jamesgsf píše:
Na jaké napětí článku nastavujete tento alarm?
To záleží na tom jaký proudový odběr má model a v jaké kondici je lipolka, se kterou se to má používat tj. jaký má aktuální vnitřní odpor. Čím vyšší je aktuální odběr proudu a čím horší je aktuální kondice lipolky tím vyšší je aktuální pokles napětí oproti ustálenému stavu bez odběru.
Pro modely s obvykle vyššími odběry proudu odpovídajícími cca polovině a více než je výrobcem doporučený trvalý vybíjecí faktor příslušné lipolky se používají nižší úrovně alarmu okolo 3,2V až 3,3V na článek zatímco pro modely s obvykle nižšími odběry proudu odpovídajícími méně než cca polovině výrobcem doporučeného trvalého vybíjecího faktoru pro příslušnou lipolku zas úrovně alarmu okolo 3,4 až 3,7V.
Chce si to postupem času nacvičit a vysledovat stav napětí po ukončení provozu příslušné lipolky v příslušném modelu.
Po ukončení provozu v modelu lipolku odpojit a nechat cca 10 minut odpočinout bez zátěže. V té době se ustálí napětí článků do klidového stavu, ve kterém lépe vypovídá o stavu zůstatkového náboje. Po tomto odpočinutí změřit napětí jednotlivých článků lipolky. Ideální je pokud je napětí jednotlivých článků lipolky po tomto odpočinutí co nejblíže 3,7V což odpovídá úrovni vybití z cca 80%.
Pokud je napětí po odpočinutí nižší než cca 3,6V na článek pak došlo ke zbytečně hlubšímu vybití tj. je vhodnější posunout alarm na vyšší napěťovou úroveň tak, aby signalizoval o něco dříve.
Pokud je napětí po odpočinutí vyšší než cca 3,8V na článek pak zas byla lipolka vybita zbytečně málo a lze posunout alarm na nižší napěťovou úroveň tak, aby signalizoval o něco později.
jamesgsf píše:
A jak se tahle sranda nastavuje, používám to taky ale řve to při 3,7?
V horní části je tlačítko viz obrázek
Tím tlačítkem se přepneš z režimu zobrazení aktuálního napětí do režimu nastavování a pak se s ním dá nastavit úroveň alarmu v rozmezí 2.7 až 3.8V na článek.
