Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Levnej gimbal z GoodLuck
PříspěvekNapsal: stř 07.12.2016 23:39
Semis píše:
Vzal jsem tenhle gimbal a jednoduše ramena protočil tak aby motor pro Pitch nebyl napravo, ale nalevo. Samozřejmě jsem otočil i senzor polohy, který je zespodu připevněn na rameni držícím kameru. Mechanicky v tom není problém.
Tak jsem udělal to samé - rameno pootočil na druhou stranu aby USB kamery bylo volné a ne u motoru. Senzor polohy jsem zatím nechal v původní poloze, jen jsem dal revers kanálu. Funguje to normálně, jen když chci kameru sklopit do vodorovné polohy (aby koukala kolmo dolů), tak se začne rameno s kamerou klepat, musí být od vodorovné polohy natočená tak o 20 stupňů. Ale dělalo to i před otočením ramena. Nevíte, co s tím? Gimbal je připojen k Naze V2, takže se dá trochu nastavovat přes Naza asistent. Zisky jsem zkoušel ladit, ale neúspěšně - je to pořád stejné. Jaký program je nejlepší pro nastavení tohoto gimbalu a je potřeba USB převodník nebo stačí propojit USB kabelem přímo s PC? A co ovladače? Gimbal viz níže na fotce. Dík za případné odpovědi.
[ 47.4 KiB | Zobrazeno 3392 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 08.12.2016 9:07
gimbal klepa protoze nema silu nastavit pozadovanou pozici. To se deje kdyz je blbe vyvazenej. Da se zkusit pridat power na motorech pres konfiguracni appku gimbalu ale lepsi je to proste vyvazit.
PříspěvekNapsal: čtv 08.12.2016 18:01
Amper píše:
Ok, dík, a jak se vyvážení provádí?
PříspěvekNapsal: čtv 08.12.2016 20:11
No, proste menis pozici kamery tak dlouho az drzi sama v libovolne pozici do ktere ji nastavis. Pokud se sama nekam "stabilizuje" tak je to spatne v pripade ze s ni chces hejbat.
PříspěvekNapsal: čtv 08.12.2016 21:45
Amper píše:
Aha, takhle, ale na tom rameni není moc prostoru s kamerou hejbat. Ale je pravda, že když je gimbal vyplej, tak se kamera natočí na jednu stranu - na tu s motorem (logicky).
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 22:08
Tak jsem koupil ještě jeden stejný gimbal na menší koptéru, připojil jej na pohonnou baterii 3S 5200 mAh, z gimbalu se trochu začudilo a nestabilizuje, odešla nějaká součástka. Stabilizuje jen když jej ještě spojím USB kabelem s počítačem. Tím kabelem z PC teče předpokládám 5V. Popíšu tři možnosti zapojení co jsem zkusil:
1. Gimbal připojen k 3S baterii a k PC USB kabelem - stabilizuje (červená kontrolka na jeho desce svítí jasně, zelená také svítí - nebliká)
2. Gimbal připojen jen k 3S baterii - nestabilizuje (červená kontrolka na jeho desce svítí velmi málo, zelená nesvítí ani nebliká)
3. Gimbal připojen jen k PC USB kabelem - nestabilizuje (červená kontrolka na jeho desce svítí jasně, zelená také svítí - nebliká).
Napadlo mě jedině jej napájet přes USB konektor z 3S baterie - udělat redukci , myslíte, že by to šlo? Nebo jiný nápad? Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 13:37
Jiný nápad je najít na desce 5V stabilizátor a vyměnit ho. Zkus tu desku vyfotit ať vidíme co shořelo.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 11:27
OK2BUH píše:
Tak pohledem není vidět žádná shořelá součástka. Asi bych stejně takhle malou sám nedokázal připájet..
[ 91.34 KiB | Zobrazeno 3191 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 12:35
Máš tam stabilizátor AMS1117 a 3 diody. Tak to poměř a uvidíš.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 13:14
OK2BUH píše:
OK, zkusím.
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 22:54
Tak desku mám novou, ale zas mi nejde jí nastavit v programu SimpleBGC - nejdřív gimbal celkem držel bez klepání, jen trochu "vrněl" (nevím, jak to popsat..) ale šlo to, pak se mi při jednom letu úplně přetočil po 10ti minutách vzhůru nohama, baterie byla OK... Nenajde se nějaký dobrovolník, co by mi popsal jednotlivé kroky, jak gimbal v programu SimpleBGC vyladit? Vůbec se v něm nevyznám... Předem díky.
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2017 13:11
Poprosím o pomoc. Co zkusit poladit kvůli jellu při vypnuté coptéře? Je tam 3dprint držák pro kopii TBS disco.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jQ4zSskAji4&feature=youtu.be[/youtube]
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 18:57
1. zkontrolovat vyvazeni
2. frekvence motoru
3. kombinace power motoru a PID
PříspěvekNapsal: čtv 29.06.2017 19:31
pixel1 píše:
Mám trochu problém s tímto gimbalem. Po havárii dostal novou desku porovnal jsem hliník a nastavil parametry přes PC. Zdálo se vše ok. Po zapnutí stabilizuje, ale postupně začne padat v ose roll pak se zase srovná a zase padá. Netusíte na co se podívat?
Mám podobný problém - po cca 4min stabilizaci během letu přestane stabilizovat a buď spadne na jednu stranu v ose roll nebo začne různě škubat.. Nevíte někdo, co s tím? Je to na výměnu nebo stačí něco poladit? Díky.
PříspěvekNapsal: pát 30.06.2017 7:47
co deska ? Neni moc horka ? Ze by jsi pretizil motory (napr. blbe vyvazene umisteni kamery)
