Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Naza - 3x červené bliky
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 13:51
JosefSvejk píše:
Zbytečně se chlapci hádáte :) . Problém je v tom, že je jednotka připojená pomocí PPM a naza má pořadí kanálů v PPM jako (myslím) většina RC souprav, tedy s plynem na 3. kanálu. Některé soupravy (graupner, spektrum...) ale mají plyn standardně na 1. kanálu, takže se musí upravit pořadí kanálů PPM ve vysílači (nebo možná i v přijímači). Nevím, jestli některá verze nazy umí taky změnit pořadí kanálů, ale moje naza M lite to neumí.
NAZA pořadí měnit neumí. Je úplně jedno na kterém kanálu je plyn na přijímači ale na NAZE musí být
na kanálu T. To samé platí i s ostatními kanály. Nastavení Traditional,PPM se musí vyzkoušet protože
to děla co chce při nsprávném nastavení a nelze udělat kalibraci.
Snažím se jen předat zkušenosti protože jsem zkouška omyl zažil sám .
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 14:13
Elektromaniak píše:
Jestli připojíš pomocí PPM (jedním sdruženým "kanálem") nebo TRADITIONAL (jednotlivými kanály) si snad určíš sám. U PPM ale nemůžeš přehodit kablíky jako u tradičního zapojení, protože jsou všechny kanály v jednom kablíku. To není věc zkoušení.
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 15:00
PPM = Pulse Position Modulation (pulsně-polohová modulace)
Je systém komunikace mezi vysílačem a přijímačem a na to reaguje i NAZA.
S.BUS
Tahle zkratka sem, poctivě řečeno, tak úplně nepatří. Ostatní vysvětlované pojmy jsou způsoby kódování, zatímco S.BUS je celá sběrnice, kde kódování je jen částí celkového návrhu. Ale často bývá v modelářském žargonu S.BUS dáván do souvislosti/protikladu s PWM, tak jsem to dal sem.
Sběrnice pro ovládání serv, vyvinutá firmou Futaba, je moderní alternativou klasického (hvězdicového) rozvodu PWM signálů v modelu. Obdobný systém, s jinou definicí datového protokolu používá i FrSky (někdy je označována jako F-BUS).
Standardní způsob rozvodu signálů od přijímače k servům je hvězdicový - ke každému servu vede z přijímače samostatný kabel se 3 vodiči, po 1 z nich je přiváděn řídicí signál PWM.
To není moje moudro ale jde to vygooglovat.
Systém S.BUS naproti tomu používá pro rozvod k servům jeden společný kabel, který může procházet přes více serv. Po kabelu je přenášen signál ve tvaru podobném, jako PCM signál u vysílačů. Po 1 kabelu se přenášejí údaje pro max. 18 kanálů (serv). V signálu má každé servo zakódovaný údaj o výchylce, identifikovaný číslem kanálu. Čísla se servům přidělují programově, pomocí speciálního software. Každé servo reaguje pouze na povely, které jsou opatřeny správným číslem kanálu.
Výhody:
menší počet kabelů
menší hmotnost
snažší vedení kabelů
jednoduché paralelní zapojování serv
Nevýhody:
porucha kabelu nebo rozhraní některého serva může vyřadit z provozu všechna serva, která jsou na něj připojena
potřeba převodníků S.BUS na PWM pro standardní serva
vyšší cena
Serva S-Bus jsou programovatelná:
nastavení střední polohy
nastavení koncové polohy zvlášť vlevo a vpravo
reverzování
rychlost přeběhu
nastavení hystereze (pásma necitlivosti)
filtr proti kmitání
chování při ztrátě signálu
typ serva normál/podvozek
rozběh (měký/tvrdý)
číslo kanálu
Toto není z mojí "moudré " ale vygoogloval jsem to.
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 16:49
Vůbec nechápu, proč sem ta vygůglená moudra dáváš? Princip S-BUS je v tomto případě úplně mimo, když tazatel psal, že má PPM připojení. No, hlavně, že to funguje, tady by to bylo o voze a o koze :roll: .
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 19:25
JosefSvejk píše:
Tak si laskavě přečti co jsi napsal. PPM není připojení jedním kabelem. Proto jsem napsal vysvětlení.
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 19:33
Elektromaniak píše:
8O
Sakra, to jsem nevěděl ... :?
A PPM fakt neni jednim kabelem. Musí být dva. Zem a ten druhý. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 19:54
jyrry píše:
8O
Tak to jsem nepochopil. :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 21:12
Mě se líbí, jak se to tady vždycky změní v hejt. Občas někdo dobře poradí, aniž by ze sebe dělal chytráka, ale to je fakt krutopřísně vzácné. Proto mi vadí ty post-mortem moudra, které už jsou k ničemu, ale aby padlo něco konstruktivního, to málo kdy :D.
JirkaA: Klasika. Na tvou "radu" není co dodat :D. Btw.. už to létá :D.
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 23:13
ahoj, právě jsem se nazou také prokousal, tak to můžeme probrat na ploše.
často chodím lítat směrem k Berounu, kdyžtak SZ.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 21:00
Blikání NAZA. Návod. Vše bez komentáře.
IMG_0001.pdf [710.45 KiB]
76 krát
IMG_0002b.pdf [868.39 KiB]
70 krát
Naposledy upravil Elektromaniak dne ned 19.03.2017 21:28, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 21:04
Tady http://www.helipal.com/dji-naza-m-multi ... ystem.html to je v cca 1/3 stránky i se simulací blikání.
