Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Tomino69
Napsal: ned 17.02.2013 17:05 |
Dobrý den, minulý týden jsem koupil Quadracoptera Dualsky hornet a mám s ní problém.. Vše jsem sestavil a zapojil dle plánu, překontroloval ještě podle videa na youtube.Spároval s přijímačem spektrum, nastavil reversy atd.Vše je nastaveno správně, vrtule se točí správnym směrem.Vrtule i jejich unašeče jsem pojistil epoxidem, tak aby nedošlo k protočení. 5 kanál mám nastaven na nulu, čili by tam měla být největší stabilizace. Při startu pomalinku přidávám plyn po milimetrech, quadra se chová dobře, do té doby, než se malinko odlepí od země, ještě ani není ve vzduchu , zblázní se a převrátí na boudu, jako kdyby nefungovala stabilizace, či gyro...Vše jsem ještě pečlivě překontroloval, vrtule pevně drží, ale na druhý pokus znovu.Tak jsem vyměnil přijímač, ale ten sám problem,Po asi pěti marných pokusech už mám polámané vrtule.S řídící jednotkou jsem nic nědělal, pač podle manuálu, by měla být nastavena z fabriky. Takže bych vás chtěl poprosit o radu, co s tím, jestli se má nějakým způsobem nastavovat ta řídící jednotka, nebo je to prostě špatný kus.Díky řídíci jednotka je tam dualsky fc 430.
macil
Napsal: ned 17.02.2013 17:32 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Odmontuj zvyšky vrtúľ, chyť koptera do ruky, spusť motory a sleduj ako budú reagovať gyrá na vychýlenie koptera.
Tomino69
Napsal: ned 17.02.2013 18:59 |
Nejsem si jistej, jestli tímto něco poznám, když jsem jín zkoušel chytit do ruky i s vrtulema, tak do určitých otáček se chová normálně a když přídám ještě malinko víc quadra začne rychle klonit do všech stran, jako kdyby nemohla stabilitovat ten let.Původně jsem myslel, že jsem špatně dotáhl vrtule, jedna se povolila, ale tam problém není.Spíš jsem myslel, jestli není potřeba nastavovat něco v té řídíci jednotce, nebo jí nějak restartovat...s létaním s kvadrou nejsem ůplný začátečník, letám půl roku s malým bladem, ale tohle není normální a myslím, že to není mýma rukama, když se ani nedokážu odlepit od země.S bladem se maximálně stane, že někam malinko při vzletu bočí nebo kloní, ale ne, že se okamžitě převrátí hore kolama....
Troll
Napsal: ned 17.02.2013 20:22 |
Blog: Zobrazit blog (1)
To vypadá , jako kdyby bylo třeba reverzovat gyra. Podívej se do návodu jestli to jde a jak se to dělá.
Tomino69
Napsal: ned 17.02.2013 21:03 |
tak možná že jsem uplně blbej, pač jsem si ted uvědomil, že jsem tu jednotku s gyrem nalepil na desku ze šikma a mám takový pocit, že to bude kámen ůrazu, protože si gyro asi plete asi, kam má stabilizovat....je to tak?
Duffs
Napsal: ned 17.02.2013 21:42 |
Registrován: 29.12.2011 Příspěvky: 497 Bydliště: Banská Bystrica Obrázky: 3
No to bude asi tým.
_________________ Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
