Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 20:16
Obrázky: 70
zase ale regly dovnitř.. :-) na ramenach sou i lip chlazene a mensi vaha kabeláže.. asi ale podle vkusu :-)
jinak co to máš za unašeče vrtulí jestli se můžu zeptat.. to jsou normál ploché vrtule (nebo jak se nazívají) http://www.rctimer.com/product_888.html a převrtane na tři díry?..
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 20:54
váha 1807 gramů....9,5 Minuty letu... spotřeba 2708 mAh.... špičky 31,5A.... vis kolem 16A a plný plyn do 211 metrů 23,5A
[ 25.78 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
[ 29.46 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
[ 29.04 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 20:58
ananas píše:
nene, tyhle: http://www.rctimer.com/product_774.html , zdola líznuté na vnitřní průměr 9,5mm což pasuje na těsno na osazení motoru, to nahoře je jen duralová podložka.. Díry na 2mm šroubky svrtané v přípravku, uhlíkovýho masa kolem zbylo dost.. Vyřešil jsem tím k naštvání blátivý kleštinový unašeče, který buď kloužou nebo se pokřiví, když se za ně pořádně zabere (a to byly poctivý MP-Jet, žádná čína). Ty vrtule taku žádná sláva, docela dost jsem dovažoval (vteřiňák na spodek lehčího listu a zabrousit do hladka), na nové motory půjdou Mejzlíci...
Menší váha kabeláže, no, vlastně ani ne, proč tahat tlustý lana k motorům, když tam jde proud nula nula prd, stačí klidně 1mm2, v reglech hřeje jen lineární stabec pro procesor, už jsem uvažoval o tom je z nich vyhodit a krmit to z rozvodný desky, kde mám 1,5A stepdown na 5V, momentálně nevyužitý, ale je to v podstatě jedno. Proud do motorů ty regly podstatně neohřeje (dostávám se na max. proud lehce nad 22A, poděleno na 4 regly je 5,5A na jeden...). Při překopávce motorů uvažuju, že tam nacpu 20A Afro do ramen, vejdou se tam a taky nějak podstatně netopí.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 12.04.2014 15:53
Optimalizace pohonu a vrtulí, vyzkoušeno 6 typů. Nejlepší výsledek pří použití motorů MN 3110/700kv a vrtulí APC 10/3,8. Vis kolem 15A letový čas až 13 minut pro 4S 4000mAh. Jinak vrtule Mejzlík naprosto bez vibrací, jako by se motory ani netočily. Jsou opravdu skvěle vyvážené.
[ 180.33 KiB | Zobrazeno 2150 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 16:59
Baterie 4S 4000mAh .... vis v 10metrech 12,5 minuty za 3300mAh
[ 26.82 KiB | Zobrazeno 2071 krát ]
[ 26.01 KiB | Zobrazeno 2071 krát ]
[ 26.04 KiB | Zobrazeno 2071 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.04.2014 18:24
Zkouška original vrtuli T-motor 10/3,3 škoda že jen že je tak velký nárazový vychr :-(((
[ 241.05 KiB | Zobrazeno 1995 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.04.2014 18:14
JirkaA píše:
Čekám každým dnem motory Dualsky XM4010MR-7.5, kV je 620, vrtule budou 12/3,7 Mejzlík. Měla by to být docela ideální kombince. Teď při váze přes 1600g, motory Cobra 2217 kV 980, vrtule rctimer 10x5 visí přesně na půl plynu, cca 15A, doba letu cca 12min na spotřebovaných 3000 mAh z 4s.
Namontováno, doba letu cca 15 minut. Teď ještě aby nefunělo, doladit zisky, je to trošku gumovější. Líbí se mi zvuk, místo uječenejch splašenejch vos je to teď hejno čmeláků :)
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 18.04.2014 18:51
Nejaka fotka by byla ?
PříspěvekNapsal: pát 18.04.2014 20:47
Heli píše:
už je tma.... Dodám ASAP
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 20.04.2014 19:53
MN3110 ... 700KV APC 10/4,7 váha 1800g......................103,99 Km/h
[ 193.97 KiB | Zobrazeno 1821 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2015 19:33
asi hloupý dotaz, ale ty vrtule mejzlík se uvádí cena za kus nebo za pár?
pokud za kus tak je to teda docela průvan... 8O
http://www.mejzlik.eu/multicopter-propellers/
stojí to za ty prachy?
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2015 20:40
Za kus. Stojí. Líná huba, holý neštěstí ;-)
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 21:02
Po delší době otázka na zdejší odborníky. Nástupce motoru MN3110 700KV je U3 700KV ?
Díky.
