Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 98 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2015 18:02
caute mozem mat prosim otazku? Ked napojite gimbal na baterku a prebehne spustenie gimbalu tak ked chitite tie vrchne srobiki co su zasrobovane dotej kovovej ticki /ramu/ citite chvenie motorov alebo vobec nic?
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2015 12:43
DJI Ph1->do 450 H.A.L;FPV,h.made ekobrýle-5"monitor,GB Tarot T-2D
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 12:21
máte tu nějaké setupy na zlepšení sériového nastavení v letu se mi malinko chvěje obraz
PříspěvekNapsal: pát 24.07.2015 15:55
jsou tyhle hodnoty tovární nastavení??
Roll Setting
Total Gain: 100
Velocity Gain: 150
Integral Gain: 70
Accelerate Gain: 120
Angle Limit: Max: 44 Min: -44
Motor reverse: Yes
RC Sensitivity: 50
Initial Roll Angle: 0
Tilt Setting
Total Gain: 95
Velocity Gain: 80
Integral Gain: 70
Accelerate Gain: 80
Angle Limit: Max: 90 Min: -134
Motor reverse: Yes
RC Sensitivity: 50
Values for the motors are:
Roll Motor: 14-60
Tilt Motor: 14-35
PříspěvekNapsal: sob 25.07.2015 15:07
prosím poraďte mi co s tím čím to může být
gumičky jsem zkoušel měnit všechny tuhosti a nic
https://www.youtube.com/watch?v=tBJgut6 ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 14:30
kamosko toto neni gimbalom. toto je jello efekt. to znamena vibracie.
PříspěvekNapsal: stř 17.02.2016 11:12
Mám s tímto gimbalem takový problém. Pořídil jsem si ho cca před rokem a po určitých problémech s vyladěním zisků atd. mi funguje bezvadně. Proto jsem ho doporučil kamarádovi. Ten si ho koupil s tím, že nastavení převezme ode mne. Přes ovládací SW jsme ten jeho gimbal nastavili úplně stejně jako je ten můj včetně upgrade firmware, kalibrace atd. Problém je v tom, že u toho jeho nefunguje dobře stabilizace naklánění do stran. Při pomalém naklánění stabilizace ještě celkem ujde, ale v případě rychlém pohybu se začne "cukat". Podotýkám, že oba gimbaly byly zkušebně napájeny stejným akumulátorem a byly zatíženy stejnou kamerou.
Je možné, že se liší kus od kusu a bude nutno nastavit jiné hodnoty? Nebo je to vadný kus?
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 9:36
Vyřešeno zvýšením hodnoty pole Power (Motor Configuration - > Rolling motor) z 60 na 75
