PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 19:35
Zdravím,
setkali jste se s nějakou auto výměnou baterii, nebo nějaká dokovací stanice s dobíjením ?
děkuji za tipy.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 19:52
https://dronechargingdock.com/
http://www.skysense.co/
Mam obavu ze indukcni nabijeni je nejrozumnejsi moznost. Jak navedes copter na pristani na plose uz je druha vec. Myslim ze GPS nestaci a bude to chtit detekci obrazu nebo treba infra majaku
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 20:00
naváděni má pixhawk řešen optikou, přiletí k cíly na gps, chytne maják a pak je naváděn optikou.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 20:03
díky, z toho plyne, že na koptéře je balancer/inteligentní aku a druhá část "transformátoru"
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne stř 06.04.2016 20:04, celkově upraveno 2
Je to opticke navadeni uz implementovane v nasaditelne forme ? Vim ze byly nejake pokusy ale nebylo to soucasti OF Loiteru kdyz jsem naposled koukal.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 20:04
mělo by to byt od 3,3 a už nabízejí i potřebný HW
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 20:23
Nema nekde odkaz ? Vim ze ve 3.3 by mel byt funkcni Optical Flow loiter s PX4Flow (ten uz mam ale doma skoro rok :-D ) ale nevim o tom ze by to umelo vyhledavat obrazce.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 21:13
http://ardupilot.org/copter/docs/precis ... rlock.html
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 9:41
This feature is (will be) supported from Copter 3.4
takze ve 3.3 neni
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 8:48
Mám objednaný IR-LOCK, tak jsem zvědavý budu zkoušet. Beacon se chystám vyrobit, snad bude stačit rozblikat pár IR pár diod dohromady :D
Máte s tím už někdo zkušenosti?
Postupně jsem začal vyrábět dokovací stanici, na překližkovou desku jsem nalepil Cu folie, které tvoří dvě kontaktní plochy. Musím ještě vyzkoušet jak to bude vodit 12 V a předávat napětí na kontakty přidělané na podvozku hexy...
inspirace podle vzoru skysence https://erlerobotics.com/docs/Artificia ... g_Pad.html
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 10:05
jsem zvedavej kolik proudu pres ty kontakty preneses.
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 10:10
Amper píše:
Toho se bojím nejvíc, no někdy v příštím týdnu změřím a dám vědět.
Nemáš nějaké jiné nápady jak to udělat?
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 10:40
slozite ale poradne :-)
pristat do mechanicke kolibky (neco co navede nohy na jasne misto tj. treba trychtyr), mechanicky uchopit a zatahnout tak aby se nasadili poradne konektory.
Idealni by bylo pristavat na 4 nohy do 4 trychtyru. Dole by pak byl konektor a servo ktere by to mohlo zatahnout (nebo vysunout pokud by byl copter dost tezky aby neuhnul). Nasledne zmerit napeti na nozickach abych overil ze copter nepristal otoceny a pokud ano tak prepnout polaritu treba relatkem (pokud to zajisti IRlock tak toto muze odpadnout) a pak zacit nabijet.
Pred startem opet vystrcit a muze se letet.
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 11:28
No jsem zvědav, co jsem viděl, tak irlock není, až zas tak přesný. asi 30cm. No určitě dej vědět.
Pěkné řešení má DJI, kamerou si načte/nafotí terén a sedne přesně. Ideální je černobílá šachovnice jako startovací plocha.
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 11:47
rozpoznavani obrazku na plose mam v planu uz dlouho, material tu je akorat neni cas. Ale uz jsem si nainstaloval SITL na pocitac tak snad pres zimu :-D
