děkuji za nerady a doporučení...
kvadro jsem rozebral a na konektor baterie "jumper hřebínek", což je průřezem tak 0,75 jsem si udělal paralelní napájecí větev, abych se nemusel zabývat tím nepohodlným štekrem a ukončil to šroubovací svorkovnicí.
Zjištění:
- uvnitř koptéry jsou tažené k motorům vyloženě tenoučké dráty
- když na nově vytvořenou paralelní svorkovnici připojím orig baterii, kvadro funguje jak má, jede to přes cca 10cm zvonkáče - závěr jde to, nyní prodloužit těch 10cm
- připojil jsem tedy místo 10cm klemy 5m zvonkáč - motor se rozeběhne, ale přidání plynu kopteru vypne
- zkrátil jsem 5m na půl a udělal paralelní spojení vodičů (větší průžřez, menší odpor - ten je mimochodem na 5m 1ohm) - vysledek, stejný jako 5m
- zkrátil jsem 2,5m na půl a opět pararelně spojil žíly, nyní tedy 4x, napětí je při točících se rorotech 3,93V, - výsledek stejný jako 5m, ale úbytek napětí není problém
- prubnul jsem tedy připojeni CYKY 2,5mm, delka ca 30cm, na baterii - ok, kvadro letí, ale 30 cm CYKY 2,5 je poněkud nepraktické řešení, vhodné spíše jako netradiční mávátko něž letající model
- připojil jsem na cykynu místo baterky pc zdroj na 3,3V větev, zapnul rotory, běží... zapnu plyn - pc zdroj se vypnul, ochrana proti přetížení
[ 309.19 KiB | Zobrazeno 9926 krát ]
Závěr:
- Je to celé k ho*nu!
Nevzdávám se, jsem silnoprouďák a my se nevzdáváme před čtyřma voltama a pár amperáma
Uvažuji o trafu z pájky nebo staré svářečky
Kabel CYKY nahradím CYSY alespoň 10mm2
Vzhledem k tíze kabelu, bude v době nabíjení akumulátoru qvadroptéra sloužit jako sekačka na trávu
tím se vyřeší otravné dotazy dětí, kdy už to bude nabitý
děkuji za pozornost
PS: stále mě svrbí myšlenka, dohnat tenkým drátem "velký" volty a nahoře je srazit na 4V + dostatečný proud. Ale nevím a neumím si spočítat, jestli je toho nějaký LM314, či vyšší ekvivalent pro větší proudy, schopen a kolik by vážily hliníkový chladiče...
