 Předmět příspěvku: Zrejme najkratsi a najvtipnejsi let :(
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 21:17
Obrázky: 105
[ 188.57 KiB | Zobrazeno 2294 krát ]
Bezprostredne po oziveni som sa skusmo vzniesol a po 5 sekundach klesol. Nasledne velmi vtipny drc laktom do plyn pri odpajani baterky a stroj sa na plny plyn roztrieskal o plafon. Pozitivom je test ze ma velmi slusny tah, tak 2,5 kg.
Je to zrejme najkratsi let a neviem ci ma niekto prekona... Takze idem do stavby lepsieho s duralovymi ramenami
WW2
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 21:39
Obrázky: 18
Škoda ho, ale aspoň si budeš pro příště pamatovat, že ho máš napřed zajistit. A raději dát také lock plynu na vysílačce. :)
Šiki
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 21:55
ked uz letel hore ... letel aspom stabilne? pribil to naplocho?
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 22:28
Nič si stoho nerob ja ho mam už o pol kila tažší od epoxidu, mam podobnu skusenosť tiež som nezaistil dosku a po opretí o vysielač mi to vyštartovalo s pred nosa do 10 metrov a mal som plne ruky aby som to dostal naspäť, a dve ramena v prdeli..
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 23:22
Obrázky: 105
No v zasade si z toho nic nerobim :) Elektronika OK, motory OK, akurat ram je v prdeli. Letel krasne naplocho a mimoriadne rychlo. Takze tah maju motory (DT750) velmi prijemny. Akurat omlateny luster a znacky od troch vrtul na plafone...
WW2
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 23:56
Obrázky: 4
To si dopadl ještě dobře. Já přistál, vrhnul jsem se na odpojení baterky, jak jsem ho otáčel, motory se rozběhly a mám na předloktí 2 jizvy. 2x 5 stehů. A to jsem s tím už lítal celý rok.
Ramena se dodělají rychle a dural vydrží určitě víc
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 0:46
Dural nie je najlepšie riešenie, pri náraze sa ohne. Vtip je v tom, že neohne sa len rameno, ktoré schytá náraz, ale všetky... Mám vyskúšané, odvtedy len drevo :-).
Ono inak to zamykanie dosky tam fakt nie je úplne zbytočné - priznávam však, že tiež naň ľúbim zabúdať... :oops:
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 0:50
siki píše:
Šiki
Viem, že to nie je úplne vhodná otázka, ale v súvislosti so zaisťovaním dosky mám otázku: nie vždy sa mi ju podarí odistiť alebo zaistiť. Skúšal som nanovo kalibrovať kniple, skúšal som to aj s trimami, ale proste mi príde, že doska sa zaisťuje a odisťuje pákou plynu podľa toho, akú má akurát náladu. Môže to byť chyba firmware, alebo som niečo prehliadol?
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 12:04
Na tohle bacha, to si dopadl ještě dobře. Jako perfektní věc u některých desek považuju nastavení hodnoty plynu při odarmování. Takže odarmuju a motory se začnou mírně točit, takovej neutrál. Při armování se zase vypnou. Pak už se nestane, že by na to člověk zapomněl.
