Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Gimbal - problém
PříspěvekNapsal: sob 12.07.2014 22:45
Dneska jsem narazil na tohle http://www.simplebgc.org/pid-tuning.html mrkněte na videa ohledně gyro LPF
Jde o to, že pevné přidělání snímače mohou ovlivňovat microvibrace a pak to nejde pořádně doladit, což jsem nevěděl. Možná to někomu pomůže. To gyro LPF funguje něco jako low pass filter vibraci.
PříspěvekNapsal: sob 12.07.2014 23:17
Obrázky: 2
tady máš to samé, jen ve 3/4 hodinovém provedení
http://www.youtube.com/watch?v=6a5IF6CzCZM
PříspěvekNapsal: sob 12.07.2014 23:20
Vlasto ja prošel všechny videa co jsou na těch stránkách. Nějak nechápu ten tvůj odkaz. Mne nešlo o to dát jsem co nejdelší video?
PříspěvekNapsal: sob 12.07.2014 23:57
Obrázky: 2
to není nic k pochopení..... já nemohu vědět, co všechno tady každý viděl nebo neviděl, no a prostě jsem dal odkaz na to samé, jen v delší verzi. Nic tím nenaznačuji ani nesleduji, netuším co bych taky měl, jen snad jediné ..... to, že na IMU se mohou přenášet vibrace z čehokoli je jasná věc, ale u většiny profi gimbalu je tento senzor napevno přišroubován na tělo gimbalu a četl jsem (nic to pochopitelně neznamená), že pevné uchycení IMU je důležité pro spolehlivou práci desky, resp.celého gimbalu. Gimbal jako takový by neměl být zdrojem vibrací, stejně jako koptér, navíc takových, aby to bylo schopné ovlivňovat činnost IMU. Mám IMU také přišroubovaný napevno a nic.
PříspěvekNapsal: ned 13.07.2014 0:26
Jo v pohodě, jen mne přišlo zbytečné to sem dávat dvakrát když je to na těch stránkách co jsem dával odkaz.
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 20:52
Citace:
ještě takový detail, co je na tom dělaným gimbalu za foťák (cca váha + druh). Ty motory jsou na obou osách stejný a je tam tohle - http://www.dronetuner.com/index.php?opt ... uct_id=282 ? Ještě, jak a čím to napájíš a objevují se ti ve spodní části tabulky chyby ?
tedka to zkouším pouze se závažím cca 300g ..Motory jsou oba stejné... Napajení 11.1 5000ma ... Když gimbal vyrovná do vodorovné polohy tak jak se Motor roll zastaví tak prostě ještě zavibruje ... celej gimbal se na sekundu rozkmitá :D
PříspěvekNapsal: pon 14.07.2014 22:39
Obrázky: 2
ty snad jezdíš tirákem...... každých 2-3 dny odpověď :)
nenapsal jsi, jestli ti to hlásí chyby ! hlavně se objevují, když po uklidnění začneš rukou ťukat do ramene gimbalu (roll) a to postupně na obě strany ...
Podle mě hrozně malý power, podle mého odhadu by tam na tu váhu a motory mělo být min. 120 .
I - bych zatím nechal a snížil P + D, ale je nutné to dělat postupně - doslova po číslech. Začneš D a když klesneš o cca 5, začneš snižovat P. Pokaždé testuješ, co dělá gimbál když ho ručně vychýlíš - reakce je cítit v ruce...pomalu, v klidu, nikam nepospíchat. Na testy z videí - jak třepeš koptérou zapomeň ....
Kde máš IMU vzhledem k ose X a Y
PříspěvekNapsal: úte 15.07.2014 16:43
Vlasta2 píše:
Ee nejezdím akorát nemám času moc... Zkusil jsem zvýšit power na 120 a má to tedka takovej hrubej chod.. a je to dost napevno když to chci vychílit rukou tak musím přitlačit .... Asi zkusím udělat default nastavení a od znova ....
PříspěvekNapsal: úte 15.07.2014 18:14
Obrázky: 2
to není problém - ten odpor. Když ustanou vibrace a má to odpor, (ten to musí mít), tak zkus pohnout koptérou, jestli to drží rovinu. Power lze kdykoliv ubrat, ale pod 100 bych určitě nešel. Je dobrý, když nastavuješ power, kontrolovat teplotu motoru. Může být teplý, ale ne horký. Kontrolovat po nějaké době, ne hned po zapsání změny. Když je motor vlažný - tak 40 stupňů, lze ještě zvyšovat.
PříspěvekNapsal: stř 16.07.2014 18:55
Taky bych se připojil s problémem s novým gimbalem FY-G3 H2. Co jsem mohl špatně zapojit, nebo jinak zmrvit, že mi nejde manualně klopit těma dvěma tlačítkama. Díky.
Díky Woitovi vyřešeno. Manualní naklápění funguje jen když neni současně zapojeno naklápění přes vysílač.
Phantom1, GP 3+se, FY mini 3D
PříspěvekNapsal: pon 21.07.2014 18:17
Vlasta2 píše:
Motor roll má uplně hrubý chod .. Jak krokový motor... nevím čím mám zjemnit chod motoru ..když 1 rameno gimbalu ztlačuji rukou tak cítím tak motor cuká a když zastaví tak ještě zacuká víc ... Potřeboval bych přesně vědět jak od začátku ladit PID
PříspěvekNapsal: pon 21.07.2014 21:52
Obrázky: 2
1. gimbal nikdy nepracuje tak, že se do něj šťouchá prstem a pod.. To je pouze pro orientaci k tomu, jestli v okamžiku kdy se rameno vrátí do původního stavu rovnováhy, zda vibruje nebo ne. Jestli chceš zjistit, v jakém je to zrovna stavu, musíš pohnout gimbalem - uvidíš jestli rameno stabilizuje nebo ne a zda v krajních mezích (té výchylky) se klepe nebo ne.
2. základ je cca 5 , 0,1 , 10 , 80 , . Ale pro každý gimbal je to trochu jinak - neexistuje universální návod - zadání nějakých konkrétních čísel a je to ......
- když zapneš v současném stavu gimbal, nastaví se roll rameno do vodorovné polohy ?
- když vychýlíš gimbal, drží roll rameno vodorovnou polohu ? - ne prstem, ale pohybem gimbalu
PříspěvekNapsal: stř 23.07.2014 21:26
Již mi skoro vše funguje bylo to malým power musel sem dát 130 :) ale ještě mám problém když gimbal nahnu fotákem směrem nahoru tak se gimbal uplně zblázní a začne cuka a otáčet se...
PříspěvekNapsal: čtv 24.07.2014 17:49
Netahá ti za to kabel od snímače? Možná by to chtělo ještě přidat na P nebo i power.
