PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 21:33
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně servisu po nehodě. Při natáčení s Phantom 3 Standard vzal kvadrokoptéru vítr a fouknul jí do korun stromů a samozřejmě následoval pád (10-15 metrů) - stalo se, s tím teď už nic neudělám. Po pádu jsem jí prohlédl - praskl jeden roh závěsu gimbalu (jen plast, myslím že by se dal slepit), jedno rameno gimbalu se lehce ohnulo (nepřijde mi, že by to nějak extra vadilo - kamera je prostě o kousek vyosená) a poté se přetrhl flexi kabel vedoucí ke kameře.
Stroj jde normálně zapnout, dokonce připojit k ovládání a létat v ATTI režimu (bez GPS). Na ovládání normálně reaguje, a při naklánění v ruce normálně vyrovnává svojí polohu atd - nezdá se, že by se v ní něco dalšího pokazilo. Nedaří se mi však připojit koptéru k original DJI aplikaci. Stále hlási "Disconnected"
Může mít přetržení flexi kabelu něco společného s přijmem signálu do telefonu resp. aplikace? A druhý dotaz - máte někdo zkušenosti s opravami? Má cenu dávat kvadrokoptéru do servisu? Mám nějaké zkušenosti s opravami Iphonů, takže si myslím, že bych podle videa na youtube flexi kábel vyměnit zvládl.
Popř. máte nějaké zkušenosti a můžete doporučit nějaký servis v Praze? Nechci dát za opravu 8-10 tisíc, když novou můžu koupit za 12 000,- a starou prodat na ND za 5000,-.
Děkuji předem za veškeré odpovědi a rady.
Poznámka: Zde je vidět prasklý závěs a poloha praskliny flexi kabelu
[ 38.89 KiB | Zobrazeno 3807 krát ]
Poznámka: Vyosení kamery
[ 42.17 KiB | Zobrazeno 3807 krát ]
Poznámka: Detail trhliny flexi kabelu
[ 45.14 KiB | Zobrazeno 3807 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 22:31
Když máš přetržený (natržený) flexi pásek tak nejde obraz z kamery do gimbalu kde je vysílač wifi. To pak hlásí disconnected.
Jestli se mýlím, tak se omlouvám.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 1:06
http://www.ebay.co.uk/itm/Professional- ... SwcUBYMqTC
Třeba tuto sadu.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 11:33
Díky za odpověď - zajedu tedy koupit originál flex a zkusím ho vyměnit.
Jen ještě upřesnění - je normální, že kamera po zapnutí a připojení k RC nestabilizuje? Předpokládám, že to je také spojené s přetrženým flex kabelem.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 11:55
Snímač polohy (akcelerometr) je nejspíš součástí kamery. Pokud je kabel přetržený, nemá řídící jednotka informaci o poloze kamery a nemůže tedy stabilizovat.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 12:01
Pásek přenáší ovládání gimbalu i přenos videa z kamery. Na mobilu potom žádný živý obraz, jen aplikace s hlaskou disconnected.
Já to mám na Xiru s GoPro podobně, živý obraz s disconnected. GoPro je pro Xiro "thirth party" a tak aplikaci pro GoPro neadaptovali.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 13:12
To ohlé rameno gimbalu nebude ideální. Gimbal by měl být vyvážený a takto má posunuté těžiště. Může se stát, že bude motor gimbalu přetížený a nebude mít dost síly aby takto posunutou kameru vubec ustabilizoval. V lepším připadě se bude přehřívat a nic se nestane v horším může i shořet
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 13:43
Ing.Robinsson píše:
Rameno plánuji samozřejmě vyměnit, ale jelikož v něm není žádná elektronika, tak se nebojím objednat ho z ebay/aliexpress, což může pár týdnů trvat.
EDIT: Například toto
https://www.aliexpress.com/item/DJI-Pha ... 8daa28a516
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 22:54
Tak jsem vyměnil flex kabel, kamera začla stabilizovat, ale asi je špatný i jeden motor gimbalu - snaží se vyrovnávat, ale nedaří se a vydává strašný rachot.
Ani v přenosu do telefonu to nepomohlo - stále jen disconnected :/
Zkusil jsem stáhnout jinou aplikaci (Airnest), ta sice kvadrokoptéru najde, ale hlásí, že nemá GPS a ani mi nedovolí ji nijak jinak ovládat. Obraz kamery také neukazuje. Není v těle kvadro vysílač, který by mohl být zničen pádem? Jinak se nedokážu odůvodnit, proč se stále nedaří připojit obraz i po výměně flexi kabelu.
Nevíte čím by mohl být zapříčiněn ten (ne) přenos obrazu?
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 22:08
S těmi opravami kamery u Phantom 3 Standard nebo u jakéhokoliv jiného P3 je celkem problém. Standardně odejde flexi kabel, který se aktuálně velmi špatně shání. Pokud už se sežene takový, který je ok, není pořád zaručena funkčnost. Těžko se pak závada nachází a málokdo se do této opravy chce pouštět. Pokud už se do toho někdo pustí nebo to dáte autorizovanému servisu, řekne si za opravu nestkutečné peníze, že se to skoro ani nevyplatí. Nová kamera třeba pro P3 professional stojí v ČR asi 11k, což je úplně nesmyslná cena. Jedna varianta je pak horší než druhá...
Máte jistotu, že ten flexi kabel je opravdu v pořádku? Jinak přeju, abyste na závadu přišel.
