 Předmět příspěvku: Zbláznený gimbal.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 12:00
Mám tento gimbal a po poslednej havárke sa trasie ako pojašený. Je možné, že sa poškodili snímače?
http://www.ebay.com/itm/2-Axis-Brushles ... xyOlhStAHJ
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznený gimbal.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 18:37
Možné to je, doporučuji znovu nakalibrovat.
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 19:52
Zkouknout zda nebude hazet i2c chyby
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2016 19:27
pokud je to po pádu,zkontroluj zda je OK vinutí, pokud by jsi měl přerušenou fázi, tak pěkně škube.
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2016 20:41
Zkus zkontrolovat jestli nemáš na řídící desce utržený nějaký tranzistor či odpor od plošnýho spoje chová se to tak jako když tam není jedna fáze pro motor. (nebo jak psal kolega přede mnou vinutí v motoru ale to vyloučíš prohozením motorů)
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 21:07
Kluci kde najdu soft pro tenhle gimbal prosím? Mám ho bez jakékoliv dokumentace.
Díky....
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 21:17
Software SimpleBGC 2.2b2. Novější s největší pravděpodobností s tímto gimbalem nepojede. Nejdříve nainstalovat driver (měl by být součástí staženého software).
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2016 21:25
petrovo píše:
Děkuji pěkně!!! :-)
Přemýšlím jak ho nějak voperovat na Discovery když už ho mám. Ale není to priorita....
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2016 14:01
jaroslav.falcon píše:
Tak vinutie je OK. Znova som to nakalibroval a nič nepoohlo. :(
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2016 20:12
máš určitě správně nastavenou orientaci senzoru ACC. Pokud máš osciloskop, tak můžeš zkontrolovat průběhy na jednotlivých fází a tím, by jsi vyloučil poškození PCB nebo nějaké el. komponenty.
I2C err je 0 ?
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2016 10:15
I2C err je 0 ?
Ono to vypadá na jeden motor PITCH. Mám pocit, že je pridreté ložisko. Skúsim to rozobrať a prípadne prehodiť motory.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 12:38
Tak gimbal funguje. Rozborka, prefúkanie, premazanie ložísk. Vypadá, že pri tej havárke sa zrejme dostal do motora bordel a motorr pridieral.
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 6:11
Obrázky: 20
Ahoj mám problém s gimbalem, občas gimbal funguje, občas ne, nevím čím to je a přikládám video, nevítě čím by to mohlo být?
to klidné otáčení dělám vysílačem, ke konci se to rozladí a začne blbnout.
https://www.youtube.com/watch?v=lmTL7FV ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 22:12
Obrázky: 20
vyřešeno, po rozebrání do posledního šroubku jsem našel jeden kontakt, který byl špatně spájený a odpojoval se..
T.
