Vlasta2
Napsal: čtv 26.06.2014 22:45 |
sice chápu, že nejde o akční téma, ale mám ještě jednu podotázku. Co se stane když desku propojím přes redukci USB / RS232 , který na PC mám a na COM1 ?
JosefSvejk
Napsal: pát 27.06.2014 8:47 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nestane se nic .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Vlasta2
Napsal: pát 27.06.2014 8:53 |
JosefSvejk píše: Nestane se nic . Nic v tom smyslu, že se přenos stejně nekoná nebo to bude fungovat ? Co napětí - RS 232 pracuje s 9V , v té redukci je volaaký bazmek, co to upraví ? Nikdy jsem to neměl v ruce. Díky
JosefSvejk
Napsal: pát 27.06.2014 8:54 |
Nebude to fungovat .
Vlasta2
Napsal: pát 27.06.2014 9:03 |
JosefSvejk píše: Nebude to fungovat . Aha, tak to jsem v pr**** Jinak díky, ušetřil jsem cca 3 stovky.....
Vlasta2
Napsal: pát 27.06.2014 10:34 |
tak ještě jednou. Zkouším nainstalovat ovladač virtuálního portu podle odkazu na začátku vlákna. Ve finále mi to nabízí 7 možností SilikonLabs CP210x USB to UART Bridge SilikonLabs Dual CP210x USB to UART Bridge Enhanced COM Port SilikonLabs Dual CP210x USB to UART Bridge Standard COM Port SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Interface 0 SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Interface 1 SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Interface 2 SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Inetrface 3 Co vlastně vybrat ?
Vlasta2
Napsal: pát 27.06.2014 22:51 |
sice mám pocit, že tohle vlákno se stává pouhým monologem, ale i tak napíši ještě zkušenost s instalací virtuálního portu. Nakonec jsem zvolil 1. variantu. Instalace proběhla korektně, ale výsledek byl ten, že "chyba 10" naprosto netuším co to znamená. Hlavní je, že připojení s deskou nula. Snažil jsem se, ale nic. Takže odinstalace a hledání další možnosti. Našel jsem ještě jednu variantu pro virtuální port, ale tu se mi nepodařilo ani nainstalovat, nepřišel jsem na to, jak. Je mi divný, že tady asi nikdo desku AlexMos neladí a nebo je k ní připojený pevnou linkou...
Vlasta2
Napsal: sob 28.06.2014 19:32 |
tak se mi podařilo nainstalovat virtuální port, ale výsledek stejně žádný. Desku připojím k PC - svítí červená ledka a za chvilku k ní začne blikat modrá, spustím GUI, nastavím port a dám připojit. Za chvilku vyběhne hláška, že mám firmware 2.0.b4 a GUI je 2.2.b2 . Takže buď správnou verzi GUI nebo aktualizovat firmware. Bohužel to není pravda, protože verze Simple GUI je podle stažení i podle popisu v horní části okna správná, tedy 2.0.b4. Výsledek je, že spojení se opět nekoná . Netuší prosím někdo, co s tou hláškou, resp. jak dál. Nechci měnit firmware desky, protože to klidně může takto pokračovat do nekonečna a mělo by jít spojit se i se stávajícím firmwarem. Díky
Vlasta2
Napsal: ned 29.06.2014 13:27 |
pánové, ptám se nějak blbě nebo na něco, na co ptát nemám nebo opravdu nikdo neví co s tím ? Díky.....
Drondys
Napsal: ned 29.06.2014 13:49 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Vlasta2 píše: Za chvilku vyběhne hláška, že mám firmware 2.0.b4 a GUI je 2.2.b2 . Takže buď správnou verzi GUI nebo aktualizovat firmware. Bohužel to není pravda, protože verze Simple GUI je podle stažení i podle popisu v horní části okna správná, tedy 2.0.b4... Možná je ta hláška napsaná špatně a nebo jsi ji jen špatně pochopil. Není to spíš naopak tedy, že verze GUI je sice 2.0.b4, ale verze firmware aktuálně nahraná v desce je 2.2.b2 tj. novější, a proto to vzájemně nefunguje ?
Vlasta2
Napsal: ned 29.06.2014 14:06 |
máš u mě pivo..... je to tak, chyba je v té hlášce - je tam sice napsáno, že firmware je 2.0.b4 , ale je to pochopitelně jinak. Stahnul jsem si GUI 2.2.b2 a už se to připojilo a teď to píše, že firmware je 2.2.b2 Díky moc, konečně se hnu z místa. Už jsem myslel, že je něco s deskou a budu kupovat novou.... p.s. problém je, když někdo důvěřuje plně tomu, co čte ......
Drondys
Napsal: ned 29.06.2014 14:33 |
Vlasta2 píše: ...problém je, když někdo důvěřuje plně tomu, co čte... Programátorský folklór specifikuje, že každý program obsahuje minimálně jednu chybu. Takže složitější program zcela bez chyb je prakticky čirá utopie. V tomto případe se projevila chyba v nesprávně napsaném hlášení tj. autor programu v tom hlášení zaměnil verzi firmware s verzí GUI.
Vlasta2
Napsal: pon 30.06.2014 17:07 |
to Drondys : máš prosím tě zkušenost s nastavováním gimbalu přes ten program od AlexMose ? Rád bych se zeptal na pár otázek na které jsem narazil při pročítání fór (různých) a rád bych měl trochu jasno, než začnu něco dělat. Díky
Drondys
Napsal: pon 30.06.2014 17:32 |
Vlasta2 píše: to Drondys : máš prosím tě zkušenost s nastavováním gimbalu přes ten program od AlexMose ? ... Ne, ale snad se ozve někdo další kdo s tím zkušenost má.
Vlasta2
Napsal: pon 30.06.2014 18:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
