Konečně jsem dostavil quadcopteru, ale zatím jsem neletěl, protože se chová jeden motor dost zvláštně. Pro jednodušší vysvětlení jsem pořídil video, na kterém jde jasně vidět, že po přidání plynu na vysílači se rozjedou správně všechny motory, ale motoru 3 se automaticky zvyšují otáčky a pořád nemůžu přijít na důvod. Jinak vše funguje dobře, když v ruce s koptérou otáčím, správně zabírají motory, když na vysílači chci zatočit, taky pracují správně motory, jen ten jeden motor se prostě chová divně a dělá si co chce.
Jinak kalibrace proběhla samozřejmě v pohodě, nejdřív jsem kalibroval každý régl zvlášť na vysílači a pak všechny najednou přímo přes Cleanflight. A dělá to jen, když koptéru ovládám přes vysílač, když mám nemám ARM mod a motory ovládám ručně v Cleanflight, všechny v pohodě drží otáčky.
zkus to zvednout do vzduchu. Kdyz to drzis u zeme tak to zblbne ridici jednotku ktera se snazi pridavat plyn aby vzletla a protoze stabilizuje dynamicky to muze delat blbosti.
Kdyz ji nechas volne tak to treba vubec neudela
Pokud se bojis tak je moznost standu - drevena deska, do te dat zavitovku nebo nejakou trubicku (treba alu) a na to nasadit copter (treba udelat ocko z cable binderu). No a nahoru nejakou zarazku. Pak muzes v klidu poskakovat doma aniz by jsi ohrozil sebe a okoli
To je rozumný, počkám si na lepší počasí a vypustím jí do světa. Doma jsem to zkoušel, ale u země to fakt nemá cenu, koptéra strašně poskakuje a nerad bych hned zlomil vrtule. Nápad standu je ale zajímavý, zkusím.
Ja takto zaskakuju vsechny coptery. Je pravda ze u velke Y6 jsem mel trochu strach ale jinak je to fajn. V klidu si nastavis pripadne inverze kanalu, overis motory, vibrace, zakladni zisky atd....
Tak jsem dneska koptéru vyzkoušel a lítá to, ale zvláštně. Pořád má jakoby každý motor jinak otáčky a ve vzduchu je koptéra taková strašně rozklepaná, furt skáče ze strany na stranu a jde to slyšet i podle zvuku. Navíc je to nějak tupý na náklon, ale to je asi o zvyku, jsem zvyklej na ostřejší chování od letadel.
