC. Shořel mi originální VTX, tak jsem koupil nový Rush tiny tank mini a zároveň měním přijímač za FrSKY R-XSR. Chtěl bych využít pokročilé funkce všech komponent a mít možnost přenosu telemetrie a konfigurace vtx přes SmartAudio.
FC má k dispozici pouze dva UARTy:
[ 114.87 KiB | Zobrazeno 3834 krát ]
[ 101.24 KiB | Zobrazeno 3834 krát ]
Jestli to chápu dobře, tak RX UARTu1 je obsazeno S.Portem z přijímače a na TX UARTu2 je připraven na SmartAudio k VTX.
Už delší dobu brouzdám po internetu a všude to nastavují tak, že jeden UART je pro data od přijímače (TX - S.Port) a druhý UART je pro telemetrii k přijímači (RX - S.Bus)
Můj dotaz: proč musím používat dva UARTy, když z jednoho vezmu jenom příchozí linku a z druhého odchozí linku? Takhle pro svůj plánovaný setup bych musel mít 3UARTy, které nemám. Nešlo by na přijímači příchozí i odchozí část dát na jeden UART?
Případně - dal by se využít softserial? Například překonfigurovat FC tak, aby na nepoužité nožičky TX/RX 1/2 vyvedl softserial na který by se poté něco z toho nastavilo? Pokud ano, dokázal by někdo vysvětlit jak?
Mockrát díky!
T.
cli_dump.txt [6.45 KiB]
20 krát
 Předmět příspěvku: Re: Zmatek v použití UARTů
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 14:05
Obrázky: 10
Jde to sladit ale ne všechno se vším a pohlídej si vytížení MCU.Na zbytek mrkni k Oskarovi. https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 14:32
Díky za odpověď.
K Oskarovi jsem koukal tolikrát, že už tam mám projité snad úplně všechno a několikrát :)
Jenom pro jistotu - jestli to chápu dobře, abych něco nepohnojil:
  • aktuálně mám podle schématu zabrané UART1 TX (přijímač)
  • SmartAudio mi obsadí UART2 TX
  • Takže mám oba RX volné a můžu si je přiřadit k softserialu (RX2 je lépe přístupný, tak vezmu ten)
  • Podle CLI je RX2 na nožičce A03 (resource SERIAL_RX 2 A03)
  • Z ní udělám SoftSerial TX11 (resource SERIAL_TX 11 A03; save)
  • Na něj připojím S.port z přijímače (inverovaný/neinverovaný?!?!?!? :? )
  • Pokud nepřetížím CPU (aktuálně mi to na stole vypisuje 3%), tak by to mělo být OK?
Ještě jednou díky!
T.
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 15:16
Obrázky: 10
S.port je standartně invertovaný.Oscar to tam má popsané dobře ovšem i tak je to dost často stylem pokus omyl.F3 deska by to měla zchroupat a kdyby ne tak zase Oscar. https://oscarliang.com/uninverted-sbus- ... receivers/ To vytížení Mcu je potřeba sledovat hlavně za letu.Na stole toho moc nevykoumeš.Ideál logovat pokud to ta deska umí.
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 18:49
Obrázky: 3
Je to F4 deska. U tech pripojuju S.port telemetrii z pinu na R-XSR (kde je invertovany S.port) primo na softserial. Pro ten vetsinou PPM nebo LED_STRIP.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 21:05
Tak jsem provedl jak jsem popsal nahoře a výsledek ano i ne :? Softserial funguje, telemetrie do rádia šlape, ale SmartAudio stávkuje :cry: SA Zapojeno podle schématu v prvním článku do T2 (tedy nejspíš TX2), ale podle návodů na YT se nedá VTX nastavit...
PříspěvekNapsal: sob 05.06.2021 21:52
skus ci sa ti nebude dat jeden uart uvolnit, keby si prijimac flashol s FW pre Fport, tak aj prijimac aj telemetria by isli cez jeden uart
dost som s tym laboroval na jednej kopterke, funguje to, len musis pouzit spravny tx/rx na doske aj prijimaci (invertovany tusim), nastavenie inverted nefunguje s niektorymi typmi dosiek
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 9:17
Obrázky: 3
Jelikoz mu ovladani/telemetrie chodi tak uz bych do toho nestoural a neresil F. port
Ohledne SmartAudio. V BetaFlight Configuratoru v zalozce Video Transmitter je status zarizeni "Device Ready: Yes"?
