seltino
Napsal: ned 25.05.2014 18:29 |
Blog: Zobrazit blog (7)
chtěl bych se zeptat, když si člověk koupí gimbal H3-3D , musí si dokoupit řídící jednotku co byla u H3-2D, protože jednotka co dostanete k H3-3D slouží pouze pro řízení 3 osy? ptám se protože bych rád koupil starší H3-2D a dotyčný tu jednotku nechce ke gimbalu dát, protože jí prý z uvedeného důvodu bude potřebovat. Připadá mi to přitažené za vlasy, že když si člověk koupil H3-2D dostal komplet i s řídící jednotkou a u H3-3D si musí tuto jednotku dokoupit, nebo prodat předchozí H3-2D bez této jednotky. Dík za odpovědi, snad jsem to napsal srozumitelně
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
kraro
Napsal: ned 25.05.2014 19:25 |
Kup si FY G3 a máš po starostech. Gimbal má veškerou elektroniku v sobě. A je možná levnější než použity Zenmuse H3-2D .
seltino
Napsal: ned 25.05.2014 19:42 |
děkuji za radu, ale na tohle jsem se neptal. Je spousta gimbalu, levnější i dražších, horších i lepších....
ananas
Napsal: ned 25.05.2014 19:48 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
nevím jakou jednotku myslíš ale měl by to být komplet gimbal který připojíš k PMU V2.. součást Naza V2.. u verze Naza V1 musíš překopat PMU na V2.. jiank by to měl být to samé.. dělají se dve verze co jsem našel na eBAy.. jedna pro phantomy V2 - s H3-2D kde napájecí součást gimabalu není obsahem balení a druhá verze kde je komplet gimbal i s jednotkou pro něj.. jinak ten FY-G3 je stejně jen dvou osý ne?
seltino
Napsal: ned 25.05.2014 19:51 |
gardenroute
Napsal: ned 25.05.2014 20:14 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
seltino píše: ...chtěl bych se zeptat, když si člověk koupí gimbal H3-3D , musí si dokoupit řídící jednotku co byla u H3-2D, protože jednotka co dostanete k H3-3D slouží pouze pro řízení 3 osy?... H3-3D je vždy dodán vč. GCU jednotky (kontroler). Podle typu Phantoma by jsi mohl potřebovat PMU1- v2 napájecí jednotku, protože potřebuješ volný CANbus konektor, P2ka má CANbus již integrovaný, PMU nepotřebuješ... Žádné strachy .
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
seltino
Napsal: ned 25.05.2014 20:27 |
asi jsem to špatně popsal, dotyčný co prodává (přechází na H3-3d z H3-2d) má phantoma2, já mám copteru vybavenou Nazou MV2. To znamená, když mi prodá pouze gimbal, musím si dokoupit tu řídící jednotku, na kterou jsem dal odkaz aby mi to s nazou MV2 fungovalo?
seltino
Napsal: ned 25.05.2014 20:38 |
gardenroute píše: H3-3D je vždy dodán vč. GCU jednotky (kontroler). Podle typu Phantoma by jsi mohl potřebovat PMU1- v2 napájecí jednotku, protože potřebuješ volný CANbus konektor, P2ka má CANbus již integrovaný, PMU nepotřebuješ... Žádné strachy . Mám to chápat tak, že předchozí H3-2D řídící jednotku (GCU) nebude potřebovat a nový H3-3D mu bude plně fungovat s tou která je u něj?
gardenroute
Napsal: ned 25.05.2014 20:40 |
seltino píše: asi jsem to špatně popsal, dotyčný co prodává (přechází na H3-3d z H3-2d) má phantoma2, já mám copteru vybavenou Nazou MV2. To znamená, když mi prodá pouze gimbal, musím si dokoupit tu řídící jednotku, na kterou jsem dal odkaz aby mi to s nazou MV2 fungovalo? Nepopsal jsi to špatně, tuto informaci jsi vůbec neuvedl. To je samozřejmě jiná... Pokud Ti někdo prodává H3-2D ze své P2ky, a GCU si nechá, tak to nechám bez komentáře, protože to je jako prodávat auto bez volantu Asi by jsi si s ním měl o tom promluvit, protože pokud si kupuje H3-3D (u nás stále není k prodeji) ve stand-alone provedení , je samozřejmě dodáván vč. Gimbal Controller Unit (GCU) Samozřejmě Ti má prodat starý gimbal vč. GCU, nový gimbal dostane vč. nové GCU...
seltino
Napsal: ned 25.05.2014 21:02 |
právě a ted´se dostáváme k tomu, proč jsem příspěvek napsal. Dotyčný mi tvrdí, že u H3-3D dodávané GCU řídí jen 3 osu a je potřeba původní GCU z předešlé verze H3-2D které ovládá osy 2. takže je to asi opravdu tak, verze pro phantoma: http://www.youtube.com/watch?v=yOoU-Rft ... e=youtu.be
krtek2k
Napsal: pon 26.05.2014 7:23 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Já bych radši od dotyčnýho nic nekupoval, tahle zkušenost stačí.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
gardenroute
Napsal: pon 26.05.2014 7:50 |
seltino píše: ...právě a ted´se dostáváme k tomu, proč jsem příspěvek napsal. Dotyčný mi tvrdí, že u H3-3D dodávané GCU řídí jen 3 osu a je potřeba původní GCU z předešlé verze H3-2D které ovládá osy 2... Video, které jsi přiložil patří ke combu P2 (má již integrovaný GCU) a Zenmuse H3-3D, netýká se stand-alone (samostatně) verze, která se začala nyní prodávat. Ta má samozřejmě GCU v balení, jak jsem Ti již psal. Můžeš se o tom přesvědčit v aktuálním manuálu na str. 3. Pro informaci cituji : In The Box : - Gimbal - Damping Unit - Gimbal Controller Unit (GCU) - Connect gimbal controller to flight control system using CAN-Bus, Power GCU and gimbal through 3S~6S power cable. - Accessory Pack - Accessory Pack – Securing kits - Accessory Pack – Camera securing bracket - Accessory Pack – Spare Screws - Accessory Pack – Gimbal Video signal Cable - Accessory Pack – CAN-Bus Cable×1 - Accessory Pack – 8-Pin Cable×1Takže, pokud Ti někdo prodává H3-2D nebo H3-3D bez GCU, nekupuj to, musel by jsi si koupit GCU samostatně, to může být problém to poté sehnat...
gardenroute
Napsal: čtv 29.05.2014 12:51 |
Ještě doplňuji foto z otevřené krabice z H3-3D :Příloha:
Poznámka: H3-3D - obsah balení (vč. GCU)
H3-3D - obsah balení (vč. GCU).jpg [ 40.86 KiB | Zobrazeno 13844 krát ]
seltino
Napsal: pát 30.05.2014 18:11 |
nakonec se mi podařilo sehnat pár měsíců starý Fyutech G3 za rozumný peníz.
kraro
Napsal: pát 30.05.2014 18:31 |
seltino píše: nakonec se mi podařilo sehnat pár měsíců starý Fyutech G3 za rozumný peníz. To jsi udělal dobrý kup, mám ho a jsem spokojen.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
