Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 98 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: čtv 18.09.2014 23:16
Mám tam dva. Teď s nainstalovanou páčkou a prostě to nemůžu rozchodit... Ani boha...
PříspěvekNapsal: čtv 18.09.2014 23:54
Takže další poznatek. Ve vysílači sedmý kanál funguje. Vysílač jsem připojil k PC a X1 normálně chodí. Ale pokud připojím Phantoma, tak tam položka X1 není. Jakmile ho připojím, tak X1 zmizí. Nějaké nápady, jak jí tam dostat zpět? :D Díky
PříspěvekNapsal: pát 19.09.2014 0:32
surfis píše:
No. Mal som to ako ty, ale gimbal reagoval. Netusim, kde by mohol byt problem. Este raz skus skontrolovat kabelaz. Lebo mne to fungovalo na prvy krat. Aj ked som stale nevyriesil problem s tym, ze mi kamera urobi 100% otocenie už po 50% pohybu packou :(
PříspěvekNapsal: pát 19.09.2014 9:02
Tak už mi to funguje. Musel jsem stáhnout Phantom Tool a Phantoma přepnout z Visiona na normálního Phantoma. 2 hodiny jsem googlil a hledal, než jsem našel jeden topic, kde o tom píšou. Pak se objevila položka X1 v Naze a hotovo. Vision má 7 kanál zakázaný...
Díky za rady :)
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 15:33
Ahojte. Potřeboval bych poradit jestli musím tarrot nějak zapojit do Phantoma abych gimbal mohl ovládat dálkově nebo něco dokoupit. Vůbec nevím jak mám dálkového ovládání gimbalu dosáhnout.
PříspěvekNapsal: pát 07.11.2014 2:07
Jakub Lakatoš píše:
http://www.riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-co ... i-phantom/
PříspěvekNapsal: pát 07.11.2014 15:52
Ale musím dokoupit nějaký propojovací kabel s coptrem nebo je součástí balení? :)
PříspěvekNapsal: pát 07.11.2014 17:11
Jakub Lakatoš píše:
:) Tak toto, si uz naozaj nepamatam. Ale myslim si, ze tam nejake droty boli :)
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 16:59
nazdar je tu vela info tak som sa moc nedocital ale keby chcem tento gimbal z hobbykingu: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=58018 v kombinacii s multiwii pro tak k tomu este neico potrebujem? lebo niesom si isty ale ked chcem aby bola stabilizacia kamery potrebujem aj dosku na stabilizaciu obrazu ci to je uz v tom? diky
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 19:19
lajco888 píše:
Gimbal ma gyro aj na sebe. To znamená, ze sa da pouzit aj na motorkovej helme :) Ja mam Phantoma a tam su v zasade 2 moznosti. Riadit gimbal s phantoma, alebo tarotom. Neodporucam riadenie obidvoma naraz :)
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 15:22
Prosím o pomoc, nemožem spojazdnit tento gimbal.Kupoval som ho v čine a stale sa trasie aj po kalibrácii. Kalibroval som podla navodu na YT.
Tu je odkaz čo mi to stvára https://www.youtube.com/watch?v=q4qR3pM ... e=youtu.be
firmware som skušal aj v1.3 1.4 aj 1.5 stale rovnako sa to sprava. Je to vadný kus alebo robím niečo zle? Dakujem za rady
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 18:26
maico píše:
Ahoj.
Toto mi robil tiez. Urob firmware upgrade aj na motoroch aj na doske. Ked spustis kalibraciu, tak vychodzia poloha na kalibraciu gimbalu je vodorovne - objektivom dohora :)
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 20:45
Ahoj to som robil a stale rovnaké :-(
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 22:48
maico píše:
Hmm. Tak to je divne. Samozrejme je tu aj moznost, ze je posahana riadiaca doska. Ale skus s tym normalne zbehnut do modelarskeho obchodu. Ak predavaju quadcoptery, tak by ti vedeli pomoct. Alebo aspon ti nejako poradit. Mne pomohli vela krat :)
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2015 21:00
DJI Ph1->do 450 H.A.L;FPV,h.made ekobrýle-5"monitor,GB Tarot T-2D
Naposledy upravil hadrák dne ned 12.07.2015 17:48, celkově upraveno 1
