Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kabely
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 9:57
Obrázky: 4
Osobně si myslím, že je výhodnější regle u motorů, sice nebude váha centrována do středu, a mohla by tam být nějaká setrvačnost, ale to bych asi neřešil ;).
Ušetříš hmotnost jednoho kabelu a pokud stáhneš silové kabely těsně k sobě smršťovačkou, nebudou ovlivňovat ani kompas :)
 Předmět příspěvku: Re: Predlzovanie kablov ESC - MOTOR
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 14:57
No, bude to Y6 takze bych vymenil 4 silove za 4 servokabely. Zaroven ale budu muset mit na konci ramen nejake kryty takze ve vysledku budu asi v minusu.
Takze asi vemu delsi draty k motorum protoze v trupu misto mam :-)
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 18:52
Co duralový trubky na ramena - jak vede dural? Že by zem mohla být "v hlíně" ???
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 20:06
Ramena mam z Bauxxx profilu 15x15 ale netusim teda co to je zac. O tom vedeni zemi hlinou jsem uvazoval ale to pouziju az kdyby se prehrejvali reglery v kastli.
Mam i trochu obavy z toho aby se po servokabelu nesiril nejaky bordel z napajecich kabelu vedenych tesne u servokabelu.
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 20:07
Amper píše:
... obavy z toho aby se po servokabelu nesiril nejaky bordel ...
tak jedny z kabelů strč do Faradayovy klece, když jí tam máš :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 21:43
Ale ja v te kleci chci mit vsechny protoze cilem je mit copteru bez couhajicich kabelu. Uz me nebavi to moje vrabci hnizdo :-)
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 5:24
Tak udělej přepážku do klece - tenký Al plech... Nebo veď servokabel stíněným kablíkem... nf jsou vhodné - stínění je zem, R kanál plus a L kanál signál :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 9:22
nechcem vam chlapci do toho moc kecat, ale faradayova klietka z Al odtieni iba elektricke pole, nie magneticke, takze aby to mohlo rozumne fungovat na 8khz vyslo by Al tienenie dost "neprakticky" rozmerne :- )))
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 12:28
má pravdu, náčelník... :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 12:36
Tak alespoň zastrčit do trubky nějakou rozporku, třeba nudli z EPP, aby držela silové od signálových... ???
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 13:27
yo yo vzdialenost je swina ... silove kable stocit a signalovy drzat co najdalej ... trubku vypchat hajzlakom a vybavene :- )))
inac ak je tam slusny LOW ESR kondenzator ktory premeni striedave na jednosmerne tak nie je dovod aby to rusilo Z PRIVODNYCH kablikov, motorove rusit budu, takze prijimacovy kablik je treba mat od nich daleko
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 14:36
igorb píše:
... ESR kondenzator ...
Co to je? Není to něco sprostého? :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 14:41
yo yo LOW esr ... opravene :-P
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 16:52
Na odtienenie magnetického poľa, teda jeho zmien (že permanentné nič nerobí s vodičom v blízkosti..) sa používa zakrútenie tých silových. Tak, že sa naindukuje X, potom -X, zase X, zase -X, a tak dokola, a sum= nula. Teda aspoň približne.
To píšem o tých dvoch z baterky, lebo pri troch k motoru neviem ako to presne treba správne prepliesť aby to vo výsledku indukovalo nulu - nejaký korbáč možno.. asi.
Inak kábel regl-príjmač nemá moc dôvod viesť okolo kábla regl-motor, podľa mňa, ak teda príjmač nie je umiestnený pri niektorom motore.
Jo ale kondík že by zastavil všetko, sa mi nezdá. Pamätám si pocit z pdfka čo kedysi zverejnil Dvorský z MGM, a on to meral za reglom, na ktorom samozrejme kondík mal (a nový...).. To bolo to pdfko o tom ako a prečo horia regly, čo tam skúšal dať transil ktorý mu odstrelilo ako nič..
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 17:01
Situace je mozna :
kabel aku > esc + prijimac > esc v jedne trubce
kabel esc > motor v jedne trubce (ale pak uz nic dalsiho)
Jak jsem psal, uz jsem rozhodnuty pro variantu esc > motor tj. tri draty.
