Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 454 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Plastové nebo karbonové vrtule?
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 7:20
Záleží jak jsou udělané - tvar, vyvážení,naplnění vlákny, nebo je uhlík jenom na povrchu a uvnitř uhlíková drť nebo sklo.
Pokud je vše správně, bude uhlík daleko tužší než plast při menších tlouštkách stěny a daleko lehčí.
V praxi snese větší zatížení jak píše Jyrry bez deformací a neměly by být vibrace.
Pokud jsi je musel dovažovat tak to vidím jako docela velké zanedbání výrobce.
Ovšem pokud jsi je "vyvážil" a ony vibrují , tak je otázka, jestli jsi je nerozvážil.
Nepatrně vaklavý střed může vše hodně změnit. (nebo ohnutá hřídel motoru)
Pokud jsi je zaměnil po havárii, může být chyba právě v té hřídeli.
Každopádně uhlík je křehký a náraz spíš vydrží plastová. Na druhou stranu tu uhlíkovou lze na rozdíl od plastu opravit
(i celkem větší poškození)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 8:31
Jak opravis vrtuli?
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 8:58
opisují konce listů stejnou stopu?
Díky za odpovědi, už je to asi jasné. Vrtule jsem vyvážil podle návodu na YouTube. Jelikož mají závit, nechal jsem si udělat dvě tyčky se závitem (s pravým a levým) a vlastně se to při vyvažování odvaluje (viz obrázek) a nejde při tom změřit ty konce listů. To jsem zkusil až teď, když jsem je připevnil na copter a jednoduše jsem to změřil od země. Jen dvě vrtule ze šesti jsou vcelku dobré, čtyři dost hází a to až o 6mm. Dá se s tím něco dělat?
[ 82.35 KiB | Zobrazeno 3051 krát ]
[ 61.62 KiB | Zobrazeno 3051 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 9:10
Zbyly mi ještě dvě original plastové vrtule DJI a ty jsem teď zkoušel vyvážit a prakticky jsem je opravdu nemusel vyvažovat, jenom nepatrně. Ty od Timeru se s tím nedají srovnat, některé potřebovaly hodně lepidla a izolepy. Raději objednám plastové.
Hřídel na motoru by ohnutá být neměla, s těma plastovýma to takhle navibrovalo.Naboural jsem to jen lehce při startu, když se mi to jen otočilo na záda aniž by to vzlétlo, protože jsem přehodil baterku z 4S za 3S a nezkalibroval jsem to.
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 11:33
cita21 píše:
... čtyři dost hází a to až o 6mm. Dá se s tím něco dělat?
ohřát fénem/horkovzduškou a zkusit srovnat. Buď je vyhodíš hned anebo hned potom nebo je třeba srovnáš :-)
 Předmět příspěvku: Re: Vrtule pro coptery
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 14:15
Pomůže ohrati i na carbon? Myslím že ne
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 19:03
vbalko píše:
Jak opravis vrtuli?
Co ti na to mám odpovědět ? Umím jí i vyrobit, tak podle toho jak je poškozená ji umím i opravit.
Pokud je zlomená v půlce tak ji opravovat nebudu - to dá rozum.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 19:11
cita21 píše:
1 vrtuli takhle nevyvážíš.Když, tak špatně
2 přepokládám, že závit ve vrtuli je v hliníku, takže to zprasil výrobce, takže reklamovat.
3 ty závity na tyčkách dělal někdo očkem ? nebo soustržením ?
Očkem budou dost nepřesné
4 možná by se našel někdo kdo hliník vyrazí a udělá znova přesně
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 03.06.2015 22:14
dudaj píše:
1 Nemohu nikde sehnat vyvažovačku na vrtule se závitem, jestli se vůbec dá koupit?
2 Závit je z hliníku ale těžko budu reklamovat, když jsem je už vyvažoval a jsou od lepidla a některé i přibroušené na hlavách.
3 Závity mi dělal brácha na soustruhu, mělo by to být přesné.
4 Dnes jsem vzal ty plastové vrtule z Banggoodu, jedna vyšla na nějakých 37 Kč a na té vyvažovačce jsem je vyvážil. Hned jsem to šel zkusit a bylo to nesrovnatelně lepší než s těma karbonovýma z RCTimeru, kde jedna vyšla na 120 Kč. Řek bych, že skoro i srovnatelné s těmi originál plastovými od DJI. I ten zvuk se už nechal poslouchat. Na ty karbonové se už asi vykašlu, byla to zkušenost skoro za tisícovku, koupil jsem jich osm.
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 18:53
Obrázky: 4
Pánové, jakou používáte vyvažovačku na vrtule?
Potřebuju aby byla naprosto precizní!
Tzn. včetně osy...
Děkuju :)
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 19:08
Ancistrus01 píše:
Tzn. včetně osy...
Děkuju :)
Pokud precizní, tak musí umět vyvážit včetně kuželu a to bude problém :D .
Pak to utáhneš o 0,2 mm jinak než jsi to vyvažoval a je po preciznosti.
Takže si nějakou magnetickou kup, nebo udělej . Netuším, co by se tady mohlo řešit - ale mohu se mýlit :) .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.06.2015 19:44
Obrázky: 4
Tak ten kužel mít vliv sice bude, ale například u T-Motors motorů minimální, ty to mají skvělý! :)
Jinak já vyvažuju celek motor - vrtule pocitově, nevím ovšem, jestli to bude s vyvažovačkou lepší... - pravděpodobně nee
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2015 18:47
Ahoj
potřeboval bych poradit s vrtulema. Osazuju muj kvad, klon TBS dis. Q450 novymi sunnysky 2212, 980 KV a nejsem si jistý volbou vrtulí. Ted jsem mel turnigy se 750 KV a k tomu 11x47 vrtule.
U tech sunny sky se nemužu rozhodnout mezi APC 10x47, APC 10x38 a graupner 10x5 ??
Poradili by jste mi nebo případně nějaké jiné tipy? Nejsem si jistý volbou stoupání...
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2015 23:39
Dej 10x3,8 budeš mít delší letový čas než s 10x5, a nebudeš tolik ty motory zatěžovat.
PříspěvekNapsal: pon 14.12.2015 12:17
jamesgsf píše:
Dekuji, a ty APC jsou dobra volba? Graupner jsem v 10x38 nenasel. Jeste by me zajimalo jeslti slow fly nebo elektro verzi. U APC jsem ale zase rozmer 10x38 elektro nenasel pro CW i CCW... Pouze ve verzi SF a ta ma zase vetsi spotrebu jestli se nemylim ne?
Jestli to pak nevyjde na stejno vzit graupner 10x5 elektro prop jako APC 10x38 slow fly....
... Je to hrozná alchymie, a když člověk už ví jaky rozměr tak zase najít vyrobce...
