Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: těžiště
PříspěvekNapsal: ned 24.04.2016 8:35
Obrázky: 20
Ahoj, důsledkem změny podvozku se mi posunulo těžiště Y6 kopteru o cca 3-4 cm dozadu od přesného středu mezi rotory. při rychlejším stoupání se kopter náklání dozadu a následně Naza V2 rychle trhne aby vyrovnala. Je možné, že je to tím malým posunem těžiště mimo střed?
Díky
Tomáš
 Předmět příspěvku: Re: těžiště
PříspěvekNapsal: ned 24.04.2016 19:49
Obrázky: 15
..Logicky ano..Střed toho poletovadla je uprostřed a jak posuneš těžiště vzad, jsi mimo střed i těžištěm.Takže ramena kopteru vepředu, při ustáleném stoupání a stejném tahu všech motorů, jsou jakoby delší ( ne rozměrově) přes geometrický střed stroje až k "novému" těžišti.Naopak zadní ramena se tím samým způsobem jakoby zkrátí. No a jakmile motory táhnou stějně a vyvolávají symetrický tah na obě poloviny stroje, mají ta přední ramena díky pomyslnému prodloužení, větší páku na těžiště a pokud by to elektronika nestabilizovala (tím tvé cuknutím, jak píšeš), tak pokračuje klopivý moment dál, protože zadní, pomyslně zkrácená ramena mají vůči novému těžišti kratší páku (menší zdvihovou sílu na rameni) i při stejných otáčkách jako mají motory vpředu...
Snad jsem tě nezmátl :?
Každopádně vrat těžiště na střed stroje dovážením, třeba na vysunutém ramínku, třeba posunováním závažíčka na trojce drátu, vyzkoušej kde to bude ono a tam to pak zaaretuj proti samovolnému pohybu..
nejde li o život, jde o hovno...
Richard Plíhal spitfiremk1
PříspěvekNapsal: pon 25.04.2016 11:11
tomas.polak píše:
A zkoušel jsi velkou i malou kalibraci? Je mi divné, že Naza V2 rychle trhne. Když u své F550 změním těžiště, tak mi to vyrovnává plynule bez trhání.
