Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Doba letu
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2015 23:53
Ahoj, prosim o radu. Mam Tarot 690 s Naza a letam s novou baterkou 5000 mAh. Vydrzi cca 8 min letu. Je nejaka sance tuto dobu nejak vyznamne prodlouzit? Treba na 12-15 min? Obcas u nekterych hotovych sestav ctu, ze vyrobce udava letovou dobu prs 20 min. Pripada mi, ze jakakoli tezsi baterie copter akorat neumerne zatizi.
Diky za pripadne odpovedi.
 Předmět příspěvku: Re: Doba letu
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 5:37
Obrázky: 6
Myslis ze mi tu mame carovnu gulu a domyslime si ake baterie pouzivas 3s ci 4s
ake mas motory,vrtule,hmotnost coptery,toto je treba vsetko poznat az potom sa da radit.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 9:06
Ahoj, pardon, nějak mi to nedošlo.
Takže:
Baterie: 5000 mAh 4S, váha 534 g (doba letu cca 8 min)
Baterie: 3700 mAh 4S, váha 369 g (doba letu cca 5 min)
Váha copteru (hexa): 2044 g bez bateriie ale jinak komplet s veškerým vybavením)
Regulátory: DJI E300 (myslím, že 15 A)
Motory: DJI 2212/920kV
Vrtule: DJI 9450 (9,4 x 5)
Elektronika: NAZA M V2
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 11:47
Hmotnost bez akumulátoru je základ a podle všeho je daná.
Takže jedině výrazná změna kapacity akumulátoru (hledat co nejlehčíi) nebo možná začít změnou vrtulí na šedé DJI 9430. Mi z toho ale vychází, že to zadání nemá při stávající hmotnosti bez experimentování rozumné řešení.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 12:11
celej problém máš v tom, že máš motorečky a vrtulky na malou mršku a kopteru těžkou jako kráva. Tyto motory mam na koptéře cca 500g vrtule 10x5 baterku 5000 3S a doba visu je přes 30minut.
když chceš zvednout účinnost musíš mít větší vrtule a nižší KV
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 12:22
Díky za odpověď, mohl bys mi prosím doporučit nějaké konkrétní typy motorů a vrtulí?
A případně i odhad, kolik tím získám. Díky
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 12:34
dobré vrtule jsou od T motor, neba mejzlika, nebo foxtech popřipade graupner, ale nevim jestli dela tak velke. Pokud chceš dlouhý let tak postav quad. Napajení 8S články od panasonicu 3400mAh a z nich postavit acupack a motor např. HK multistar Elite 290KV 3508 a vrtule 15x5 nebo 16 a šetři hmotností
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 21:23
Obrázky: 54
Bohužel já vidím jedno jediné velké mínus ve váze koptéry. Tak jak píše falcon, při váze 500g koptéry pak visí na 5000 3s půl hodiny, já mám plně navěšený kopt s kamerou, fpv systémem a osd na váze 1050g, a při baterce 400g 5000 3s mi vydrží ve vzduchu 15min.
Asi se u tohoto rámu budeš muset smířit s tímto časem a více střídat baterky jedině...
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 21:41
Takze ty myslis, ze mi ta zmena motoru a vrtuli nepomuze? Je to pro me dost dulezite rozhodnuti. Je to dost nakladna zmena a to nemluvim o tom, ze se mi to zase nechce rozebirat, kdyz to jinak ted funguje hezky az na tu letovou dobu. Fakt nerad bych to delal zbytecne.
Jinak, radite mi, abych setril s vahou, ale ja tam nemam nic navic. Jen fpv, gimbal H3-3D a GoPro4. Kde se da jeste usetrit vaha?
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 21:54
Obrázky: 54
No já myslím, že ten rám je prostě takto navržený a má takovou váhu, což s tím asi nic neuděláš nebo pak ještě gimbal, ale bez něj to je zas naprd.
Jinak když dáš jiné motory a vrtule, tak samozřejmě budeš mít i jiný odběr šťávy, myšleno samozřejmě nižší a tím pádem se ti prodlouží i doba letu (ovšem o kolik a vyváží ta investice získaný čas?), ale já ti vhodné motory neporadím, to musí jiní.
Ale stále se nedostaneš tam, kde bys byl třeba s koptérou o váze 1500g.
Proto jestli to vše funguje jak píšeš, tak to co bys investoval do motorů a vrtulí, tak bych asi investoval do baterek a kopteru nechal tak? Je to o úhlu pohledu.
PříspěvekNapsal: pát 02.10.2015 22:13
Hledal bych inspiraci třeba zde http://www.telink.eu/cz-detail-103667-t ... -690s.html nebo přímo u http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1031
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 7:21
měření pro quad viz níže. Pro hexu pokud by měla stejnou hmotnot to vyjde lépe, ale ve skutečnosti bude těžší takže na tom budeš hůř.
quad/hexa záleží na hmotnosti a v které oblasti motory pracují, obecně na čas je hexa horší.
při váze 2.3Kg 15 vrtule 3508,580KV 3S budeš potřebovat na vis cca 260W z toho si můžeš dle baterie odvodit čas.
tad maš nějaké porovnaní na 3S a baterky byly požity jako závaží
proudy jsou cca
vaha koptery 950g
vaha 1 baterky 380g 5Ah
gimbal 130g
kamera 40g
1) gimbal + 3baterky 22A
2) 3 baterky 20A
3) 2 baterky 15A
4) 1 baterka 11A
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 9:17
Dovolím si citovat kolegu dt z jiného vlákna (o hexe Tarot 680 pro), ale velikost a hmotnost coptéry je cca stejná:
Jenom jsem po čase nahradil Nazu Pixhawkem a přibyl tam 3-osý gimbal DYS s Gopro. Změnu akumulátoru na 4S/16000 popisuju hlouběji v tématu.
Takže hmotnost je někde kolem 2,5kg, po 20 minutách dobíjím 10Ah, mám vyzkoušeno, že to vydrží ve vzduchu 30 minut a je tam maličká rezerva
(maličká = řádově desítky sekund), pak přijde vybíjecí koleno a průser. Ale málokdy lítám takhle na hraně, těch 20 minut většinou bohatě stačí a vím, že mám ještě velkou rezervu.
Zatím tam není elektronika pro přenos videa na zem, ale to by nemělo s letovým časem významně pohnout, půjde cca o minutu nebo dvě.
Takže i s těžkou baterkou se dá lítat dlouho.
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 9:23
To je zajimave, ale vite co tam ma za motory a vrtule?
A druha vec je, ze muj copter vazi ted 2 kg bez baterky a ta 4S kolem 16000mAh bude vazit tak pres kilo, ne?
PříspěvekNapsal: sob 03.10.2015 10:40
Gándhí píše:
Jenom jsem po čase nahradil Nazu Pixhawkem a přibyl tam 3-osý gimbal DYS s Gopro. [color=#FF0080]Změnu akumulátoru na 4S/16000 popisuju hlouběji v tématu.
Jen poznámka.Mám Walkeru osmistovku já vím je to jen Walkera,ale letový čas je 48min.Dobíjím tak kolem 9000mAh. Je to origo baterka 10000mAh c nevím napsané to na ní není. Zkoušel jsem 10000mAh 50c váha se zvedla o 350g a doba letu se prodloužila o 8min tak,že nic moc.I s jednou baterkou se dá létat docela slušně...
