http://rcmania.cz/
Tricopter. pomoc s osazením.
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=134&t=86169
Stránka 1 z 2
Autor:  chrpos [ stř 15.05.2019 9:29 ]
Předmět příspěvku:  Tricopter. pomoc s osazením.
Ahoj.
Zkouším si postavit tricopter a již jsem si vytiskl díly.
Nyní přišlo na osazení a já úplně nevím, co tam dát za motory a regulátory, aby to fungovalo tak jak má.
Zatím mi to váží včetně uhlíkové trubky Cca 300g
Desku jsem si objednal tuto: https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... ds=myorder .
Baterii mohu použít bud. 3S 5000mAh nebo 4S 2700mAh. raději bych na 4S.
Můžete mi prosím někdo doporučit motor a regulátor?
Nechci koupit na slepo.
Děkuji Petr.
PS: Pokud to tady někde již je, prosím nemlaťte mne. :-D
[ 81.72 KiB | Zobrazeno 5309 krát ]
[ 87.21 KiB | Zobrazeno 5309 krát ]
[ 82.8 KiB | Zobrazeno 5309 krát ]
Autor:  blesk [ čtv 16.05.2019 7:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Tricopter. pomoc s osazením.
Kolik do toho chceš vrazit?
Mě na těžším rámu fungovalo perfektně toto:
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-aer ... 700kv.html
https://hobbyking.com/cz_cz/afro-12amp- ... mware.html
https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-8 ... -6pcs.html
Na 3S 11x4,7" na 4S 10x4,7" nebo možná i 9x6"
Na 3S to lítá velmi hezky s tricopterem něco kolem 1 000g s průměrným odběreme cca 12A
Autor:  chrpos [ čtv 16.05.2019 9:27 ]
Ahoj. Děkuji za odpověď.
Ty ceny jsou úplně v pohodě. Myslím, ze to budu mít něco kolem kila osazene, možná něco přes.
Nechci to na nějaké brutální létání. Děkuji Petr
Co tyto motory? ty by asi také mohli být vhodné? https://eu.banggood.com/Wholesale-Wareh ... mds=search
Ještě otázka: Jaké je nejlepší uspořádání točení motorů? CW CCW
CW?
Děkuji
Autor:  macil [ čtv 16.05.2019 19:27 ]
To, ako sa majú točiť motory, nájdeš v menu dosky.
Autor:  chrpos [ čtv 16.05.2019 19:34 ]
Děkuji.
Ještě jedna otázka je, zda mohu použít "normální" motor a jen prohodit dráty a tím i smysl otáčení.
Myslím si, že by se unašeč povolit neměl. Děkuji
Autor:  macil [ čtv 16.05.2019 20:21 ]
Áno, môžeš.
Autor:  chrpos [ čtv 16.05.2019 21:17 ]
Děkuji. Už mě nebaví hledat nějaké CW a CCW když je to akorát obrácený závit.
Autor:  Plha [ ned 19.05.2019 14:10 ]
Také jsem před lety vyrobil tento Y6 (správně) s deskou KK 2.1.5. Spodní vrtule se musely natrimovat aby běžely rychleji, točilo se to za letu dokola, protože přejímají od těch horních turbulentní vzduch, Také to dělá větší kravál než běžný quad. Předělám to na desku Naza M lite.
[ 93.26 KiB | Zobrazeno 4550 krát ]
Autor:  chrpos [ ned 19.05.2019 14:44 ]
Já stavím jen na tři motory, tak uvidím jak se s tím poperu
Autor:  Plha [ ned 19.05.2019 15:00 ]
Ten jsem taky dělal, se servem na konci. Je to poněkud vratké při letu, žádné velké klopení.
[ 90.64 KiB | Zobrazeno 4532 krát ]
Autor:  chrpos [ ned 19.05.2019 18:01 ]
Tak tu dělám také. Již mám objednané motory a regulátory.
Snad to poletí uvidíme. https://emotors.cz/outrunner/4811-leopr ... unner.html
https://emotors.cz/drony/5444-flycolor- ... imonk.html
https://emotors.cz/2-liste/7092-gemfan- ... w-par.html
Autor:  Plha [ ned 19.05.2019 18:18 ]
Nezapomeň aby do zadního serva z desky KK šlo 5V. Na pinech desky pro motory toto napětí pro servo není.
Autor:  chrpos [ ned 19.05.2019 18:24 ]
Těch pět voltů budu muset připojit tak, že vyndám červený z serva a píchnout do jiného pinu?
Autor:  Plha [ ned 19.05.2019 18:34 ]
Protilehlá řada pinů pro přijímač má piny s 5V.
Autor:  chrpos [ ned 19.05.2019 18:36 ]
Aha tak děkuji za upozornění.
Vážně jsem zvědav, zda to vůbec dostanu do vzduchu. No a hlavně jak to poletí.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
