Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI Zenmuse H3-3D obsah balení
PříspěvekNapsal: pon 01.12.2014 17:50
Právě jsem nainstaloval H3-3D a po zapnutí (inicializaci) divně "chrastí". Podle pozorování to dělá motor naklápění (TILT). Je tu nějaký majitel H3-3D, kterému to dělá to samé?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zDma31evGiU
P.S. nešetřete na hlasitosti :)
Přepokládám, že normálně by měl být gimbal prakticky bezhlučný.
Naposledy upravil JTcko dne pon 01.12.2014 18:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 01.12.2014 17:57
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
JTcko píše:
...H3-3D ...divně "chrastí"...Přepokládám, že normálně by měl být gimbal prakticky bezhlučný...
Ne, úplně bezhlučný není...
A to video neexistuje, není co poslouchat, pokud jsi ho vymazal, měl by jsi příslušně i upravit svůj příspěvek...
PříspěvekNapsal: pon 01.12.2014 18:12
Odkaz opraven.
PříspěvekNapsal: ned 07.12.2014 18:26
caute mam takovej mensi problem spis moucha pri zapnuti phantoma mi gimbal zacvici ale s kamerou zustane v poloze ze je kamera smerem dolu nevite cim to je nebo jak to udelat aby zustala pri startu vodorovne? Problem to velkej neni pomoci ovladace ji narovnam funguje jinak v pohode jen tohle dik za radu
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 18:22
JTcko píše:
S kamerou GoPro 4 (dovyváženou) je úplne bezhlučný.. žiadne divné zvuky... tie zvuky som mal takisto pri používaní kamery GoPro Hero 3 Silver..
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2015 18:39
Dalo by sa nejako zrušiť/ odstaviť tú úvodnú kalibráciu gimbalu? Lebo ten jeden motor náklonu kamery je poškodený a gimbal sa nevie skalibrovať práve kvôli tomu jednému motoru. Mám na myslí to, že by som ten náklon kamery dal na pevno (hoc ho aj prilepil páskou) do jednej pozície a vyrovnávanie gimbalu, teda zvyšné dva motory by pracovali normálne...ale to asi nepôjde, či?
[ 69.03 KiB | Zobrazeno 3292 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.01.2015 18:22
Hľadal som všade po internete ale nenašiel som, či je možnosť zakúpiť diely na gimbal H3-3D. Potreboval by som jeden motor gimbalu aj s púzdrom (rotorom). Ako vidieť na foto.. Hriadeľka rotora prenášaná náklon kamery je zlomená. Potreboval by som zrejme aj ložisko, v ktorom drží púzdro kde je hriadeľka pripevnená, lebo zadrháva.. Vďaka za prípadné rady.
[ 158.99 KiB | Zobrazeno 3205 krát ]
[ 81.78 KiB | Zobrazeno 3205 krát ]
[ 155.78 KiB | Zobrazeno 3205 krát ]
[ 161.71 KiB | Zobrazeno 3205 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.01.2015 18:27
změř průměr hřídelky a rozměry ložisek. Ložiska koupíš třeba na tobex.cz, hřídelka se dá nahradit třeba dříkem vrtáku, jehlou do jehlového ložiska nebo kusem šroubováku.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 27.01.2015 18:52
To by šlo aj takto no.. Skúsim zajtra v práci nejak tú hriadeľku vybrať von.. To ložisko by ešte šlo aj za cenu, že ho zničím (pôjde nové) keď ho budem vyberať.. ale tá hriadeľka drží tam riadne.. Aby som nepoškodil celé púzdro. Ale ďakujem za radu. Ak by niekto vedel o nejakej stránke na náhradné diely, budem rád.
[ 119.27 KiB | Zobrazeno 3190 krát ]
[ 64.46 KiB | Zobrazeno 3190 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 21:41
Mám záujemcu na gimbal a sa ma pýta, či je možné motory zameniť a dosiahnuť tak 2 -osú stabilizáciu gimbalu...ako u H3-2D.. šlo by to? Motor tretej osi použiť namiesto toho poškodeného motora (náklonu kamery)?
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 12:17
Pýtam sa blbo, keď si to viem sám rozobrať a pozrieť :roll: ale chcel som aspoň či by to mohlo byť funkčné.. Lebo gimbal H3-2D má napájací konektor vzadu kde gimbal H3-3D má ho taktiež len je nevyužitý, lebo napájanie do gimbalu H3-3D ide cez motor tretej osi.. Myslel som, že keď motor tretej osi vymením (za poškodený) /odstavím a napojím to do druhého portu ako u H3-2D, tak že by to aj šlo... ale nepôjde to lebo rotor motora je odlišný než práve rotor môjho poškodeného rotora. Gimbal H3-3D má rovnaké 2 motory (rotory) a jeden iný (naklon kamery hore-dole).
Viem, bolo mi doporučené od Jirku, aby som si to opravil, vymenil ložisko, nahradil hriadeľku za inú.. lenže ja si to sám nespravím, nieže by som nebol zručný ale bojím sa tú hriadeľku vymeniť, jednak aby som to viacej nedodrbal alebo či by to bolo potom funkčné. Ložisko by nebolo problém vymeniť..
A tak sa mi naskytla otázka, kedže tento gimbal nebudem posielať do NEMECKA servisu, kde oprava by ma vyšla na 200-250 eur.. preto ho predávam viewtopic.php?f=98&t=69887 .. Prípadne ak by sa našiel niekto, kto si verí a chcel by ten gimbal opraviť (samozrejme zaplatím, len nie toľko čo v DE) tak môžem to poslať jemu...
Potom ma napadla ďalšia možnosť, ak by niekto si chcel prerobiť gimbal H3-2D na H3-3D tak to by zrejme šlo.. Lebo práve elektronika a motor tretej osi sú funkčné.. (+ ďalší motor). Len zase či sa mu to oplatí za tých 100 eur čo to predávam ísť do toho...
EDIT: Koniec špekulovania. Predané.
[ 88.54 KiB | Zobrazeno 3115 krát ]
[ 73.19 KiB | Zobrazeno 3115 krát ]
[ 71.88 KiB | Zobrazeno 3115 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 10:13
Může mi nějaký vlastník H3-3D potvrdit, zda mu na řídící jednotce gimbalu (GCU V2) svítí led dioda (umístěná vedle 8 pin konektoru)? Na mé jednotce nesvítí.
Díky.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 14:40
Obrázky: 5
Můžete mi prosím někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi gimbalem Zenmuse H3-3D pro P2 a Zenmuse H3-3D Standard? Potřeboval bych jej dát na Tarota 680 Pro, ale nevím který z nich je vhodnější. Díky.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 15:29
Obrázky: 75
zskal píše:
Pro cokoliv jiného než Phantoma budeš potřebovat vždy gimbal společně s GCU (gimbal control unit), která je myslím v edici pro Péčka vynechaná, neboť je v P. integrována... Také FW této verze pro P. je přizpůsobený Phantomu.
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 20:40
Obrázky: 5
OK...Díky za vysvětlení
