Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Doba letu
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 10:40
k te walkeře můžeš napsat kofiguraci
vaha
motory
kv
vrtule
bateria pocet clanku kapacita
dik.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 12:08
jaroslav.falcon píše:
vaha
motory
kv
vrtule
dik.
Walkeru QX R800 jsem koupil novou jako celek. Všechy komponenty najdeš v náhradních dílech pro Walkeru QX R800 u RCKING nic jiného jsem tam nedával. Akorát jsem jí odlehčil..podvozek,držáky atd. Zhruba o 9OOg
Bez baterky a kamery má 1650g
Vzletová hmotnost s bat. a kamerou je 2095g
O bat. jsem už psal. 10000mAh 6S
Jen malej rozdíl je,když tam pověsím GoPro 4 s LB.
[ 121.15 KiB | Zobrazeno 10339 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 12:14
vaha
motory
kv
vrtule
dik.
oprava váhy: celk.vzlet.hmotnost je 2950g. přepsal jsem se.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 12:17
Něco tam nesedí. Baterka 10Ah, 6S určitě váží víc jak 445g, které uvádíš.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 12:39
mhabr píše:
přečti si opravu váhy přepsal jsem se...
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 17:02
Ještě ke spolehlivosti Walkery QX R800. Létá na max. 33m/s ... 59 nabití to je zhruba 47hod letu .... 1X pád...nekvalitní konektor u baterky....oprava 1800Kč jinak všechny komponenty vydržely.
Walkera si udělala špatné jméno s vrtulníkama, koptery dělá podle mne dobré,ale je to jen můj názor.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 17:05
Thomass4841 píše:
To je zajimave, ale vite co tam ma za motory a vrtule?
A druha vec je, ze muj copter vazi ted 2 kg bez baterky a ta 4S kolem 16000mAh bude vazit tak pres kilo, ne?
Tak oprava, rám má Tarot FY690S, ale to na věci moc nemění, motory má Tarot 4006/620KV a vrtule Tarot T series 1355. Vlákno je zde - http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=133&t=66379
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 17:09
Baterka je tady, má cca 1,3kg https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=66309
Taky jsem jí koupil ale ještě nezkusil, teprve hexu stavím, rám mám Tarot 680pro, vrtule 1355 karbonové, motory E-max 600KV z aliexpressu: http://www.aliexpress.com/item/Emax-MT3 ... 38662.html
Kupoval jsem je po dvou, takže bez výpalného celnímu úřadu.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 17:30
A pokud bych koupil tyto, nebo podobne 600kv motory, budu muset menit i ty regulatory? Mam tam DJI E300 (15A)
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 18:42
Thomass4841 píše:
Já tam dám Afro 30A, 15A bude asi málo, nech si stávající motory a regulátory do budoucna, třeba si budeš stavět menší a lehčí hexu a tam budou stačit.
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 10:16
Nemá smysl hadat a slozite experimentovat.
Pohon pro kopteru se da nasimulovat na www.ecalc.ch.
Je třeba si s tim trochu pohrat a zjistit optimalni sestavu. Nemusi to byt uplne snadne, protože tam mohou byt i tak male proudy, ze je ještě nizka účinnost. S tim se u letadel nesetkáváme.
Vypadne z toho třeba i doba letu při viseni.
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 16:36
Blog: Zobrazit blog (25)
No..Ivane vypadne z toho hooodně přibližná věc s chybou 40% :-)
Zadal jsem do toho svoje QAV...a hover flight se seknul o 6 minut :-) :-) Oproti realitě.
Vůbec z toho lezou strašné hovadiny...max speed 24km/h..přitom mi to letí víc než 70km/h
Takže vřele doporučuji se na tuhle hovadinu (program)vykašlat a řídit se osvědčenými kombinacemi které již létají.
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 16:41
Nakonec zkouším toho Tarota osadit sestavou DJI S800, tak dám vědět za pár dní jak moc se to změnilo. Finančně se to teda změnilo dost zásadně... :D
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 16:32
Na aké napätie vybíjať? Dnes som testoval 3S2P 5200mAh. Odber podľa logu cca 20A. Po 6min. letu hlásila telemetria 10,5V. Dobíjal som 3000mAh. Koptera(quad) má plne naložená 1500g.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 20:50
Dobrý den přátelé, mohli by jste prosím kouknout na mou sestavu a poradit kterým směrem se vydat pro navýšení letového času ? Aktuálně je koptéra osazena čtyřmi malými motory Turnigy Propdrive 28-30s a karbonovými vrtulemi 10 x 4,5. Létám na 4S 8000mAh Multistar a při čtyřech motorech s regulátory Multistar vydržím ve vzduchu 14-15 min. Dokázali by jste navrhnout změnu sestavy motorů či vrtulí, abych se ideálně dostal nad 20 min ? Zjistil jsem že alespoň u mne -100g hmotnosti = 3 minuty letu navíc ale už nemám kde ubírat. Menší vrtule ? Nebo máte "v merku" nějaké motory s vyšší učinností ? Hmotnost koptéry bez baterie je 1580g a baterie 700g.
Děkuji moc za snahu pomoci.
