 Předmět příspěvku: Přistání jako do peřinky
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2012 21:03
Hoj zkusenejsi piloti,
Pri mem prvnim letu quadcopterou jsem zaznamenal, ze musim vynalozit enormni energii na soustredeni se pri pristani, aby bylo jako do perinky. Ovsem pak pri vylomeninach prisla krize, ja se lekl a reflexivne stahl plyn. Padlo to, polamalo se to.
Vim ze muj preklizkovy ram stoji za prd, to ted ale resit nechci. Duvodem je nutnost nizke hmotnosti.
Jak tedy zlepsit pristani?
1. Trenovat a odnaucit se reflex z letadel.
2. Dat si na prepinac ofset na plyn.
3. Pouzit lepsi desku a ultrazvukova cidla.
Jak to delate vy? Jde mi o to, aby reseni bylo funkcni a hlavne bezpecne. Neni nic horsiho, nez kdyz se coptera s roztocenymi vrtulemi riti do obecenstva.
Dik T.
 Předmět příspěvku: Re: Přistání jako do peřinky
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2012 21:32
Dal bych si krivku plynu ne uplne od nuly. Aby i pri minimalnim plynu klesal, ale ne uplne zastavil vrtule. :wink: neprijdes o stabilizaci. Pak budes motorky vypinat pres throttle hold jako u vrtasu.
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2012 5:33
Blog: Zobrazit blog (1)
Trénuj. Všechno ostaní jsou jenom berličky které moc nepomůžou poku nebudeš umět létat. Musíš to mít pod kontrolou vlastních rukou.
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2012 12:31
Me dost pomohlo trenovat na velkym prostoru. Clovek se pak neciti limitovan a nedela zbytecne chyby.
Kdyz se naucis litat s levnou a ne tak dobrou deskou, tak te potom jen tak neco neprekvapi.
Vetsi vrtule zpomalej reakce koptery a bude klidnejsi.
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2012 23:03
Obrázky: 4
stejný problém sem měl s tricopterem, dřív sem lítal 3D akrobaty a jakmile se někde stala chybička tak stačilo stahnout plyn a letadlo hladce dosedlo na zem, ale jakmile se stala chybička u tricoptera(někde mezi vysílačkou a pilotem) tak sem měl hned plyn dole a mohl sem vyrábět nový ramena. Chce to jenom trochu cviku! Každý den si najdu půl hodinky nebo hodinku na tréning a po přibližně třech týdnech už reflex stahování plynu úspěšně mizí, je to jen o zvyku a dá se toho zbavit celkem rychle
ze všeho může být házedlo, vždy to můžete vzít (zlomit) a zahodit :D
PříspěvekNapsal: stř 25.04.2012 23:25
Obrázky: 13
No jo a potom si jdu zalécat s eeerama a reflex je zpět. :D Ale to se nedá nic dělat, člověk musí umět přepínat své režimy, ale někdy se nepodaří.
Boby 110, OK2BOW
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2012 9:54
Pokud nemáš vypěstované správné reflexy je lepší 1-2 sec. počkat max. mírně přidat otáček aby jsi šel nahoru. Během té doby máš čas se zorientovat a udělat správný zásah do řízení. Zmatkování nikam nevede .
Dušan Slavětínský :-)
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2012 21:54
No já nevím, já mám u letadel vypěstovanej naprosto opačnej reflex - když jde do tuhého, dávám plnej... Letadlo potřebuje rychlost, aby fungovalo - a od té doby co to dělám, tak většinou přistávám vcelku.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 23:00
Obrázky: 6
Ako ju krasne rozobral.. http://www.mojevideo.sk/video/14880/hav ... _v_hd.html
