Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 19:00
Dnes jsem obdrzel tyto motory pro porovnání.... Váhový rozdil je komplet 40gramů, výkon papírově větší, motory jsou podstatně tišší.
Má někdo zkušenosti s tímto typem?
[ 115.79 KiB | Zobrazeno 12245 krát ]
[ 145.15 KiB | Zobrazeno 12220 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 19:33
Ano, já je mám. Je nutná (pro 4s) vrtule 10 palců, u mě Xoar 10x5, copter je proti 2212 920kV línější, ale daleko stabilnější. Celkem jsem dost spokojen.
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 19:52
Diky za řádky ...... hlučnost a proudová spotřeba ?
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 20:12
to že máš kopter stabilnější je dáno PID.
Nejlepší motory jsou ax2810q 750kv do učinnosti i výkonu o proti váze motoru.
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 21:10
Takže prvni pocit po dvou startech ted za tmy je pro me prekvapujici, TBS je s těmito motory a vrtulemi Graupner 10/5 podstatne zvukove příjemnější a hlavně o dost tišší. Proud ve visu skoro o 2 ampery menší.
A reakce na plny plyn při 700kv oproti 900kv taky lepší.
[ 102.87 KiB | Zobrazeno 12145 krát ]
Naposledy upravil Heli dne čtv 10.04.2014 9:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 22:38
jakou máš celkovou hmotnost ? a jaký máš proud ve visi ? a napětí ?
PříspěvekNapsal: stř 09.04.2014 22:51
Je to na fotce 15,6 az 16 A ....... Napeti 15,8 V 1800 gramu
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 6:50
Heli píše:
Hlučnost naprosto super, to je pro mě asi největší zlepšení. Spotřebu jsem detailně nezkoumal, ale podle všeho mírně poklesla.
Jinak si ale myslím, že pro TBS by byla lepší verze s kV 770, ale když jsem to bral na Himodelu, tak měli jen kV700
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 7:54
770kv posune hlučnost zase víš a dnes jsem dal dva starty a vykonu to ma s 700kv opravdu dost! S 2216/900 to ma zvuk jak "upištěné stádo vos" a to me dost vadilo. Testy a porovnani budou pokracovat ale zatim jsem nad očekáváni velmi spokojen!
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 8:08
myslím, že varianta 700kv je účinější. poživám 750kv 10x4,5 a dostatek výkonu stejný jako 22xx 9x0kv, při váze 1500 má, 15A na vis ale na 3S.
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 8:52
Ano 700 kv je papirove ucinejsi a v porovnani s originalem 900kv je to opravdu rozdil a pro mě hlavně balsam pro uši, "uječenejch" potvor už mám plný zuby :-)
A hlavně TBSku sluší i podstatně víc.
[ 81.04 KiB | Zobrazeno 11987 krát ]
[ 105.84 KiB | Zobrazeno 11968 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 10:58
Obrázky: 4
Dobrý téma! Jen tak dál ;)
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 11:18
Špatné to jistě není, koneckonců 700kV verzi mám sám, tak to nemohu pomlouvat :-) Myslím si ale, že by tomuto motoru lépe slušely vrtule 11 palců a možná nejúčinnější by byl jen 3s aku a vrtulí ještě větší, to už ale na TBS nesedí.
Verze kV770 by umožnila zkusit i na TBS s 10x5 pohon tříčlánkem atd.
Ale ať je to napsáno jasně - to co píšu je poznámka ve stylu "jak vylepšit už tak výborné", dovolím si tvrdit, že i ve verzi kV700 si to strčí do kapsy absolutní většinu jiných pohonů pro TBS :-)
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 11:45
S větší vrtulí je otázkou jak se to bude chovat v letu. Čím větší vrtule tím horší letové vlastnosti a je třeba větší krouťák na změnu požadovaných otáček a tím i větší proud. Rozdíl je při statickém visu a při letu.
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 11:56
Vyzkousel jsem pro 4S ( což je moje priorita )motory od 640kv, 700kv, 840kv az po 900kv ( Axi, T-Motor,) a momentalně je toto to nejlepší ze všeho a sedí mě to. Dnes dam na zkoušku ještě vrtule Mejzlik 10/3,5 které kamarád považuje momentalně za to nejlepší co na TBS zkusil... tak uvidim. ( on ma ale original motory 900kv)
Ale jak jsem psal, vykonu je tam opravdu dost tak by se timto mohl prodlouzit letovy cas
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
