Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Predlzovanie kablov ESC - MOTOR
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 17:20
[quote="coro"]
Jo ale kondík že by zastavil všetko, sa mi nezdá. quote]
sak nikto nepovedal ze vsetko :- ))) ... staci ak zrazi najostrejsie hrany, kedze indukovane napetie je od rychlosti zmeny prudu v rusiacom kabli, tak staci ak zrazi najostrejsie hrany a nastane skoro ticho :- ))
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 19:15
To ale platilo na 35/40 MHz.
Na 2,4 GHz už signálu nejaké hrany nevadia, a na 50Hz zase naopak, také pomalé zmeny zostanú nezrazené. A nejde tam o nejaký výkon či strmosť hrany, ale len o to že či to indukované napätie dosiahne nejakú rozhodovaciu úroveň na vstupe reglu - ja by som radšej zakrútil než sa snažil kondíkom chytiť všetko. Či to náhodou nebude boj s veterným mlynom..
Aspoň mám taký pocit. Nie že by kondík nebol užitočný, aký sa len zmestí. Len..
Podstatný vplyv by mohol mať aj na napätie za BEC, ten tiež má nejaké ripple reject a podobné parametre, zas nie 100%.. ale zas to by stačil menší až na tých 5V.
PříspěvekNapsal: úte 25.11.2014 19:47
coro píše:
no neviem co na to povedat, asi len zopakovat ze som nikde nepisal ze tym kondenzatorom treba zachytit VSETKO :- )))) ... a o skrucani som pisal nie? ... napisal som nieco zle? :- )))) ... kondezator toho ma schopnost vyriesit vela a potlacit vyzarovanie presne takejto veci na zlomok, skrutenie tiez, zlomok zlomku a mas skoro nic ... v com je problem?
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2016 21:27
Panove jdu prodluzovat privodni kable k motorum na y6. Mam 20a regly vzdalenost bude 30cm. Mam pouzit 1,5 nebo staci 1 prurez? Konektory jsou primo na reglu takze je odpajim a vratim na konce prodluzovacich kabelu.
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2016 21:29
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2016 22:10
v lodích používám30-60 cm kabely 1,5mm jako dlouhé přívody k motorům typu 2830/1000ot/v a reglům 40-60A při trojčlánku li-fe-po žádný problém nebyl krom občasného rušení díky nejspíše dost nízko umístěné antence přijímače 2,4G a vysokým vlnám. To vše se ale stávalo jen pokud nebyly všechny 3 kabely v celé délce schované v měděné punčošce získané z rozebraného koaxiálního TV kabelu, ten je uzeměn do vody a k - v systému.
 Předmět příspěvku: Re: Krimpování - jak to NEdělat
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 10:11
Využívám tohoto "volnějšího" tématu k otázce, jak správně prodlužovat kablíky mezi motorem a regulátorem:
a) na obou koncích https://hobbyking.com/cz_cz/hardware-ac ... mt-mr.html , celkem 2 páry, jsou ale dost velké
b) na obou koncích 3 kusy např. http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ktor-3-5mm , celkem 6 párů, na některých motorech už jsou
c) použít krimpovací spojky např. https://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/ ... /SCGN.html celkem 6 kusů
d) vložený kus kablíku připájet, zabužírkovat a zafixovat proti pohybu
e) dělat to ještě jinak?
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 10:22
e1) Kabely k reglu neprodlužovat a raději zkrátit (hledat jiné umístění).
e2) Přeletovat kabely přímo na straně reglu, lhostejno zda kratší nebo delší, konektory lze úplně vynechat. Vyžaduje ale samozřejmě jistou šikovnost, aby si člověk regl nepomrvil...
Jinak ale standardní postup je původní konektor ustřihnout a přiletovat delší kablík s jiným konektorem. Vkládat kus kablíku po ustřižení konektoru aby se původní zachoval je jasná blbost, ztrojnásobit počet konektorů taky.
Co se týče typu konektorů, ta standardem jsou ty z bodu b), skoro bohužel, ideální to není, ale používá se běžně. To z bodu a) je elektricky lepší, ale jak sám píšeš, může být problém s velikostí, hlavně s provedení MT, varianta MR (vedle sebe) zas tak zlá není.
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 11:39
PremSvo píše:
... jak správně prodlužovat kablíky mezi motorem a regulátorem?
Zacal bych prectenim temat ktera tu o tom jiz nejakou dobu jsou...
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 14:56
jyrry: promiň, byl jsem příliš líný a napsal to do tématu, které jsem zrovna četl. Teď jsem zkusil vyhledávač a našlo to pro mě ještě přesnější téma: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=46238&start=0
tomashr: Dík za odpověď, ale nerozumím doporučení "Jinak ale standardní postup je původní konektor ustřihnout a přiletovat delší kablík s jiným konektorem. Vkládat kus kablíku po ustřižení konektoru aby se původní zachoval je jasná blbost, ztrojnásobit počet konektorů taky. "
Kablíky jsou buď bez konektorů s pocínovanými konci, nebo u motoru jsou 3,5 mm kruhové konektory, které by se využily. Konektorové spoje by byly maximálně dva, jeden u motoru, druhý u regulátoru a nic by se neodstřihávalo. Délka prodloužení 15-20 cm.
V principu mě jde o srovnání pájeného spoje například podle příspěvku http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=4 ... 15#p774112 (tak to také zatím dělám) nebo zda to řešit dalším konektorovým spojem, případně krimpovanou spojkou.
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 16:20
Ověřování totožnosti
jyrry píše:
Tyhle "rady" se tady objevují často. Málokdy to tazateli pomůže.
(Kabely lze prodloužit napr. naletovanim pomoci dutinek CuSn, které se používají pro zakončení licen na připojení jisticu, stykacu...
Tyhle koncovky se daji koupit v každém elektro obchodě s instal. materiálem. Uprostred dutinky vypilovat díru, tou se přidává cin, po zaletovani dat přes spoj smrstovacku.)
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 16:34
0987654321: myslíš například tohle: https://www.ges.cz/cz/dn-1-0-12-GES06615414.html ?
To by se mě asi hodilo nejvíc, to zastrkávání licen do sebe před pájením není nic moc.
Díky za radu!
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 16:39
0987654321 píše:
ja drevorubac to robim takto
[ 43.76 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
[ 33.8 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
[ 40.39 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
[ 32.56 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
[ 34.49 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
[ 29.77 KiB | Zobrazeno 1747 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 16:52
nene musi to byt dutinka otevrena zobou stran jinak byste ji musel urezaat
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 17:18
igorb: každý není tak šikovný dřevorubec, mě to trčelo víc do stran
vitahavlicek: dík za upozornění, budu to kupovat v obchodě, tak si to ohlídám
