Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 21:31
Blog: Zobrazit blog (3)
Nejdu sem s nějakým dotazem, jen to tu pastuju, že jsem na to narazil :-)
Na webu modelařina.cz je kvadrokoptéra 450 ARF a píšou tam že tam je 30A regulátor
http://www.modelarina.cz/rc-quadrocopter-dji-f450-arf-kit-stavebnice-vcetne-motoru-regulatoru-p-9082.html#tab1
a na peckamodel, tentýž( nejspíš, vypadá stejně a i cena je stejná) model ale píšou že regulátor má 20A
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-multikoptery-a-prislusenstvi/drony-a-kvadrokoptery-bez-kamery/dji0450-f450-arf-kit-quadrocopter
jako hala-bala vocamcať pocamcať, ale 20 nebo 30 A je docela rozdíl, a to i cenově, a koukal sem že i motory maj popsaný docela od boku.-))
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 0:49
Asi je nutno jít po motorech (a odpovídajích vrtulích)
- PM: "... pohonný systém Propulsion E305 ...
... C2312E/800, jejich otáčky jsou ovládány čtyřmi 20 A opto regulátory 420LITE,
_to umožňuje pro napájení použít Li-po čtyřčlánek. Součástí stavebnice jsou i dva páry
_vrtulí (pravotočivá/levotočivá) 9,4x5", které použijete při napájení ze čtyřčlánku..."
DJI - F450 ARF kit
- MO: "...Řídící elektronika součástí stavebnice kvadrokopteru není...
_C2212-0920, jejich otáčky jsou ovládány čtyřmi 30 A opto regulátory,
_to umožňuje pro napájení použít jak Li-po tříčlánek, tak i čtyřčlánek. Součástí stavebnice jsou
_i dva páry vrtulí (pravotočivá/levotočivá) 10x4,5", které použijete pro sportovní létání
_při napájení ze tříčlánku,
_a dva páry vrtulí 8x4,5",
_které použijete při akrobatickém létání a napájení z Li-po čtyřčlánku..."
DJI F450 ARF kit
- helicam: "pohonný systém Propulsion E300 - čtveřice střídavých motorů s rotačním pláštěm C2212/920,
_jejich otáčky jsou ovládány čtyřmi 15 A opto regulátory - to umožňuje pro napájení použít Li-po tříčlánek.
_Součástí stavebnice jsou i dva páry vrtulí (pravotočivá/levotočivá) 9,4x4,3", které použijete při napájení
_ze tříčlánku. Pro všeobecné poletování a letecké snímkování je vhodné napájení 3S..."
helicam - DJI - F450 ARF kit
- A JINDE TO MŮŽE BÝT JEŠTĚ I JINAK
Google"DJI F450 ARF kit"
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 20:05
Jak tu padlo -starý klasický "Flamewheel" 450 existuje ve více verzích, podle mne ty avizované nabídky jsou odlišné a nemusí jít o nepřesnosti, mohou být správné obě.
Spíš bych se bál, zda přijde po objednání přesně to, co bylo v popisu, odlišnost může nastat i bez jakéhokoli zlého úmyslu. Neřekl bych, že je podobně zmatených věcí až zas tolik, ale s F450 jsi bohužel zrovna natrefil na dost typický případ výrobku, kde se podobné nejasnosti konají :?
