Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1000 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  Další
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 11:41
mám pre 8bit verziu 2.2 b2 - môže byť?
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 12:37
2.2b2 jsem uz nasel takze vyzkousim te a uvidim
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 15:21
tak se to trochu branilo ale po pouziti BusPirate a presmahnuti bootloaderu plus flash softu rovnou pres ICSP tam mam 2.2
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 18:48
jedna rada - nedelejte aktualizaci na posledni 8bit alexmos i když pisou ze klony podporuji. Nejde to vrátit a me se to na desce z GLB chovalo naprosto tragicky. S 2.2.b2 nulled není problem (az na to jak ho tam dostat po update)
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 19:49
Jestlii máš takovou kostičku k usbasp na programování regulátorů tak to jde přes xloader vrátit.
PříspěvekNapsal: ned 19.06.2016 17:29
Ahoj, pořídil jsem si gimbál Eachine Light-2D Brushless, omylem jsem si tam aktualizoval firmware a od té doby se mi to nechce připojit s programem pro nastavování (SimpleBGC) a gimbál vlastně vůbec nereaguje. Mohli byste mi poradit jak to mám opravit? Zkoušel jsem tam nahrát jiné firmwary pomocí Xloader a Avrdude ale stále nereaguje. :oops:
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 7:40
http://www.dronetrest.com/t/how-do-i-bu ... version/23
Musis presmahnout bootloader na spravny. Potrebujes neco co umi delat ISP programovani (programator, Arduino desku nebo treba BusPirate)
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 10:26
Děkuji za odpověď zkusím to. Mám trochu jinou desku než je na obrázku, mám to i přesto zapojit stejně jak je psáno v návodu?
Mám desku jak je vyfocená v příloze.
[ 47.73 KiB | Zobrazeno 2673 krát ]
[ 47.62 KiB | Zobrazeno 2673 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 11:19
ICSP je ten konektor dole - tam co je napsano MOSI. Je potreba to propojit podle programatoru. Pokud nemas zkusenosti s ISP programovanim tak si najdi nekoho kdo ma. Neni to uplne trivka
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 18:00
Tak jsem to zkusil vše podle manuálu, který si mi poslal a v arduinu mi to hlásí chybové hlášení:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
Není tady náhodou někdo z Prahy kdo tomu rozumí a zkusil mi to rozchodit byl bych moc vděčný :oops:
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 18:25
nemuzu slouzit, ja pouzivam BusPirate ktery s tim problem nema
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 18:26
a mimochodem - kdyby jsi dal tudle hlasku do google tak zjistis ze je chyba s nejvetsi pravdepodobnosti v zapojeni kabelu
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2016 7:35
Do googlu jsem to dával a kabel jsem kontroloval, není tam podle mě kde udělat chyba, prostě jsem spojil piny se stejným popisem. Uvidíme snad se někdo ozve, nebo si budu muset asi objednat novou řídící desku :cry:
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 13:20
Each in light
Odesláno z mého SM-N910F a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2016 18:08
Pánové, povedlo sem i nějak usmrtit gimbal. Mám 2osý, storm32 deska. Když byla na y6 vše šlapalo. Teď jsem ji ale sundal, přendal na TBS, přehodil jsem ji že kamera není nyní uprostřed, ale mimo gimbal (otočený držák) a použil kalibraci + nástroj pro zjištění os IMU. Když ho teď ale zapnu, osa ROLL padá stále doleva a nesrovná se. Zkoušel jsem i kompletní reset, ale nepomohlo to. Přitom prve jsem ho tam měl na tomto stroji.