Nejlepe jsem vloz aktualni screeny prave z Video transmitter a Ports zalozky BF konfiguratoru.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 11:43
Obrázky: 38
S tímto jsem si taky užil svoje. To jsem tu někde popisoval. Je to jak píše olisoft. Pokud chce mít vše přes jeden kabel, musí zvolit Fport. Musí ale flashnout firmwarem určeným pro Fport a přepájet signál kabel na přijímači.
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 12:44
Obrázky: 3
Prave proto bych to ponechal ve stavu kdy to funguje a nestoural se v tom a doresil proc nejede SmartAudio.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 20:22
Díky za odpovědi. Takže přikládám:
"Schéma" toho, jak je to zapojené
[ 349.37 KiB | Zobrazeno 3460 krát ]
Tabulku UARTů
[ 74.03 KiB | Zobrazeno 3460 krát ]
Uart 1 - Serial Rx = On, ostatní Off
Uart 2 vše off, periferie TBS SmartAudio (Auto)
SS1, telemetry output = Smart Port, jinak vše Off
Nastavení VTX
[ 94.3 KiB | Zobrazeno 3460 krát ]
Aktuální hodnoty
VTX Typ = SmartAudio
Device Ready = yes
Band = None
Channel, Frequency = 0
Power = None
PIT Mode = No
Tabulka VTX nastavena přes CLI dle Oscara
a výpis resources z CLI
[ 80.69 KiB | Zobrazeno 3460 krát ]
Oproti defaultu pouze jedna změna: nožička A03 byla původně SERIAL_RX 2. To jsem zrušil (resource SERIAL_RX 2 none) a přiřadil k TX softserialu (resource SERIAL_TX 11 A03)
Jak jsem psal - přijímač funguje - data se do BF dostávají; zpětný kanál s telemetrií taky - funguje jak telemetrie, tak LUA skript BF. Co nefunguje, je "dálkové" nastavení VTX přes SmartAudio. Jinak VTX funguje. Byl jsem to odpoledne proletět a kromě SA (a mých pilotních dovedností) vše OK.
Omlouvám se za kvalitu obrázků, lepší v případě potřeby dodám časem.
Jenom pro lepší představu - přepis informací u obrázků
Za rady budu jenom rád :D
T.
@Marek_Km; @olisoft: potřebuji, aby to běželo na ACCST. Dá se F.Port provozovat i se starým Taranisem, který neumí Access?
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 20:37
malé zvíře píše:
ano, ja ho tak prevadzkujem, FW pre fport som stahoval od frsky (RXSR-FPORT_LBT_ACCST_191128.frk)
konfiguracia FC a prijimaca cca ako na obrazku, len so zmenou pripojenia fport (musel by som pozriet ako to mam na FC priletovane)
[ 62.04 KiB | Zobrazeno 3456 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 21:16
Obrázky: 3
Dle meho se tam tluce ten softserial a UART2 ackoliv jsi uvolnil zdroje a premapoval to. Zkus dat S.port treba na LED_strip. Ten k tomu pouzivam nejcasteji. Predelavani na F.port bych nechal az jako posledni moznost, pokud ti uz vetsina funguje.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: pon 07.06.2021 12:12
Mám aktualizaci:
pokud si v Betaflight Configurátoru v této tabulce:
[ 23.44 KiB | Zobrazeno 3379 krát ]
ručně zvolím nějaký band, frekvenci, atd,... a dám save, tak se to do vtx propíše (v brýlích mi zmizí obraz a musím si přepnout kanál) Ale v pravé tabulce "Current values" mám jenom device ready: Yes, device type SmartAudio, jinak vše ostatní uakzuje 0, no a none. Ovládání vtx přes rádio (ať už z BF LUA skriptu, nebo páčkami přes OSD) nespolupracuje... :(
PříspěvekNapsal: pon 07.06.2021 15:27
taka otazka - mas nahodenu celu tabulku vsetkych kanalov/frekvencii ktore VTX podporuje?
mne bez toho neslo nieco z ovladania vtx
