 Předmět příspěvku: Hybrid kopter/letadlo
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 16:37
Obrázky: 54
Zdravím,
nezkoušel někdo kombinaci koptéry a letadla, viz
http://diydrones.com/profiles/blogs/ard ... eport-nr-1
Docela mě to zaujalo, chtěl bych to vyzkoušet, ale dívám, se, že to je již cca 2 roky staré projekt a asi se to nějak moc nerozšířilo, jinak by toho bylo více k nalezení? Proto mám obavy, jestli tam nejsou nějaké skryté "proti".
Má s tím někdo zkušenost?
Díky Honza
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
 Předmět příspěvku: Re: Hybrid kopter/letadlo
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 18:30
Taky jsem na to koukal a skoncil jsem na stejnem problemu jako ty - nedostatek informaci :-)
Videl jsem ale verzi kde se vrtule pri quad mode sklapela pod kridlo takze pri nataceni stacilo hejbat motorem. Predni byl nahore a tlacil tudiz dolu/dozadu a sklapek je k zemi. Zadni se jakoby zvedal a tudiz taky tlacil spravnym smerem.
Myslim ze do urciteho uhlu vyklopeni by to nebyl problem se standardni ridici jednotkou ale plne sklopen na 100% tahu v letadlovem modu (nebo napr. jen dva motory) to bude chtit upravit soft v jednotce.
Jedine to udelat tak ze by se mezi modama prechazelo pri plachteni :-) Proste dat mezi jednotku a motory nejaky opakovac ktery by je dokazal odstavit/pripojit od jednotky.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 21:40
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 22:33
Dobrý, správnej hybrid, na létání by mě to asi nebavilo, ale technicky a konstukčně to zvládnout, by byla docela pěkná výzva. 1+
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 22:44
týpek s Funcubem říká, že tam má tenhle firmware pro KK desku.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1972686
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 10:45
Mrkněte do RC Alba na model ESO X-1
video ze záletu...
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 11:33
https://youtu.be/Sa9AGQHRj0s
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 13:15
Graupner už prodává http://www.trivox.cz/?section=item&id=79711 na videu to vypadá dobře
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 17:36
Obrázky: 54
No svým způsobem to výzva je a láká mě to a proto do toho půjdu tak jako tak.
Myslel jsem, že někdo odsud by mohl mít zkušenosti ohledně letových vlastností, proto jsem se ptal.
Jinak technicky to problém není, při naklopení motorů dopředu se zároveň vypne stabilizace na řídící desce a z přijímače bude přes Y kabel (jeden kabel do řídící desky, druhý na serva) ovládané flaperony a výškovka, možná i směrovka, takže takhle půjde za letu ovládat letadlo při dopředném letu.
Líbí se mi to z toho důvodu, že lze s letadlem startovat a přistávat na malé ploše a z koptérového hlediska mě zas trápí, že když něco selže, tak koptéra jde k zemi. Což v tomto případě by byla aspoň pojistka plachtění při selhání motoru, nebo koptérový let při selhání serva.
Jen nevím, jaký bude letový čas, asi delší než u klasické koptéry, ale kratší, než u letadla.
Dobré je ale to, že přemísťovat se lze v modu letadlo při relativně malé spotřebě šťávy a při potřebě zůstat stát, třeba FPV točení-špehování, se jen přepne do visu.
Ještě jsem našel tuto variantu.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ner+bixler
Dole jsou pak obrázky naklápění motorů, kdy jeden jde nahoru a druhý dolů, tak jak napsal amper.
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2015 20:07
Obrázky: 38
Mc quack píše:
Prodávají to už od začátku léta ale ta cena :roll: . Ta bez vysílače je trochu lepší ale stejně je to dost. http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Aleee, prodávají řídící jednotku jako náhradní díl.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 23:25
Obrázky: 9
Jaké má ta hybridní X-44 rozpětí? V těch obchodech u ní chybí základní údaje. Předpokládám, že se řídí pouze tahem motorů, žádná směrovka, výškovka, křidélka, je to tak?
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2015 1:40
Obrázky: 54
leon_cz píše:
Nejsou k tomu žádné údaje a ano, není tam ani řiditelná výškovka a směrovka, čili vše jde tahem motoru, což pokud ti jeden vysadí, tak to asi bude neovladatelné jak u koptéry, snad
A ta cena za 4 motory, 4 serva, řídící jednotku a drak letadla mi připadá dobře přepálená....
Dle těch plastových vrtulí to asi moc velké rozpětí mít nebude.
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 9:05
Obrázky: 9
Já teď zkouším E-flite X-VERT VTOL. Startuje jako koptéra, po přepnutí přepínače letí jako samokřídlo:
https://www.ebay.com/itm/E-flite-X-VERT-VTOL-BNF-Basic-Senkrechtstarter-Vertical-Take-Off-Landing-EFL1850/232485932865?epid=18011027255&hash=item36213dcf41:g:px4AAOSwMpFcVoKo:rk:5:pf:1&frcectupt=true
Je s tím docela zábava, poměrně hbité, lehké, ale nemá to moc rádo poletování ve visu při větru. Když se do té plochy visícího křídla opře i mírný vítr, tak to unáší pryč.
Eachine EV200D
